Защита в трамвае от высокого напряжения!
29.03.2015, 10:41
Имеется трамвай КТМ-5М3 (71-605).
Требуется грамотно запитать к сети электронное устройство 3G роутер 5v 1a.
Трамвай: В среднем 24-36v, скачки по некоторым данным 500v.
Инвертор, китай: Вх. 24-48v (защита от скачков напряжения), (предохранитель 15А) Вых. 220v и usb 5v 1a.
Проблема: от скачков напр не срабатывает стандартная защита, постоянно сгорает Либо сам инвертор Либо пробивает 3G роутер.
Что же можно включить в сеть, что бы обезопасить от постоянных проблем с питание сие конечного оборудования?
Последний раз редактировалось narkotik322; 30.03.2015 в 10:50.
Причина: Дописал модель
29.03.2015, 11:48
Сказал спасибо: 150
Re: Защита в трамвае от высокого напряжения!
слишком инерционная. У нас тоже 3G/Wi-Fi роутеры в трамваи и троллейбусы установили.
Пробуйте суппрессоры в комбинации с варисторами.
29.03.2015, 12:17
Сказал спасибо: 202
ой))) как интересно!!!!
а расскажите как в трамвае из 600 вольт 24 получают?!!!!
Сообщение от narkotik322
это шо значит? 30 вольт скачет до 500 чтоли?
29.03.2015, 12:27
Сказал спасибо: 22
как вариант можно подойти к проблеме использованием двух ступенчатого питания, то есть роутер питается 5 вольтами от аккумулятора(лития какого нибудь) а трамвайная сеть будет заряжать через зарядное этот аккумулятор . немного сложнее но есть свои преимущества
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
29.03.2015, 15:52
Сказал спасибо: 6,562
Имеется трамвай 1990-х выпуска
Для зарядки аккумуляторных батарей Вашего трамвая скорее всего стоит ТЗУ (тиристорное зарядное устройство). При коммутации тока тяговых двигателей с помощью магнитного командного контроллера имеются выплески, как от коммутируемого тока так и от самих катушек реле-контакторов. При плохих аккумуляторных батареях, или если питание берете близко к выводным клеммам ТЗУ - то и большие пульсации напряжения от ТЗУ. Лечение - запитываться поближе к аккумуляторам, обратный 50А диод с последовательным 10Вт резистором 5-10 Ом подключаемый параллельно цепям аккумуляторной батареи и запитка Ваших цепей через LC фильтр. Ну а ТЗУ - это уникальная вещь в плане выбросов напряжения. Поэтому чем дальше от него и поближе к батарее, тем лучше. Если есть возможность зацепиться прямо на клеммы аккумуляторной батареи - то вышеописанного шаманства можно избежать при хороших батареях.
Геннадий
29.03.2015, 16:02
Сказал спасибо: 202
там ток то какой в силовой сети? переменный же? заказать трансформатор понижающий, после него поставить нормальный БИРП вот и всё.
в этих трамваях все настолько ржавое и задроченное что наверно так и будет всё перегорать
29.03.2015, 16:12
Сообщение от индюк
Постоянка, танцует от 550В до 700В в зависимости разгоняется или тормозит. Тяговые подстанции дают выпрямленное 650В, при КЗ ток достигает 4кА на дальних точках от подстанции.
У нас в таких трамваях рекламные 12В ЖК телевизоры запитаны напрямую от 24В батарей трамвая через простые импульсные понижающие стабилизаторы.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.03.2015 в 16:17.
31.03.2015, 08:05
Трамвай КТМ-5М3 (71-605), в обслуживании у C2H6O-персонала. Аккумуляторные батареи бог ведает какого тех состояния, как и вся электрика. Есть ли готовые решения автоматического выключателя(реле?) при скачке напряжения? Что бы срабатывал при U›30 постоянного тока.
31.03.2015, 12:00
Сказал спасибо: 16
Стабилитрон. Мощный. При увеличении тока через стабилитрон должна отработать система защиты, либо автоматическая которая при возврате питающего напряжения в норму снова подключит нагрузку либо нагрузка подключается нажатием кнопки.
Конструируйте систему защиты или ищите готовое решение.
Последний раз редактировалось Storag; 31.03.2015 в 12:04.
31.03.2015, 16:06
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
