Питание св.диода от 380В
Непрочитано 01.05.2020, 17:54
andron007
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
По умолчанию Питание св.диода от 380В
Доброго времени суток!
Имеются светодиоды подсветки кнопок, фирмы ABB, рассчитанные на 230 вольт переменки. Вот схема.
1. Подскажите пожалуйста как правильно переделать схему для 380В переменки.
2. Для чего нужен стабилитрон VD3. Если я его правильно опознал, корпус SOD-123, на корпусе код F5, падение напряжение на нем 15,6 В. Всё указывает что это MM1Z15, стабилитрон 0.5Вт, 15В.
Последний раз редактировалось andron007; 01.05.2020 в 19:12.
andron007 вне форума
Непрочитано 01.05.2020, 18:03
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,688
По умолчанию Re: Питание св.диода от 380В
Включите последовательно с установленным конденсатором конденсатор 0,22 мкФ х 630 В. Или замените на 90 нФ. х 630В
VladimirIvan вне форума
andron007 (01.05.2020)
Непрочитано 01.05.2020, 18:08
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от andron007 Посмотреть сообщение
Чтобы не было подсветки в выключенном состоянии.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Непрочитано 02.05.2020, 05:07
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Последовательный ГСН на 15В не изменит ток утечки от 380В, для этого используется шунтирующее сопротивление.
А он надёжно будет работать в цепи 380? Я бы поставил 1000В, чтоб не рыться в документации (которой не будет на нонейм к тому же).
Сказали "Спасибо" zoog
andron007 (02.05.2020)
Непрочитано 02.05.2020, 05:44
andron007
Сказал спасибо: 220
А так ли сильно изменятся токи утечки при переходе с 220 на 380, что стоит заморачиваться с этим? Эл. цепи короткие в пределах одного щитка.
Последний раз редактировалось andron007; 02.05.2020 в 05:54.
Непрочитано 02.05.2020, 06:01
Зависит от чистоты выключателя и его нагрузки. Хотите заморочиться - поставьте 5..10кОм || мостику.
Но этот стабилитрон для меня - загадка, он будет влиять только при малых напряжениях на кнопке, порядка 30В..
Последний раз редактировалось zoog; 02.05.2020 в 06:07.
Непрочитано 02.05.2020, 11:11
VladimirIvan
Стабилитрон типовуха. Меняли на подстанции теплые ламповые индикаторы на светодионые, у всех стабилитрон стоял. Видимо, чтобы от наводок во время переключений не моргало. Кстати они были и на 220 и на 380. Где то в гаражах пара валяется. Светодиоды там громадные. Два сантиметра в диаметре.
Непрочитано 02.05.2020, 11:39
Не объясните механику этого моргания? Из-за дребезга?
Непрочитано 02.05.2020, 12:13
VladimirIvan
Когда переключают 35 - 110 кВ, наводки по цепям управления в щитовую "пролазят".
Непрочитано 02.05.2020, 12:18
Наводки какие? Через паразитную ёмкость от перепадов напряжения или индуктивные, от тока? И почему именно по цепям управления, в смысле - сама кнопка в этой цепи? Наверно, я слишком много спрашиваю) и нужно знание кухни, чтоб понять?
Последний раз редактировалось zoog; 02.05.2020 в 12:26.
Батарейка + внешнее питание: сбрасывается МК lisergin PIC 15 01.10.2014 21:47
Питание роутера по сетевому кабелю YakovPukov Источники питания и свет 8 26.09.2013 00:25
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
