АКБ 9V, 200 mAh, Ni-MH, (7HRL 7/41)
06.06.2021, 13:34
Сказал спасибо: 259
Приветствую всех участников форума!
Давно хотел обзавестись АКБ на 9 В для мультиметра. Хотел конечно же литий-ионный, но что то такой не попадался. И вот вчера при покупке батареи типа «Крона» в торговой сети «лошан» увидел вот такой АКБ. Смотрите фото. 9V, 200 mAh, Ni-MH, (7HRL 7/41). Французский АКБ сделан в поднебесной и продаётся за 199 рублей.
Вопрос.
1. Какое необходимо зарядное напряжение.
2. Какой необходим ток заряда. Предвижу что ток заряда должен быть на уровне 10% от ёмкости 200 мАч.
3. Какая схема будет предпочтительней.
4. При какой силе тока считать, что АКБ заряжен.
ЗУ для такого АКБ у меня нет. Но есть малогабаритный БП с регулировкой напряжения от 6 - 18В. Регулировки тока нет.
Нарисовал три варианта схем для заряда данного АКБ. U1 – это мой БП. Какая схема будет лучше?
Последний раз редактировалось Santil@; 06.06.2021 в 13:47.
06.06.2021, 14:14
Сказал спасибо: 3,227
Re: АКБ 9V, 200 mAh, Ni-MH, (7HRL 7/41)
Как-то писал такой комментарий - пункты 1 и 2 вполне соответствуют предложенным схемам. Конечное напряжение заряда для NiMH, ЕМНИП, вместо 2,4 В - 1,4 В.
Итого:
Схема 1, в основном, - негодная. Череповата перезарядом.
Схема 2 - достаточно годная для "на коленке". Выставить напряжение 9,8 В, резистор - 120-130 Ом. Окончание заряда - по падению тока до 0.5-1 % ёмкости.
P.S. "Крона" в мультике - лучше. ИМХО.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.06.2021, 17:09
Сообщение от Santil@
С применением специального контроллера, который следит за поведением напряжения на аккумуляторе при заряде. Отключает по отрицательной дельте. Не помню фамилию и подробности, но Гоголь их знает (он такой не один).
06.06.2021, 17:33
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Так у косоглазых, например на алиэкспрессе, продаются готовые зарядники для батарей типа "Крона", к примеру:
06.06.2021, 18:10
Сказал спасибо: 416
На "тикетке" черным по белому написано что в составе 7 элементов Ni-MH. Возьми стандартный элемент Ni-MH и умножь на 7. Получишь конечное напряжение заряда, приблизительно 10,8 вольта. Ток заряда емкость разделить на 10 = 20мА.
Решил посоветовать, да забыл что...
06.06.2021, 21:06
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Добавить к нему "DC DC 5A преобразователь" (ссылка не вставляется)
У меня так и сделано (выставлено - напряжение около 10,5 ток 40мА) аккумулятор Palo
Последний раз редактировалось Калямба; 06.06.2021 в 21:15.
Сказали "Спасибо" Калямба
07.06.2021, 02:32
1я схема + (стабилитрон 9,1В + диод на 0,6В) параллельно АКБ.
07.06.2021, 08:55
Один из представителей полезных приблуд
У меня уже года четыре трудится такой, заряжая акк шурика.
А всяческое рукоблудие - от лукавого. К лукавому его...
Последний раз редактировалось akegor; 07.06.2021 в 09:03.
07.06.2021, 10:53
Сказал спасибо: 589
Просто ради интереса, на сколько увеличится срок службы акка если заряжать его с помощью супер-пупер приблуды по сравнению с обычным "ночником" (грубо говоря схема2 от ТС)?
07.06.2021, 11:12
Сказал спасибо: 3,111
Ни при какой. Выше писали - останавливать заряд при отрицательном приросте вых напряжения, либо при достижении определенного напряжения на аккумуляторе.
У меня уже хз сколько лет такой 10-вольтный (условно говоря) 200 или 250 мАч аккум. Заряжается от простейшей зарядки - трансформатор 50 гц и что-то внутри корпуса, что стабилизирует ток в какой-то мере. При указанном на корпусе зарядки токе заряжаю сутки (24-28 часов).
Конечное напряжение - больше 10 вольт.
Поскольку ток заряда маленький - сильно не парюсь, если чуток и передержу на зарядке - такого типа аккумы выдерживают перезаряд небольшим током (не так, как никелевые, но всё же).
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
