Колхозный изолирующий понижающий трансформатор
Непрочитано 20.11.2015, 06:22
cavebear
Сказал спасибо: 14
cavebear на пути к лучшему
По умолчанию Колхозный изолирующий понижающий трансформатор
Электронейростимулятор работает на батарейке "крона".
Батарейку он сжирает за пять использований. Жалко лавэ. Покупать аккумулятор - денег жалко.
У колхозного медицинского изолирующего трансформатора может быть много применений в быту и это реальный способ защититься от беды. А то пробьет китайский трансформатор и привет. Электроды то специально придуманы для того чтоб ток хорошо по мясу шел.
Еще есть такая забытая самоделка как электросон. В этом приборе то же важна техника безопасности.
Еще данный прибор может быть применен чтоб передавать электричество через диэлектрическую стенку емкости, не проделывая в ней отверстий.
Появилась простая и колхозная идея - собрать изолирующий трансформатор 120в - 9в. (Я живу в Америке)
Я хочу взять феррит от ТВС, намотать трансформатор - первичку на одной половинке феррита, а вторичку на другой и две половинки проложить изоляцией из слюды или пластмассы.
Хочу раскачивать трансформатор каким-то генератором, который может питаться от сети 120 вольт. На ум приходят генераторы с неоновой лампой Ne-2, коих у меня навалом.
http://radiobooka.ru/radionach/322-p...voj-lampe.html
Что-то подобное на ум приходит. Конечно напряжение будет проседать.
Как рассчитать насколько оно будет проседать?
Как рассчитать частоту генератора?
T = RC ln[(VS - VL)/(VS - VH)]
Что-то формулы разные. Да и генератор у меня совсем не такой как
этот:
http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/circ379.gif
Так можно ли "неоновым" генератором раскачивать современный высокочастотный ферритовый трансформатор?
Идея именно пользоваться двумя половинками для безопасности и неонкой для простоты. Но я не так силен в математике и физике чтоб вывести формулу, которая бы мне давала частоту подобного генератора.
Да и какую схему выбрать я точно не знаю...
Спасибо.
Последний раз редактировалось cavebear; 20.11.2015 в 06:59.
cavebear вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 08:22
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Колхозный изолирующий понижающий трансформатор.
Сообщение от cavebear Посмотреть сообщение
(Я живу в Америке)
Жалко лавэ.
Я не сталкивался с чистой электроникой никогда.
учись дальше, янки
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
lemb1 (21.11.2015), radioded (21.11.2015), SVNSVNSVN (22.11.2015), индюк (21.11.2015)
Непрочитано 20.11.2015, 10:53
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Да можно, конечно.
Только что из этой затеи выйдет...
Вам и карты в руки.
Транс должен быть понижающим, вторичку я бы зашунтировал конденсатором (для начала взять около микрофарады и поиграться) и тогда уж пробовал.
Погуглите "ударное возбуждение контура".
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.11.2015 в 10:57.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 11:16
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
cavebear, Зонды чувствительны к помехам ....
Так что ... эффект от колхозного адаптера будет ... колхозным.
Аккумулятор.
С хорошей емкостью .
Для скутера , для авто , для мобилы ...
Задача сведётся к технике сопряжения источника питания с приборами.
johanh вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 19:58
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
cavebear-
во первых, такой генератор на тиристоре сильно нестабилен. Если его сильно нагрузить, частота станет равной 60 Гц.
Во вторых, феррит не совсем изолятор. Меггером на 1000В проверьте сопротивление между двумя кольцами из голой проволоки на ферритовом стержне- получите значение порядка мегаомма, что совсем не айс--. Так что обмотки придется изолировать от сердечника, и весьма тщательно.
В третьих, если разнести обмотки на разные стержни, это сильно увеличит индуктивность рассеяния. Проще говоря, при нагружении вторичной обмотки , напряжение на ней упадет весьма сильно.
Намного лучше собрать однотактную схему на транзисторе. Что-то вроде такой-
http://vunivere.ru/work3220
и обмотки не разносить по стержням, а проложить между ними достаточный слой ленты пластика ПЭТ, или другого, который держит температуру и напряжение. После намотки транса желательно проверить сопротивление между обмотками меггером на 1000В или 2500В
vidask вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 21:49
ну вылитый явреец
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
пусть поправит меня ув.Falconist, но изоляция медприборов от 5кВ и если для нее необходимо разнести на 100мм, то так тому и быть - здоровье важнее (как пример - см. ИИП с изоляцией 9-15кВ)
Непрочитано 20.11.2015, 22:21
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Угм.
Как то лет 10 назад захожу к бабушке (она у моей сестры жила). Смотрю - газ на плите горит тоненько-тоненько (счетчика газового в квартире нет). Спрашиваю - вы че делаете с газом? Сестра говорит - бабушка спички экономит. Как наорал я на них - вы тут спички экономите, а потом мне хоронить 5 тушек !!! )) Больше я не видел у них газа тоненького.
А может, ну его, а? Купите батарелки хорошие и не парьтесь.
true71 вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 22:28
Сказал спасибо: 3,227
Извините, но это просто поток сознания. Начали "за здравие"...
а кончили - "за упокой".
На этом ТВС Вы не сделаете никакой "кроны", а только электрошокер (ну, или, зажигалку для газа).
Если так опасаетесь пробоя трансформатора - возьмите как уже советовали и подключите внешний аккумулато или более ёмкую батарейку.
Непрочитано 21.11.2015, 03:09
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
А не судьба поставить 2-3 трансформатора последовательно?
omercury вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 10:56
balabust
Сказал спасибо: 232
Сказали Спасибо 100 раз(а) в 21 сообщении(ях)
balabust на пути к лучшему
О каких колхозных идеях можно мечтать живя в Америке? Правду написали, что "жаба давит".
Навалом блоков питания (никому не нужных) от мобильных телефонов, разной электроники. Если живёшь в мало-мальски большом городе, то там есть магазины типа Армии Спасения или ветеранские. Пойди туда и подбери (за $1 -1,50) блок питания, подбирать по весу, в нём не должно быть трансформатора на железе. Если Это будет блок ~120/=9 (AC120V/DC9V) то проблема почти решена. Осталось ввести дополнительную развязку.
Если воспользоваться дополнительным трансформатором (1/1) , подключить его к вторичной обмотке трансформатора преобразователя, ко вторичной подключить диод и конденсатор, то должно получиться то, что доктор приписал! Не забыть подключить это сооружение трёх проводным кабелем (например кабель питания компьютера), земляную жилу которого подключить к первичной обмотке дополнительного трансформатора. В качестве дополнительного трансформатора можно применить что-то самодельное на феррите с двумя одинаковыми обмотками (или 1/1,5 если использовать блок питания 5-6В) или попробовать сетевой фильтр компьютерного блока питания с разнесенными обмотками. Мощности будет достаточно. И вопрос: уверен ли, что доктор приписал именно это? Самолечение не всегда приводит к ожидаемому результату! Извините за многословие.
P.S. Сам для измерителя давления давно использую блок питания 5В/1А.
Последний раз редактировалось balabust; 21.11.2015 в 11:04. Причина: Дополнение
balabust вне форума
Трансформатор для LM2585 xoxa Источники питания и свет 3 18.10.2015 14:44
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Изолирующий (развязывающий) трансформатор для видеосигнала? Edinolichnik Видеотехника 20 12.09.2013 17:44
Трансформатор понижающий - какой тип? ivanka2 Источники питания и свет 14 04.05.2013 10:36
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
