Помогите найти мощную схему металлоискателя!!!
Непрочитано 03.09.2007, 20:52
Gagarin77777
Gagarin77777 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти мощную схему металлоискателя!!!
Помогите найти мощную схему металоискателя!!! Нигде не могу найти...
Gagarin77777 вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 21:58
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
сам искал пока нигде не нашел подходящего
вот может пригодиться
http://www.md4u.ru
AndreiVV вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 22:04
Gagarin77777
Спасибо, но это есть.
Непрочитано 03.09.2007, 22:28
victorqop
victorqop на пути к лучшему
Пробовал схему металлоискателя работающего по принципу радиолокатора дается ипульс и потом принимается отклик.Схема работоспособная, но параметры не проверялись был собран макет в виде "ежика".
Схема опубликована в брошюре красного цвета страниц около 120-200 ,что-то вроде конструкции радиолюбителей для народного хозяйства.Подробности не помню.
По описанию она примерно в 4 раза чувствительнее генератора на биениях.
Из нескольких м-иск. на биениях собраных мной обнаружение 5 копеек не превышало 10 - 15 см.
Желаю успехов!
victorqop вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 08:34
Daemon
Daemon на пути к лучшему
Что Вы называете "мощным" металлоискателем? Материала лучше, чем по приведенной ссылке Вы не найдете. Смотрите там раздел White's Classic -- это схема американского фирменного прибора, и довольно дорогого. А что касается "мощности", то теоретически достижимая глубина обнаружения советского пятака не больше 45-50 см на воздухе. В грунте все намного хуже...
Daemon вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 09:27
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите найти мощную схему металлоискателя!!!
Сообщение от Gagarin77777
Есть разные схемы, но "мощных" не встречал.
А по металлоискателям вот Вам еще ссылки
http://sevzirfo.narod.ru/
http://www.metdet.ru
smg123 вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 10:21
gaspars
gaspars на пути к лучшему
Здравствуйте всем, есть хорошая ссылка со схемами смотрите удовлетворит надеюсь, но учите английский
http://geotech.thunting.com/cgi-bin/...e=projects.dat
gaspars вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 11:46
The_ALF
The_ALF на пути к лучшему
А чем вам не нравятся аппараты представленные на
http://md4u.ru/forum/index.php ?
Я думаю ничего лучшего собрать "на коленях" не получится.
Советую присмотреться к серии "Анкер" и "Гроза". Для визуализации сигнала можно собрать к ним годограф.
The_ALF вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 09:35
gaspars
при работе среди базальтов и туфов, где содержание оксидов железа достигает 3%(высокая минерализация) никакой годограф не поможет определить тип металла
gaspars вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 17:42
The_ALF
От грунта с высокой минерализацией действительно бывает очень сложно отстроиться, но не значит что невозможно. Для этого в приборах и существуют такие регулировки как "Отстройка от грунта", "Полоса режекции грунта", "Порог".
Не буду утверждать, что в настолько "суровых условиях" (видимо горы) годограф поможет, но это достаточно информативно:
http://md04.narod.ru/m/Visual-VDI.htm
The_ALF вне форума
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
[Решено] Помогите найти схему. igo403 Аудиотехника 2 07.03.2008 17:19
Помогите найти схему!!! Fa9ot Поиск схем. Делимся схемами 4 05.11.2006 21:08
помогите найти схему mishasan Поиск схем. Делимся схемами 0 25.09.2006 17:36
Помогите найти схему v-41 Аудиотехника 2 09.06.2005 17:55
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
