Измерить напряжение на конденсаторе
15.12.2013, 12:48
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Хочется сделать прибор, который измерял бы остаточное напряжение на конденсаторе после искрового разряда. Но не представляю, как это сделать. Напряжение искры - киловольты, остаточное - думаю, десятки вольт. Как защитить вход измерителя от высокого напряжения? Даже если реле, то не понятно, какое использовать? Да и сложно с реле сделать измерение частым (хотя бы сотню в секунду). Кроме того, емкость конденсатора видится в небольшое число пикофарад, и переключатель и измеритель не должны своей емкостью вносить существенные искажения. Буду благодарен за подсказки!
15.12.2013, 14:18
Сказал спасибо: 149
Re: Измерить напряжение на конденсаторе
Если параллельно подсоединить конденсатор такой же ёмкости, то половина заряда перейдёт на него, а напряжение на них снизится в 2 раза. Можно изготовить батарею конденсаторов. - Одна из подсказок.
15.12.2013, 14:37
Сообщение от dimchik_b
Посмотрите паспортные данные на ток утечки конденсатора или сопротивление, отсюда вывод о входном сопротивлении прибора.
15.12.2013, 22:43
Сказал спасибо: 103
Да понятно это. Потому и хочется зарядить конденсатор до разряда, подключить к конденсатору высоковольтный АЦП, быстро померить напряжение, отключить АЦП и начать новый цикл. А вот чем подключить/ отключить -не придумаю.
16.12.2013, 16:42
Сказал спасибо: 9
Если "...Напряжение искры - киловольты, остаточное - думаю, десятки вольт", то к, конденсатору подключить высокоомный, высоковольтный резистивный делитель напряжения, а далее все, вроде, достаточно просто, в том числе попытаться применить УВХ (покупную или "слепить" на ОУ). Величину емкости конденсатора, если есть возможность, выбрать максимальной величины. Мне эта задача неразрешимой не кажется.
16.12.2013, 17:14
Сказал спасибо: 2,487
А условия разряда каждый раз разные ?
16.12.2013, 20:38
Самое интересное начнётся, когда по какой-либо причине не произойдёт разрядка, а на кондёр подключится "низковольтный" АЦП.
Нужна какая-то проверка перед измерением.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlv за это сообщение:
16.12.2013, 21:14
Сказал спасибо: 8
поставь резюк в делитель на несколько десятков мегоом ОУ бывают с входом до 100М/1pФ питание оу от +V туда и диод от входа защитный как можно слабее + компенсация частотная конденсатором для входной емкости экспериментально подобрать для скорости ответа
весь вопрос в точности
+V сделать максимальным а потом можно повторно обрезать если нада
16.12.2013, 21:18
Сказал спасибо: 103
А что такое УВХ? Расшифруйте, пожалуйста!
Условия разряда каждый раз сходные. Между электродами один за другим происходят разряды. Меняется состав газовой среды. Предполагается, что это будет оказывать влияние на условия гашения разряда и на остаточное напряжение. Поэтому емкость желательно иметь как можно меньше, чтобы снизить энергию искры. Большая энергия будет, как минимум, разрушать электроды.
16.12.2013, 21:38
Сказал спасибо: 4,680
Смотрите картинку. Вы могли сделать это самостоятельно.
Лучше всего составить компенсированный делитель, в который будет входить эта емкость (в примере она 101 пФ), только тогда, имхо, влияние измерительной цепи будет минимальное.
Роль R2 может исполнять вход осциллографа, того-же АЦП или его предусилителя на быстром ОУ.
Подгонкой С1 делитель предварительно частотнокомпенсируется, от источника не таких ВВ импульсов.
R1 должен быть высоковольтным и с минимальной емкостью (можно применить гирлянду резисторов или несколько КЭВ)
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.12.2013 в 21:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
