Измерить точно напряжение. STM32.
23.04.2020, 16:00
Сказал спасибо: 2,086
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Есть STM32F103C8T6. Есть 8 ячеек lifepo4 аккумуляторов.
Требуется как можно точнее измерить напряжение на каждой ячейке. В контроллере нету опорного. Думаю сделать так - измерять 8 каналов на аккумуляторах и на 9-том канале образцовое напряжение. Потом вычислять относительно этого образцового.
Не будет ли изменятся результат при изменении напряжения питания ?
Или можно как то иначе сделать измерение и вычисления ?
И, да, я знаю про платы защиты и балансировки. Но нужно сделать.
23.04.2020, 16:06
Сказал спасибо: 202
Re: Измерить точно напряжение. STM32.
Сообщение от mikhail09p
ну канешна ага.
а ацп вообще как работает то в курсе???
кагмаподэ магмаподэ
23.04.2020, 16:11
Сказал спасибо: 202
отдельное питание ацп зачем сделано??)))
кагмаподэ магмаподэ
23.04.2020, 16:16
Сказал спасибо: 116
индюк, а смысл опору дорогую ставить, если ТСу нужно тупо напругу на аккумуляторах мерить? Там точности в 0.05В за глазищи будет!
А для этого ничего особо делать не нужно. Намолотил N значений подряд, вычислил из них медиану — вуаля!
23.04.2020, 16:32
Сказал спасибо: 202
для начала он еще не знает куда ее вообще ставить то надо)))
в чипе на 100 ног 2 вывода Vref+ Vref- отдельно выведены вообще для этого.
да и вообще он хочет сравнивать 1 канал с другим что само по себе смешно.
измерил 1 канал, измерил втоой а при этом опорное изменилось и все измерения вообще недействительны стали)))
достаточно иголочных помех по питанию которые валят на частоте сотни кгц обычно
кагмаподэ магмаподэ
23.04.2020, 16:33
Сказал спасибо: 337
лучше ставить внешнюю опору с известным напряжением. Внутренняя опора фуфло и зависит от напряжения питания МК.
23.04.2020, 16:33
Неправильно выразился... На китайской отладочной плате вывод 21 VREV+ не разведён. Почему и возник вопрос, можно ли иначе.
eddy, я так делал.
При прогревании линейного стабилизатора показания плавают больше 0.05в. Можно ли точнее?
В смысле вывод 21 VREV+ соединён с +3.3в.
Последний раз редактировалось mikhail09p; 23.04.2020 в 16:37.
23.04.2020, 16:40
индюк, Вы имеете ввиду, что измеренное опорное тоже будет плавать от всяких иголочек? То есть не получится так?
23.04.2020, 17:09
Сказал спасибо: 202
блин не лез бы ты в микровольты пока не научишься элементарных вещам в питании.
чтоб иголок не было надо банальный CLC фильтр собирать на опорный вход.
это все к тому что на китайской дев плате вообще ничего не получится
кагмаподэ магмаподэ
23.04.2020, 17:30
Сказал спасибо: 202
вообще для достоверного во времени измерения сотен микровольт надо свою нормальную плату делать со всеми элементами уже на ней.
с правильным опорным, с правильной землей, с правильно силой итд итп.......
не говорю уж что резисторы в делителе должны быть 0,1% точности (иначе нафиг тебе 12 бит точность))))). а ты их на развес не купишь в интернете да и стоят они не 5 копеек......
а на девборде с проводками - сожжешь просто акумы да и все.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 23.04.2020 в 17:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
