Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Помогите разобраться что куда
Непрочитано 07.09.2020, 14:32
Deniskarabidus
Deniskarabidus на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться что куда
Купил кораблик сыну радио управлении дальность сигнала на 100 метров как можно ее увеличить до 200 заплочу
Deniskarabidus вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 00:06
hasl58
hasl58 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться что куда
Никак. Купить новый с дальностью 200 метров
hasl58 вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 00:48
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
В 30 раз дешевле новыйкупить
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 09:45
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Сделать можно но вы к сожалению не радиолюбитель с опытом такого рода. А резервы в таких моделях есть это: сделать больше антенны, как на передачу так и на приём (зависит от частоты) настроить в резонанс. Увеличить напряжение питания (в разумных пределах возможно с заменой транзистора) только для передатчика. Задача сложная но выполнимая для замороченных Вообще есть такая формула увеличение расстояния в 2раза мощность передачи нужно увеличить в квадрат! При малых величинах это выполнимо а вот дальше тяжело, именно так как писали hasl58 индюк
bocem вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 10:58
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
И как это сделать человеку, который задаёт такие вопросы?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 11:58
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Никак. Он думает что ему сделают все за 300 рублей за полдня.
Типичная жертва егэ. Пишет с ошибками в самых простых словах
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
parovoZZ (08.09.2020), shevcha (08.09.2020), tolikvoron (08.09.2020)
Непрочитано 08.09.2020, 14:08
vit171977
vit171977 на пути к лучшему
Сообщение от Deniskarabidus Посмотреть сообщение
это-ж нужно будет еще биноклик покупать и ластики и страховочку и жилетик...
думаю нужно уменьшить дальность до 10 метров, делается элементарно, кусачечками, понемногу откусывая антенны...
vit171977 вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 14:15
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,742 раз(а) в 419 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Кроме удлинения антенного штыря так-же благотворно сказывается увеличение противовесов (общего провода). Если корпус игрушки пластмассовый, то можно попробовать обшить, обклеить с наружной стороны фольгой контактирующей с водой и электрически соединить с общим проводом приёмника. Если нет опыта и приборов то антенну передатчика удлиняйте экспериментально. Лучше идти от обратного - взять кусок длинного штыря и откусывать от него частями по 10% от начальной длины, каждый раз проверяя дальность. Но для этого требуется знать частоту передатчика. Так если частота 2440 МГц то длина волны равна 12 см. а если частота 28 МГц то четверть длины волны равна 2,7м. Ещё между ними для радиоуправляемых игрушек отведена частота 40 МГц (четверть длины волны 1,9м.) Маловероятно что танцы с антенной приведут к двукратному увеличению дальности. Но если останется "последний дюйм" то увеличьте напряжение питания передатчика, но без фанатизма, так процентов на 20.
alkolru вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 14:39
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
Нет. Штырь и противовес образуют антенну. Штырь сам по себе не является антенной, какой бы он длины не был.
Лучше вообще ничего не трогать. Без специальных знаний, наличия симулятора и измерительных приборов сделать лучше не получится.
parovoZZ вне форума
Сказали "Спасибо" parovoZZ
vg155 (08.09.2020)
Непрочитано 08.09.2020, 14:45
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Может помочь удлиняющая катушка между антенной и выходом передатчика. Короткий штырь имеет ёмкостное сопротивление и добавление индуктивности повышает КПД антенны (это если в конструкции нет такой индуктивности).
bordodynov вне форума
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
Помогите разобраться со схемой ноутбука denrur Ремонт оргтехники 4 23.07.2010 14:35
[Решено] Помогите разобраться с генератором igor1000 Электроника средств транспорта 10 05.07.2010 12:53
Помогите разобраться с импульсными стабилизаторами Vas2 Источники питания и свет 8 07.12.2007 17:27
Помогите разобраться в программаторе!!! russikmoto Делимся опытом 1 20.12.2004 12:48
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
