Импульсный стабилизатор напряжения
07.12.2013, 03:25
Здравствуйте, я студент и обращаюсь к вам за помощью. Есть схема импульсного стабилизатора пост. напряжения релейного типа на биполярных транзисторах, мне нужно на полевых. Скажи как сильно от этого пострадает уже существующая схема(желательно в подробностях)
http://rghost.ru/50747049
07.12.2013, 04:55
Сказал спасибо: 5,259
Re: Импульсный стабилизатор напряжения
Пострадает? Да её сейчас вообще в клочья разорвут !! Если не успеешь отбежать - тебе тоже достанется !!
Лучше сразу напиши текст курсового задания. Возможно, ссылку дадут, А так, дадут сразу в мор... ой, в личико. Я их знаю... Гопота еще та.
07.12.2013, 04:59
Сообщение от Jordison
Желательно схему представить с бОльшим разрешением и с номиналами деталей.
07.12.2013, 09:00
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...и уточните какого типа полевые транзисторы(MOSFET или JFET)...
С уважением Vlad
07.12.2013, 12:20
Сказал спасибо: 170
в бедные времена повторил подобную схему. Натуральное гуано , работает отвратительно  . В 21 веке, когда такой выбор специализированных микросхем , делать такой- это
07.12.2013, 13:25
транзисторы MOSFET, тема задания: импульсный стабилизатор постоянного напряжения релейного типа. Из данных входное напряжение 58В(+-10%), номинальное выходное напряжение 37В, допустимые пределы регулирования 30/40В, коеф. стабилизации ›30, КПД ›0,8, ток срабатывания защиты 1,2 от максимального тока на нагрузке. По элементам данных нет так как они должны быть рассчитаны и подобраны самостоятельно.
07.12.2013, 13:27
вот так же схема в visio http://rghost.ru/50755634
07.12.2013, 15:28
Сказал спасибо: 21
как пример..  ..импульсный стабилизатор релейного типа(без защиты)...на транзисторы MOSFET...
...вышеприведённая схема сильно пострадала .  ..о подробностях страданий помолчу
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 07.12.2013 в 15:36.
Сказали "Спасибо" vlad3156
07.12.2013, 15:44
спасибо за пример, а можно подробней по схеме управления? Пытался найти в выделенной для проекта литературе, но там почему то упор идет на биполярные транзисторы(
07.12.2013, 15:54
Сказал спасибо: 21
...схема управления - примитивна - на основе классической схемы триггера Шмитта...выход с триггера через КМОП-инвертор запускает ключ....
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
