АЦП показывает разное напряжение при одинаковом уровне сигнала
Непрочитано 09.08.2012, 10:38
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию АЦП показывает разное напряжение при одинаковом уровне сигнала
Здравствуйте.
У меня на АЦП заведено 3 сигнала.
ADC1 - напряжение с токоизмерительного резистора.
ADC0 - напряжение с АКБ.
ADC6 - напряжение с кнопок, 0 - среднее положение переключателя, 1.2 вольта - левое положение, 2.5 вольта - правое положение.
опорное 2.56 с встроенного в МК источника.
Когда переключатель в положении - 0 (на вход ADC0 не подключено ничего, сама нога на землю через 10нан), то ток с диода допустим на 50% яркости после АЦП имеет значение 50 единиц.
Когда я нажимаю переключатель в положение 1 (на вход ADC0 подключеното 1.2 вольта через делитель напряжения) при той же самой яркости, соответственно с шунта снимается точно такое же напряжение как и при положении переключателя - 0, но после преобразования другое значение, примерно 65 единиц.
Когда я нажимаю переключатель в положение 2 (на вход ADC0 подключеното 2.5 вольта через делитель напряжения) при той же самой яркости, соответственно с шунта снимается точно такое же напряжение как и при положении переключателя - 1 и 0, но после преобразования другое значение, примерно 80 единиц.
Возникает ощущение, что разные напряжения на одном входе вносят искажения на другой вход.
Я подумал, что не успевает перезарядиться конденсатор выборки хранения, но у меня АЦП ток преобразует 128 раз подряд, должен же успеть за такое время зарядиться, потом по одному преобразованию на переключатель и на АКБ, и снова 128 преобразований тока светодиода.
Делитель частоты преобразователя 128, 2 младших разряда преобразования откидываю.
Я программно сделал поправки для различного положения переключателя, всё работает, но хочется узнать как же правильно так сделать, что бы АЦП давал одинаковые результаты ???
putmannn вне форума
Сказали "Спасибо" putmannn
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.08.2012, 11:47
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЦП показывает разное напряжение при одинаковом уровне сигнала.
С11 поставь 22 нф и больше
УВХ перезаряжается все 128 раз, и все 128 раз просаживает свой вход
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
putmannn (09.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.08.2012, 11:50
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
putmannn, Можете считать что я зануда и придираюсь , но попробуйте при начертании своих схем использовать шины и терминалы...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
Непрочитано 09.08.2012, 11:59
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
С11 это вход напряжения с АКБ, с датчика тока С12, наверное Вы С12 имели в виду ?
putmannn вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.08.2012, 15:48
bolek4321
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
bolek4321 на пути к лучшему
Как схема нарисована, так она и работает.
Нарисуйте только то, что относится к формированию сигналов на интересующих Вас входах АЦП, а то глаза сломаешь отслеживать сигналы.
bolek4321 вне форума
Сказали "Спасибо" bolek4321
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.08.2012, 15:50
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Попробую конденсатор побольше поставить, как выше советовали, если не поможет то перерисую.
putmannn вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.08.2012, 17:54
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
putmannn, на AREF конденсатора нет или просто не нарисован?
kittec вне форума
Сказали "Спасибо" kittec
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.08.2012, 18:29
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
kittec, C AREF на землю 20nf.
putmannn вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.08.2012, 18:37
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
niXto, поставил С12 - 100nf, перед R26 поставил 22mf, ничего не изменилось.
И ещё вопрос, вот осциллограмма с датчика тока, в сигнал пролезает наводка от ШИМа силовой части, 65 килогерц, сейчас поставил RC фильтр С12 - 22мкф и R26 - 1 кОм, в калькуляторе частота среза около 7 герц, а как пролезла тогда помеха от ШИМ, амплитуда помехи 28 милливольт?
Может я неправильно рассчитываю фильтр ?
Последний раз редактировалось putmannn; 09.08.2012 в 19:15.
putmannn вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.08.2012, 20:47
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Всё правильно рассчитываете. Посмотрите осциллографом напряжение на нижнем выводе С12.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (29.06.2019)
АЦП и пульсирующее напряжение putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 09.07.2011 10:20
Обработка и нормирование сигнала с АЦП white_M Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 19.12.2010 14:43
ИОН как опорное напряжение АЦП в PIC18F13K50 Easyrider83 Proteus 6 08.09.2010 14:36
Среднее напряжение у пульсирующего сигнала. cavebear Электроника - это просто 3 28.04.2008 13:41
Как с помощью АЦП измерить напряжение Sollus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 22.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
