IRS2092S защита
Непрочитано 09.11.2019, 20:56
Alges
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Alges на пути к лучшему
По умолчанию IRS2092S защита
Добрый вечер решил купить в алишке усилок для Вуфера наткнулся на такое чудо современной электроники IRS2092S стоит приемлемо .
Посмотрел в даташит микрухи и не увидел там защиты от перегрузки выхода !
Может кто знает как там это реализовано ?
Alges вне форума
Непрочитано 10.11.2019, 04:01
По умолчанию Re: IRS2092S защита
Сообщение от Alges Посмотреть сообщение
Стр. 4, блок-схема, CS - защита от перегрузки.
Да и на 1й странице слово protect повторяется 3 раза)
На 3х резисторах китаянцы как правило не экономят, но всё равно - покупать дешевле среднерыночной цены не стоит.
Последний раз редактировалось zoog; 10.11.2019 в 04:37.
Непрочитано 10.11.2019, 11:06
Alges
Сказал спасибо: 13
Я вот чего подумал может в даташите не реализована защита выходных транзисторов! Есть вывод микросхемы CSD с генератором тока в пол миллиампера - там подключен конденсатор для задержки включения. Можно его задействовать- конденсатор включить к выводу 5 через резистор 1 КОм, а непосредственно в выводу CSD подключить транзистор который будет открываться при превышении тока транзисторов выходного каскада . Развязку сделать трансформаторную?
Alges вне форума
Непрочитано 10.11.2019, 11:10
Я сваливаю.
Непрочитано 10.11.2019, 18:14
ekiselev
ekiselev на пути к лучшему
рекомендую к прочтению статью по этой ссылке !
https://datagor.ru/amplifiers/chipam...tda8954th.html
ekiselev вне форума
Сказали "Спасибо" ekiselev
Alges (10.11.2019)
Непрочитано 11.11.2019, 01:25
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
После открытия ключа проверяется напряжение на VS(13) с некоторой задержкой. Если разница от него до нижнего питания превышает порог, заданный делителем на OCSET (8), то срабатывает защита. Либо если на CSH (16) напряжение становится ниже, чем +B - 1.2V при открытом верхнем ключе, срабатывает защита. Как-то так получается.
Еще в этой схеме интересно взятие сигнала обратной связи до дросселя - это получается чисто PWM без каких-либо поправок на характер нагрузки.
vladisslav1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vladisslav1 за это сообщение:
Alges (11.11.2019), sunny_000 (13.11.2019)
Непрочитано 11.11.2019, 19:55
Alges
Сказал спасибо: 13
Я то-же удивился на эту тему с обратной связью - как они добились таких характеристик без прямой обратной связи по аналоговому сигналу !
Alges вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 21:06
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
сдается мне что это UCD а не D
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 22:25
Alges
Сказал спасибо: 13
В том то и дело в UCD усилителях обратная связь берётся после дросселя! за счёт этого добиваются хороших результатов, а здесь они добились хороших результатов с обычной автоколебательной схемы.
Alges вне форума
Почему срабатывает защита блока питания ноутбука? kubbic Источники питания и свет 12 17.08.2018 19:22
Защита АЦП Omino Электроника - это просто 29 08.08.2016 13:17
Защита в трамвае от высокого напряжения! narkotik322 Источники питания и свет 9 31.03.2015 16:06
Пики с XLP, защита портов? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.01.2011 19:42
Сработает ли стабилитронная защита на входе MCU dpitikov Электроника - это просто 39 08.06.2009 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
