сломался HDD Нужен совет!
Непрочитано 05.06.2021, 21:50
LobovR
LobovR на пути к лучшему
По умолчанию сломался HDD Нужен совет!
После неоднократного подключения на горячего HDD Samsung HD753LJ перестал определяться системой. Выяснилось при подключении питания он абсолютно не реагирует. Есть похожие модель HDD абсолютно рабочий только (Samsung HD103SI) с похожей платой. переставил рабочую плату на нерабочий, запустился но странный звук диска начал немного стучать я его отключил.
прозвонил пару деталей выяснил две детали пробиты: конденсатор и Диод
Диод 925 6V8A - прозванивается kz
конденсатор - прозванивается kz
по сравнению с рабочей платы где они имеют сопротивление
возможно поменять эти две детали и он заработает ?
Как узнать номинал конденсатора ?
Какая вероятность что при подключении другой платы я сделал хуже "я об странном звуке и стерлись ли при этом данные" ?
Последний раз редактировалось LobovR; 05.06.2021 в 21:52.
LobovR вне форума
Непрочитано 05.06.2021, 23:21
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: сломался HDD Нужен совет!
Сообщение от LobovR Посмотреть сообщение
Если он действительно пробит, то никак. Но нет гарантии, что пробит именно он, а не что-то "вокруг" него. Определить можно только со снятием ( ну, или с перерезанием печати, но это в данном случае явно перебор!). Если конденсатор действительно пробит, то заменить на любой, предполагая, что это фильтр по питанию. По фотке похоже, что это так. Если дело не в конденсаторе, то дело плохо... Проще будет выкинуть, чем починить! ЯТД
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 05.06.2021 в 23:31.
tim1960 вне форума
Непрочитано 06.06.2021, 01:05
Сказал спасибо: 3,227
Предполагаю, что пробит только диод (и он был не просто диод). Акуратно отпаяйте его - исчезнет ли КЗ на конденсаторе?
А если данные действительно были ценными - то сразу надо было к пряморуким ремонтникам идти, а не заниматься самодеятельностью без соответствующих медитация и тренировок.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
stebun (06.06.2021)
Непрочитано 06.06.2021, 03:24
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
stebun на пути к лучшему
Если платы одинаковы, то нужно было пересадить SPI Flash с прошивкой.
stebun вне форума
Непрочитано 06.06.2021, 07:13
bobic
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
Требуется время для остановки привода, при отключении питания привод работает как генератор полученной энергией отпарковывает голову.
то нужно было пересадить SPI Flash с прошивкой (с) и будет вам счастье
bobic вне форума
Непрочитано 06.06.2021, 11:35
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
1. Это не диод, а супрессор на 6,8 вольт.
2. Заменить на такой-же и молиться, чтоб он успел спасти остальное.
3. Больше так не делать.
Ан-162 вне форума
Нужен совет по подключению светодиодов к сети дома Dtolok Источники питания и свет 5 04.07.2014 12:43
Нужен совет по восстановлению HDD romnovikov Ремонт оргтехники 54 23.04.2014 21:37
Нужен совет по приобретению HDD Crazy_Off Ремонт оргтехники 92 25.01.2014 14:32
Нужен совет радиоволновой определитель расстояния на основе гетеродинного приемника jmilkov Автоматика и аппаратура связи 14 16.10.2013 17:16
Нужен совет по созданию таймера marchelly Автоматика и аппаратура связи 4 23.02.2010 21:35
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
