Помогите найти данные на CJ02293 - ШИМ-контроллер зарядника
05.03.2021, 12:33
Сказал спасибо: 6
Помогите найти данные на микросхему CJ02293 (ШИМ-контроллер зарядника) или определить его аналог. Все есть, и плата, и маркировка (CJ02293) самого ШИМ, но ни где такой в сети не находится (в смысле даташита или схемы зарядника на его основе), на сервисах подбора и опознания ШИМ-контроллеров такие комбинации по ногам так же не присутсвуют((( Привожу срисованную (не до конца) с платы схему зарядника, может кто подскажет где взять даташитку на ШИМ, а еще лучше общедоступный аналог, так как по маркировке "CJ02293" ни где заказать такой не удается((
05.03.2021, 15:18
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
Re: Помогите найти данные на CJ02293 - ШИМ-контроллер зарядника
Чёт с 7-й ногой явно не то...
05.03.2021, 18:22
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Yuri222
смотря что считать "не то". Если три последовательных резистора "5001" (5КОм) на послесетевой "+" (310V), то может и да, так как они А) откроют транзистор наглухо в случает отсутсвия или сдыхания ШИМ; Б) их номинал маловат, обычно там ставится пара сотен килоом минимум.
Зарядка была нулевая, от только купленного смарта, отлично работала (пару раз зарядили), потом решили вскрыть для переделки английцкой вилки на совковую и тут она и сдохла, хотя ничего с ней (электрически и механически) сделать не успели. После проверки деталей открылось странное - эти три последовательных "5001"=(5КОм) СМД-резистора от седьмой ножки на полевик оказались в бесконечности, хотя внешне совершенно нормальные и убить их даже трудно представить чем там можно было. Все три в обрыве!. Замена на нормальные "5001"=(5КОм) закономерно открывает полевик и... а ШИМ совершенно не хочет его закрывать. Короче, пока что ищем именно ШИМ, но с вышеприведенной маркировкой он ни разу не находится. А по ногам никаким сервисом определения ШИМ не определяется.
Может кто знает зверя на замену?
05.03.2021, 18:38
какое-то странное обозначение для 5-кОммника...
Сообщение от zelen536
там и диод не так нарисован, и какой-то кондер на землю зачем-то с той ноги...
на каком пределе измеряли? Может эти псевдокилооммники на самом деле - мегаоммники...
Предохранители смотрели? Если только вскрыли и издох - микротрещина вероятна. В плате. В деталюхе к-л хрупкой. В пайке...
UPD - глянул картинку - на 510К предположил бы.
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.03.2021 в 18:43.
05.03.2021, 18:45
С целью - сжечь уж тогда и все остальное - полевик, транс, диодный мост - как получится?!
05.03.2021, 23:07
Сказал спасибо: 6
Нормальное обозначение, вот вам КАЛЬКУЛЯТОР, проверяйте, "5001" это 5КОм
там и диод не так нарисован, и какой-то кондер на землю зачем-то с той ноги....
Совершенно нормальная схема, совершенно стандартная (для других ШИМ-контроллеров) (см. прикрепленный пример для NCP1200)
А) Нормально все измерялось, все три резистора в глухом обрыве (бесконечности).
Б) Все норма с предохранителями. Все микротрещины проверяны, пролужены и к ним нет никаких вопросов.
Вопрос не в обвязке, вопрос в определении самого ШИМ, вернее, в ненахождении его аналога или где купить точно такой.
Поверьте, еничанье вот ни разу не интересно. "Не знаешь полезный ответ - проходи молча" - золотое правило, следуйте ему.
Народ, просьба помочь конкретной помощью - даташит или что-то по конкретному CJ02293 (может он как-то иначе называется, хз) или подсказать полный аналог. Остальное все совершенно ясно, вопрос ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ШИМ!
07.03.2021, 00:45
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
На фото видно что полоса катода диода направлена к затвору.
Эти три странных последовательных резистора, якобы от плюсовой шины как бы уже были заменены. У них:
1) странный номинал для такого включения - 15 кОм как бы слишком низкое сопротивление;
2) абсолютно бессмысленный допуск 1% - он там вообще не нужен;
3) контактные площадки для этих резисторов меньше ширины резистора. Там на фото есть чип-резистор 200 Ом - у него площадки равны ширине.
Скорее всего 8 вывод - питание и конденсатор и запускающие резисторы должны идти к нему.
07.03.2021, 13:07
Сказал спасибо: 6
Сообщение от GTK31
Резисторы там БЫЛИ номинала как и писал выше "5001"=5КОм и показывались (все три каждый по отдельности) "бесконечность". Те, что на фото, это уже замена на близкие к ним и чуть больше по типоразмеру (потому и небольшое несоответсвие по площадкам, но это совершенно неважно) "5101"=5,1КОм, что непринципиально совершенно. Заменились на что было, один (средний) убрался для восстановления "обрыва".
Ни диод (он не трогался, стоит как стоял), ни резисторы (они на своих местах и идут ровно туда, куда проведены дорожки) в данном случае не важны. Схему и плату дал для определения микросхемы и функционала ее ножек, вся обвязка вопросов не вызывает. РАзговор идет исключительно по теме "Есть ли даташит на этот ШИМ, или может кто знает взаимозаменяемый аналог?".
07.03.2021, 13:56
Сказал спасибо: 3,227
это 5КОм
В том-то и дело, что стандартного номинала 5 кОм - нет. Делать заказные точные для сраной зарядки да ещё и для такой цепи - никто не станет. GTK31 - прав.
Экзорцист 40-го уровня.
07.03.2021, 14:36
Сказал спасибо: 453
по большому счету и пятая шестая ноги тоже прорисованы подозрительно. У силового полевика в истоке должен быть низкоомный резистор. Он пририсован к пятой ноге, исток полевика к шестой. Скорее можно ожидать, что на пятую ногу зайдет резистор обратной связи по току, а с шестой будет идти управляющий на затвор.
Не пробовали снимать шим и заглянуть ему на пузико? Может там еще какие то надписи есть?
И еще - а с какого смарта зарядка? Маркировка есть?
Последний раз редактировалось GarryZZ; 07.03.2021 в 14:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
