Простая говорящая GSM - сигнализация.
Непрочитано 02.10.2020, 13:41
afuoftop
afuoftop на пути к лучшему
По умолчанию Простая говорящая GSM - сигнализация.
Программа для говорящей GSM - сигнализации на языке BASCOM-AVR
' Авторская работа. Автор:  Дмитрий Абловацкий.
'Программа для говорящей GSM сигнализации на модуле SIM800L.
'SIM800L Revision:1418B04SIM800L24.
'Настройка микроконтроллера Attiny85: фюзы, изменение только LOW на $E2
$regfile = "attiny85.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Portb.0 = Input
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Input
Open "comb.3:9600,8,n,1" For Input As #2       'RXD - вход
Open "comb.4:9600,8,n,1" For Output As #1       'TXD - выход
Dim Buffered As String * 300
Dim On_off As Bit
Dim In_str As Byte
Dim I As Byte
Dim I1 As Long
Dim Telephone As String * 12
Config Debounce = 100
Telephone = "registered"
' - - - - - - - - - - -Подготовка модуля - - - - - - - - - -
Reset Portb.1       'выход модуля из спящего режима
Wait 12   ' время для самоподготовки модуля
Print #1 , "AT"       ' Проверка на готовность модуля к работе
Input #2 , Buffered       ' Ответ
In_str = Instr(buffered , "0")
If In_str = 0 Then
Waitms 250
Print #1 , "ATE0V0+CMEE=0;+CLIP=0"       'Выкл эха, только код ошибки, выключить АОН
'Waitms 250
'Print #1 , "AT+CNMI=1,2,0,0,0"       ' СМС не сохранять, направлять в микроконтроллер
'Input #2 , Buffered       ' Ответ
Waitms 250
Print #1 , "ATS0=0"       ' автоответ ручной
Waitms 250
Print #1 , "AT+CSCLK=1"       ' спящий режим
Waitms 250
Print #1 , "AT+CLCC=1"       ' установить автоматическое отображение статуса
Waitms 250
Print #1 , "AT&W"       ' сохранить
End If
Print #1 , "AT+CPIN?"       ' Готовность модуля к работе с картой
Input #2 , Buffered       ' Ответ  +CPIN READY  или 4- нет карты
In_str = Instr(buffered , "SIM PIN")
Input #2 , Buffered       ' Ответ 0 - OK  или нет ответа
If In_str ‹› 0 Then       'если карта есть, но нужен PIN - код
Print #1 , "AT+CPIN=0000"       'PIN - код   !Возможно Сим-карта заблокируется  после 3 неправильных
Input #2 , Buffered       ' Ответ  0 - OK или 4- неправильный PIN - код
Input #2 , Buffered       ' Ответ +CPIN READY  или  нет ответа
Input #2 , Buffered       ' Ответ Call Ready   или  нет ответа
Input #2 , Buffered       ' Ответ SMS Ready  или  нет ответа
End If
Wait 2
For I = 1 To 3
Print #1 , "AT+CPAS"       'Готовность к выполнению команд
If In_str ‹› 0 Then       'Если модуль готов к работе
Wait 1
Print #1 , "AT+CREG?"       ' проверка на регистрацию в сети
In_str = Instr(buffered , ",1")
If In_str ‹› 0 Then       ' если зарегистрирован
Goto M1   ' выход , иначе ещё попытки
End If
End If
If I = 2 Then
Wait 1
Print #1 , "AT+CFUN=1,1"       'перезагрузка модуля
Wait 5
End If
Wait 5
Next
M1:
Do
' - - - - - - - - - - - PIR датчик  - - - - - - - - - -
 If Pinb.2 = 1 And On_off = 1 And Pinb.0 = 1 Then       ' если 1
Wait 3  ' время для пробуждения  SIM800L
For I = 1 To 3       ' три попытки дозвониться
Print #1 , "AT+CCALR?"       ' идентификатор готовности совершить звонок
In_str = Instr(buffered , " 1")
If In_str ‹› 0 Then       ' если готов совершить звонок       ' если 2
Wait 1
Print #1 , "ATD" ; Telephone ; ";"       '  набор номера
Input #2 , Buffered       'ответ
Input #2 , Buffered       'ответ    ' голосовое соединение
In_str = Instr(buffered , "3,0,0")       '
If In_str ‹› 0 Then       ' если голосовое соединение  ' если 3
For I1 = 1 To 4000000       ' примерно 40 сек ожидание, если соединение и бездействие до сброса
If Pinb.3 = 0 Then       ' если  абонент возьмёт трубку или  сбросит соединение
Wait 1
For I1 = 1 To 500000       ' примерно 5 сек ожидание сброса
If Pinb.3 = 0 Then       ' если сброс соединения
Goto M2
End If
Next
In_str = Instr(buffered , "0,0,0")
Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\3__.amr,1,100"       ' передача речевого сообщения
Wait 8    'Время речевого сообщения + добавленное
M2:
Waitms 250
Print #1 , "ATH0"
Input #2 , Buffered
Bitwait Pinb.2 , Reset
Goto M1
End If
End If
Next
End If    ' 3-End If
End If    ' 2-End If
Wait 1
Print #1 , "ATH0"
Input #2 , Buffered
Wait 10
Next
End If    ' 1-End If
' - - - - - - - - - - -Проверка на входящий звонок по  RING - - - - - - - - - -
If Pinb.0 = 0 Then       ' если поступил звонок
 ' - - - - - - - - - - - включение и выключение сигнализации  - - - - - - - - - -
Input #2 , Buffered       ' Ответ   +CLCC: 1,1,4,0,0,"+7**********",145,""
In_str = Instr(buffered , "+7" )
If Telephone = "registered" Then
Telephone = Mid(buffered , In_str , 12 )
Else
In_str = Instr(buffered , Telephone )
End If
Input #2 , Buffered       ' Ответ 2 - первый звонок
Input #2 , Buffered       ' Ответ 2 - второй звонок
If In_str ‹› 0 Then       ' если зарегистрированный номер телефона
In_str = Instr(buffered , "1,6,0,0,")       '  если сброс
If In_str = 0 Then       '  если входящий звонок продолжается
Waitms 250
Print #1 , "ATA"
Input #2 , Buffered       ' Ответ  +CLCC: 1,1,0,0,0,"+7**********",145,""
If On_off = 0 Then
On_off = 1
Wait 1
Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\1__.amr,1,100"       ' передача речевого сообщения
Print #1 , "ATH0"
Else
On_off = 0
Wait 1
Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\2__.amr,1,100"       '  передача речевого сообщения
Print #1 , "ATH0"
End If
End If
Else      ' если незарегистрированный номер телефона
Wait 1
Print #1 , "ATH0"
Bitwait Pinb.0 , Set
End If
End If
Set Portb.1       ' в спящий режим SIM800L
Enable Interrupts
Enable Int0
Enable Pcint0
Idle      ' в спящий режим микроконтроллер
Reset Portb.1       ' выход модуля из спящего режима
Disable Interrupts
Disable Int0
Disable Pcint0
Loop
End
Последний раз редактировалось RECTO; 03.10.2020 в 17:05. Причина: оформление программного кода надлежащим образом
afuoftop вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 13:51
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Простая говорящая GSM - сигнализация.
Обрамите исходник тегами "php" или приложите файлом. Движок форума может покоцать.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 02.10.2020, 17:15
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Пхахаха, так бы и сказали сразу, что "говорилка" чисто за счет услуги оператора по записи речевого сообщения. А то я думаю, как в 8 кБ ATTiny85 смоги поместиться еще и речевые сообщения вдобавок к самой проге?
Вопсчем, откровенно говоря, НИЗАЧОД! Лучше бы СМС-ки отправляли.
А если уж делать "говорящую", тогда ставить полноценный голосовой канал с микрофоном и динамиком для прослушивания помещения и обратной связью, а голосовые сообщения - через записанный на микросхему флеш-памяти голос.
NewWriter вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 22:51
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
Сигнализация для трудных, которые не умеют читать. Проще реализовать оповещение через СМС.
Ara41 вне форума
Непрочитано 03.10.2020, 03:38
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
там и в самом мамеде чутка места есть под голосовые сообщения. Правда, не помню, именно в L есть ли...
AR_Favorit вне форума
bascom-avr, gsm
Чудит GSM сигнализация или оператор. P895 Электроника - это просто 14 16.12.2018 10:23
Сигнализация «Пугач» lomnik Электроника средств транспорта 1 15.07.2016 08:11
GSM Сигнализация не отвечает на вызов 123ksn Автоматика и аппаратура связи 91 26.01.2016 20:34
GSM сигнализация 007b Автоматика и аппаратура связи 19 31.12.2011 20:07
Простая сигнализация в подвале gary2007 Поиск схем. Делимся схемами 16 30.06.2011 10:13
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
