Пики с XLP, защита портов?
Непрочитано 25.01.2011, 17:55
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию Пики с XLP, защита портов?
Питание у пиков с технологией XLP 1.8 – 3.3V. В частности речь идет про PIC18F46K20.
Меня интересует есть ли у портов диодная защита с резисторным ограничителем.
Можно ли на порты постоянно подавать 5В, пусть даже через токоограничивающие резисторы? Или лучше ставить внешние диоды?
maxNTF вне форума
Сказали "Спасибо" maxNTF
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 18:26
testerplus
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
testerplus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пики с XLP, защита портов?
Сообщение от maxNTF Посмотреть сообщение
В мануале написано: I/O pins have diode protection to Vdd and Vss. (п.10, примечание Note 1 к figure 10-1)
testerplus вне форума
Сказали "Спасибо" testerplus
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 18:28
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Защита у толерантных к 5-ти вольтам входов своеобразная, у остальных обычная с диодами.
Подавать на ноги проца напругу при выключенном питании... мягко говоря плохой тон. Поставьте по ногам питания проца стабилитрон на 0,3 Вольта больше напряжения питания проца, если уж возможно присутствие 5-ти Вольт.
Последний раз редактировалось st_1; 25.01.2011 в 18:30.
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 18:38
st_1
Сказал спасибо: 113
Лучше ставить резисторный делитель или резистор со стабилитроном на 0,3 Вольта меньше чем напряжение питания проца.
st_1 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 19:42
maxNTF
Спасибо за консультацию. Поставлю стабилитрон с резистором.
maxNTF вне форума
warel (27.06.2019)
Защита портов от перенапряжения maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 09.11.2010 11:50
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
