Как измерить частоту (500 кГц) точно и быстро ?
Непрочитано 28.07.2009, 18:52
black27512
black27512 на пути к лучшему
По умолчанию Как измерить частоту (500 кГц) точно и быстро ?
Здравствусте!
У меня такой вопрос, может кто подскажет оригинальное решение ? Имеется генератор (схема ниже), который даёт меандр приблизительно 500 кГц, его частота немного изменяется (2-3 кГц) в зависимости от влияния паразитной ёмкости возникаючей на "антенне" WA1. Вопрос заключается в том как можно измерить это изменение частоты (2-3 кГц) с точностью не менее 1000 шагов, а главное за время 0,01с (то есть отчитываясь где-нибудь 100 раз в секунду).
Данное решение хочу использовать в постоении муз. инструмента Терменвокса, но не просто устройства издающего звук, а формирующего MIDI-последовательности для конечного управления синтезатором...
Провёл уже несколько экспериентов, пытаясь так же как и в классическом терменвоксе сделать по гетерадинному методу преобразования частоты - в результате ничего положительного, на слух слышен тон, но на осциллограмме какая-то абракодабра с кучей гармоник из которой значение периода ни как не вытянуть (если измерять длительность периода например). Чем измерять напрямую 500 кГц ума не приложу, это же какая должна быть частота опорного генератора при измерении...
Уточню что схема цифровой обработки строится на AVR.
Вот описание классических терменвоксов со схемами
http://skhema.ru/?p=166 и http://igrushka.kz/vip56/termen.php, вернее не классических, но реально работающих на классическом принципе.
black27512 вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 19:30
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Далеко ходить не надо...
https://kazus.run/articles/427.html
Частотомер на PIC16F873 с двух строчным ЖКИ способный измерять частоты от 10Гц до 45МГц. Чувствительность по входу около 50мВ, входное сопротивление 250 Ком, входная ёмкость 15пФ.
estet вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 19:35
black27512
Сообщение от estet
Этот частотомер использует метод счёта количества периодов в течении промежутка времени 0,1-1с, а это уже не подходит нужно быстрее и точнее...
Непрочитано 28.07.2009, 20:27
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Никак. Считайте: 0.01с = 100Гц -› 3000Гц/100Гц = 30 раз в секунду. Для измерения частоты с точностью 2-3 герца период измерения должен быть обратно пропорционален частоте. Т.е. 0.3-0.5с.
как вариант - увеличть частоту управляемого генератора. Тогда за период измерения 0.01с можно будет точнее отловить изменение частоты, которые в этом случае будут бОльшими. С учетом того, что у Вас не стоит задача воспроизвести сигнал управления, то может что-то и получится. Одной из самых сложных проблем будет обеспечение стабильности в измерительной части.
MisterDi вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 22:15
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Можно попробовать применить гетеродинный сдвиг вниз с помощью кварцованного генератора и в полученной уже низкой частоте измерять период колебаний.
sergeq вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 22:19
black27512
Сообщение от sergeq
это я уже пробовал (в первом посте про это расписано), посоветуйте тогда толковую схему смесителя и потом фильтра-формирователя на выходе...
Непрочитано 28.07.2009, 22:34
sergeq
Сказал спасибо: 55
Формирователь видется в виде фильтра нижних частот второго порядка и триггера шмидта на основе компаратора с регулировками верхнего и нижнего уровней. Другой вариант: просто поделить частоту с дальнейшим измерением периода.
sergeq вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 22:38
black27512
Сообщение от sergeq
С делением ничего не выйдет, при делении падает точность, а в следствии чего чуствительность... Тут действительно только с фильтрами что-либо мудрить, пока вот только не представляю его схемотехнику.
Непрочитано 28.07.2009, 22:49
sergeq
Сказал спасибо: 55
С этим совершенно согласен. Есть еще третий способ нониусный отсчет. Смысл его в том, что начать замер времени примерно целого числа периодов входного сигнала. Для достижения необходимой точности необходимо задать минимальное количество периодов.
sergeq вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 22:57
sergeq
Сказал спасибо: 55
Наконец как совершенно бредовый метод, если диапазон частот узкий и требуется не точность, а только разрешение изменения частоты. Это, применить любой частотный детектор и преобразовать девиацию частоты в напряжение с замером его с помощью АЦП. Схема может работать очень быстро и с высоким разрешением.
sergeq вне форума
Как измерить частоту радиоприема lsa Автоматика и аппаратура связи 34 31.07.2010 22:56
Как быстро читать через FT232R? Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 13.02.2010 00:57
Видео урок - Как быстро сделать печатную плату дома. di_halt Делимся опытом 0 23.11.2008 13:32
Как измерить частоту кварца? miroev Измерительное оборудование 3 19.04.2008 01:13
[Решено] как быстро снимать трубку ? Xakep Автоматика и аппаратура связи 1 16.06.2003 01:36
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
