Импульсный стабилизатор напряжения для ноутбука 24-19в/5а
Непрочитано 11.05.2011, 18:01
criemper
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
criemper на пути к лучшему
По умолчанию Импульсный стабилизатор напряжения для ноутбука 24-19в/5а
Здравствуйте!http://www.qrx.narod.ru/bp/ei_st.htm Вот нашел одну схемку но тут нет намоточных даных дроселя! Может кто подскажет! Или у кого может есть другие схемы например на 494 или 3843. Основное тебование КПД(поэтому и импульсный) Запитка будет осуществляться от двох акумов от UPSa 12в/7А/ч.
criemper вне форума
Сказали "Спасибо" criemper
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.05.2011, 18:21
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсный стабилизатор напряжения для ноутбука 24-19в/5а
это схема понижающего преобразователя.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.05.2011, 18:35
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,388
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Сообщение от criemper Посмотреть сообщение
Последовательно?
FOLKSDOICH вне форума
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.05.2011, 18:51
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
Laptop power converter (12 to 19 volts converter for Laptops)
Вот 3 ампера переходник для прикуривателя авто.
http://www.4shared.com/file/HFxJztgY...converter.html
katzin вне форума
Сказали "Спасибо" katzin
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.05.2011, 20:16
criemper
Сказал спасибо: 18
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
Последовательно?
Да последовательнольно. Кажетса понижениям напряжения можна добится высшего КПД чем повышениям!!! Да и лишним током акумы перегружать неохота)
criemper вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.05.2011, 20:48
serg_n99
serg_n99 на пути к лучшему
Что-то схемка эта сомнительная... или спецом в ней искажения сделаны, х.з.
serg_n99 вне форума
Сказали "Спасибо" serg_n99
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.05.2011, 21:03
FOLKSDOICH
http://nixto.zoka.cc/2009/07/moshhny...n-vysokim-kpd/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
criemper (12.05.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 20:42
criemper
Сказал спасибо: 18
FOLKSDOICH спасибо за ссылку!!! Если не сложно может подскажите как его переделать под 19в. Я в импулсных блок питаниях плохо соображаю.
criemper вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 20:56
FOLKSDOICH
Выходное напряжение подбирается стабилитроном VD2.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.05.2011, 21:58
criemper
Сказал спасибо: 18
И все больше ничнго в схеме менять не надо? Спасибо огромное!
criemper вне форума
warel (27.06.2019)
19 В для ноутбука от компьютерного БП АТ Falconist Источники питания и свет 157 12.11.2011 13:23
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
