Помогите найти описание на HT1610
Непрочитано 19.03.2007, 01:19
sanya_160906
sanya_160906 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти описание на HT1610
Собрал схемку часов на PIC16F84 и HT1610. Схема заработала согласно звуквых сигналов при старте и нажатии на кнопки, однако символов на индикаторе не наблюдается. Сам индикатор в режиме часов работает. PIC сигналы в порты вроде бы выдает (согласно светодиодам припаянным через резисторы). Индикатор покупался как HK1613 и имеет маркировку K0-4B2 Помогите найти описание на данную девайсину (индикатор). В оригинале на схеме автора индикатор подключался так: VDD +1.5V; VSS Ground; CLK синхронизация; D1 данные; HK на землю для перевода индикатора в режим внешнего управления. Подскажите плз если у кого были подобные проблемы и как с этим бороться
sanya_160906 вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 12:52
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Про эти и другие индикаторы лучше всего написано там:
Ридико Леонид Иванович. Применение 7-сегментных ЖКИ – модулей
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p061
еще другая схема:
Микроэлектронные проекты. Олег Пушкарёв. Часы на базе индикатора HT1610
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p008
lsa вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 20:47
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Собирал эту схему. Индикатор питал от отдельной батарейки АА. Проблем с выводом небыло. ИМХО, основная проблема - согласование уровней МК и индикатора.
zelanez вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 00:44
sanya_160906
Большое спасибо LSA и ZELANEZ за Вашу помощь.
Именно эту схему Я и собирал "Часы на базе индикатора HT1610 Олег Пушкарёв"
Очень помогло описание индикатора предоставленное LSA.
Вопрос к ZELANEZ. Вы сказали "основная проблема - согласование уровней МК и индикатора" если можно поподробнее описать проблему. Я также как и Вы питал индикатор от батареи АА и он работал, а вот когда запитывал от схемы, то индикатор молчал. Теперь понял в чем, возможно, проблема с питанием. В оригинале на схеме в качестве элемента падения напряжения использован светодиод красного цвета с гасящим резистором 10 килоом. Но Я применил вместо него 2 диода КД522Б, а сегодня просматривая книгу "Микроконтроллеры Это же просто А.В.Фрунзе" обнаружил, что на схеме стоит гасящий резистор 1,5килоом
Всем упехов!
Непрочитано 20.03.2007, 21:49
sanya_160906
Схема заработала! Спасбо LSA и ZELANEZ. Вначале произвел согласование уровней PICa с индикатором, как описано в http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p061 при помоши делителя напряжения 10 и 4,3 килоома. Начали выводится цифры. Затем переделал питание индикатора (морочить голову не стал использовал обыкновенный подстроечный резистор 10 килоом). Попробую схему с транзистором КТ3130А, как в оригинале (хотя мне кажется там замудрено). Было бы проще оставить резисторный регулятор, а всю схему питать через стабилизатор 78L05 (при его цене 0,5грн) заодно расширился бы диапазон питающих напряжений с 7 до 30 В. А если есть необходимость питать не от сети, а батареек с экономным расходом энергии, так можно поставить вместо 78L05 - LM2936 (она входит в режим сабилизации сразу после 5 В, сама жрет (если не изменяет память) 5мкА и дает ток 50мА (однако стоит что то около 12грн). Тем не менее схема заработала. В дальнейшем есть задумка на её базе сделать таймер с возможностью включения/выключения нагрузки при помоши рэлюшки в определенное время. Железо вполне работоспособно, дело за программированием. Как что то получится напишу. Кому интересна тема пишите.
Всем успехов!!!
Непрочитано 20.03.2007, 23:45
lsa
Аватар для lsa
Это Леониду Ивановичу спасибо.
Уж если оформляет свои статьи, так тему раскрывает на 100%.
Те кто осваивает микроконтроллеры и периферию к ним (интерфейсы) - могут через Интернет найти десятки работ автора.
Отличная учебная информация для начинающих и не только.
lsa вне форума
Помогите найти описание на руссом языке для АЦП AD9201 0Andey0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.02.2008 20:58
Помогите найти описание КА1013ВМ1 (Т36ВМ1) Diusha Информация по радиокомпонентам 1 29.11.2006 23:10
[Решено] ПОМОГИТЕ найти описание схемы NE2000 Silvester Ремонт оргтехники 2 28.02.2006 00:19
[Решено] Где найти описание ML4624 Lightik Информация по радиокомпонентам 0 17.05.2005 18:14
[Решено] Помогите найти описание 1002ХЛ1 trophimchik Информация по радиокомпонентам 4 14.06.2003 22:36
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
