Простая сигнализация в подвале
Непрочитано 29.06.2011, 20:02
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Простая сигнализация в подвале
Всем доброго дня.
Нужна простая сигнализация с одним датчиком на двери, срабатывающая как на размыкание контакта-концевика, так и на злонамеренную "закоротку" линии датчика (шлейфа).
В подвале питания никак не подать, поэтому нужно чтобы сам датчик "сидел" на двухпроводной линии (провод типа лапша), а сам блок с пищалкой, мигалкой планируется установить в квартире. Длина линии около 20 м.
Простых схем у гугля полно, но что-то не могу найти такую, чтобы в ней была защита от замыкания шлейфа.
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.06.2011, 20:10
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простая сигнализация в подвале
Диод в самом конце шлейфа - около датчика.
И контроль проводимости.
В одну сторону проводит, в обратную нет.
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.06.2011, 20:11
Обычная автомобильная сигнализация. Раз в месяц носить домой аккумулятор на подзарядку. Я такую схему на даче планирую сделать. Там зимой часто свет вырубают - будет еще от солнечных батарей подзаряжаться.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.06.2011, 20:12
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Делайте на 2-пороговом компараторе (два в одном корпусе, выходы соединены по схеме ИЛИ). Последовательно с датчиком - "образцовый" резистор, прямо возле датчика. Останется только подобрать пороги срабатывания (гистерезис), чтобы компаратор реагировал как на закоротку, так и на обрыв, но не срабатывал от помех.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.06.2011, 20:17
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Похоже, требуется довольно интеллектуальная защита. Попробуйте поставить таблетку 1-Wire DS1990. Пока таблетка отвечает - дверь закрыта - перестала отвечать - открыта. И закоротка не поможет и другая таблетка - также.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.06.2011, 20:21
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
с одной стороны - генератор на транзисторе или на мелкой логике
на второй - ждущий генератор в режиме с бОльшим периодом: не пришел сигнал - сбой запуска и сигнал
и от обрыва, и от КЗ...
aleksandr-zh вне форума
Сказали "Спасибо" aleksandr-zh
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.06.2011, 20:22
RY723, по такому принципу все сигнализации для помещений и работают. Только вместо компараторов стоит АЦП, которая по сигналу при программировании запоминает уровень напряжения на датчике.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.06.2011, 20:37
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Сообщение от aleksandr-zh Посмотреть сообщение
В доме выпрямитель и исполнительное устройство.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.06.2011, 22:33
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Давайте в эту сторону подумаем.
Запитываем (от отдельной обмотки силового транса) датчик+диод переменным током 10..20 мА, чтобы отсечь помехи, дальше интегрирующая цепь и компаратор настроенный на порог +1..+2 В. После компаратора уже свистелки/мигалки.
Нарисовал набросок:
А - сработал датчик или обрыв шлейфа (на выходе компаратора 0 тревога)
В - дежурный режим (на выходе компаратора 1 )
С - шлейф искусственно закорочен (на выходе компаратора 0 тревога)
Такой ход мысли?
Название: Сигнализация для подвала.GIF
Последний раз редактировалось gary2007; 29.06.2011 в 23:08.
gary2007 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.06.2011, 22:49
Falconist
Ход мысли, в принципе, правильный. И при обрыве и при закоротке на выходе сигнала не будет. Что и требовалось.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
gary2007 (29.06.2011), warel (28.06.2019)
Охранная сигнализация на Attiny13 doda666 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 25.10.2011 17:42
Внешняя сигнализация на мультиплексной проводке автомобиля oreshnikov-tmz Электроника средств транспорта 0 08.10.2010 12:52
POST карта простая и рабочая, коды. avr123-nm-ru Ремонт оргтехники 5 01.08.2010 10:13
Нужна простая библиотечка программного UART на С DK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.04.2010 06:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
