Помогите найти данные на CJ02293 - ШИМ-контроллер зарядника
Непрочитано 05.03.2021, 12:33
zelen536
Сказал спасибо: 6
zelen536 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти данные на CJ02293 - ШИМ-контроллер зарядника
Помогите найти данные на микросхему CJ02293 (ШИМ-контроллер зарядника) или определить его аналог. Все есть, и плата, и маркировка (CJ02293) самого ШИМ, но ни где такой в сети не находится (в смысле даташита или схемы зарядника на его основе), на сервисах подбора и опознания ШИМ-контроллеров такие комбинации по ногам так же не присутсвуют((( Привожу срисованную (не до конца) с платы схему зарядника, может кто подскажет где взять даташитку на ШИМ, а еще лучше общедоступный аналог, так как по маркировке "CJ02293" ни где заказать такой не удается((
ID:	160998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160999   Нажмите на изображение для увеличения
zelen536 вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 15:18
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Помогите найти данные на CJ02293 - ШИМ-контроллер зарядника
Чёт с 7-й ногой явно не то...
Непрочитано 05.03.2021, 18:22
zelen536
Сказал спасибо: 6
смотря что считать "не то". Если три последовательных резистора "5001" (5КОм) на послесетевой "+" (310V), то может и да, так как они А) откроют транзистор наглухо в случает отсутсвия или сдыхания ШИМ; Б) их номинал маловат, обычно там ставится пара сотен килоом минимум.
Зарядка была нулевая, от только купленного смарта, отлично работала (пару раз зарядили), потом решили вскрыть для переделки английцкой вилки на совковую и тут она и сдохла, хотя ничего с ней (электрически и механически) сделать не успели. После проверки деталей открылось странное - эти три последовательных "5001"=(5КОм) СМД-резистора от седьмой ножки на полевик оказались в бесконечности, хотя внешне совершенно нормальные и убить их даже трудно представить чем там можно было. Все три в обрыве!. Замена на нормальные "5001"=(5КОм) закономерно открывает полевик и... а ШИМ совершенно не хочет его закрывать. Короче, пока что ищем именно ШИМ, но с вышеприведенной маркировкой он ни разу не находится. А по ногам никаким сервисом определения ШИМ не определяется.
Может кто знает зверя на замену?
zelen536 вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 18:38
какое-то странное обозначение для 5-кОммника...
Сообщение от zelen536 Посмотреть сообщение
там и диод не так нарисован, и какой-то кондер на землю зачем-то с той ноги...
на каком пределе измеряли? Может эти псевдокилооммники на самом деле - мегаоммники...
Предохранители смотрели? Если только вскрыли и издох - микротрещина вероятна. В плате. В деталюхе к-л хрупкой. В пайке...
UPD - глянул картинку - на 510К предположил бы.
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.03.2021 в 18:43.
Непрочитано 05.03.2021, 18:45
С целью - сжечь уж тогда и все остальное - полевик, транс, диодный мост - как получится?!
Непрочитано 05.03.2021, 23:07
zelen536
Сказал спасибо: 6
Нормальное обозначение, вот вам КАЛЬКУЛЯТОР, проверяйте, "5001" это 5КОм
там и диод не так нарисован, и какой-то кондер на землю зачем-то с той ноги....
Совершенно нормальная схема, совершенно стандартная (для других ШИМ-контроллеров) (см. прикрепленный пример для NCP1200)
А) Нормально все измерялось, все три резистора в глухом обрыве (бесконечности).
Б) Все норма с предохранителями. Все микротрещины проверяны, пролужены и к ним нет никаких вопросов.
Вопрос не в обвязке, вопрос в определении самого ШИМ, вернее, в ненахождении его аналога или где купить точно такой.
Поверьте, еничанье вот ни разу не интересно. "Не знаешь полезный ответ - проходи молча" - золотое правило, следуйте ему.
Народ, просьба помочь конкретной помощью - даташит или что-то по конкретному CJ02293 (может он как-то иначе называется, хз) или подсказать полный аналог. Остальное все совершенно ясно, вопрос ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ШИМ!
zelen536 вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 00:45
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
На фото видно что полоса катода диода направлена к затвору.
Эти три странных последовательных резистора, якобы от плюсовой шины как бы уже были заменены. У них:
1) странный номинал для такого включения - 15 кОм как бы слишком низкое сопротивление;
2) абсолютно бессмысленный допуск 1% - он там вообще не нужен;
3) контактные площадки для этих резисторов меньше ширины резистора. Там на фото есть чип-резистор 200 Ом - у него площадки равны ширине.
Скорее всего 8 вывод - питание и конденсатор и запускающие резисторы должны идти к нему.
GTK31 вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 13:07
zelen536
Сказал спасибо: 6
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Резисторы там БЫЛИ номинала как и писал выше "5001"=5КОм и показывались (все три каждый по отдельности) "бесконечность". Те, что на фото, это уже замена на близкие к ним и чуть больше по типоразмеру (потому и небольшое несоответсвие по площадкам, но это совершенно неважно) "5101"=5,1КОм, что непринципиально совершенно. Заменились на что было, один (средний) убрался для восстановления "обрыва".
Ни диод (он не трогался, стоит как стоял), ни резисторы (они на своих местах и идут ровно туда, куда проведены дорожки) в данном случае не важны. Схему и плату дал для определения микросхемы и функционала ее ножек, вся обвязка вопросов не вызывает. РАзговор идет исключительно по теме "Есть ли даташит на этот ШИМ, или может кто знает взаимозаменяемый аналог?".
zelen536 вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 13:56
это 5КОм
В том-то и дело, что стандартного номинала 5 кОм - нет. Делать заказные точные для сраной зарядки да ещё и для такой цепи - никто не станет. GTK31 - прав.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 07.03.2021, 14:36
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
по большому счету и пятая шестая ноги тоже прорисованы подозрительно. У силового полевика в истоке должен быть низкоомный резистор. Он пририсован к пятой ноге, исток полевика к шестой. Скорее можно ожидать, что на пятую ногу зайдет резистор обратной связи по току, а с шестой будет идти управляющий на затвор.
Не пробовали снимать шим и заглянуть ему на пузико? Может там еще какие то надписи есть?
И еще - а с какого смарта зарядка? Маркировка есть?
Последний раз редактировалось GarryZZ; 07.03.2021 в 14:46.
GarryZZ вне форума
Помогите найти схему зарядника от прикуривателя для телефоно Levha Источники питания и свет 25 02.12.2011 10:43
Помогите найти мощную схему металлоискателя!!! Gagarin77777 Поиск схем. Делимся схемами 10 06.09.2007 09:21
Помогите найти данные на диод 1631А. bozhko Поиск схем. Делимся схемами 1 04.09.2007 22:32
Нужна схема аудиоцентра JVC CA-MXG71R помогите найти cbmaster Поиск схем. Делимся схемами 0 16.05.2007 23:12
Помогите найти описание на HT1610 sanya_160906 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 20.03.2007 23:45
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
