Помогите подключить проводные наушники к телевизору Skyworth 32W4
Непрочитано 13.08.2019, 20:15
Anatoliy563
Аватар для Anatoliy563
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Anatoliy563 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подключить проводные наушники к телевизору Skyworth 32W4
Из-за отсутствия целевого гнезда возникла трудность с подключением бюджетных проводных наушников к новому телевизору Skyworth 32W4. Прицелился к гнезду AV out, воткнул в него "папу" джек 3,5 мм на 3 контакта, подключил осцилограф, на одном контакте видео сигнал, на другом аудио примерно 60 mV, это значение не изменяется при регулировке громкости и сигнал сохраняется при выключении звука.
Решил запузырить самоделку, через которую индивидуально через простенькие наушники слушать телик при просмотре, не мешая окружающим.
Наверно надо было втыкать "папу" на 4 контакта, возможно появление стерео звука, а может и нет.
Вообщим прошу вашего совета.
Фото гнезда телика и свою самоделку прилагаю. Если есть мои косяки, то за уразумения буду благодарен.
ID:	144254   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Наушники в телевизор.GIF
Anatoliy563 вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 22:46
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите подключить проводные наушники к телевизору Skyworth 32W4
Сообщение от Anatoliy563 Посмотреть сообщение
А у Skyworth 43E2A таковое имеется.
vg155 вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 23:56
Anatoliy563
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Приходиться только сожалеть по поводу своей личной невнимательности, просмотрел я это "гнёздышко" для наушников перед выбором телевизора.
Постараюсь купить "папу" джек 3,5 мм на 4 контакта и ещё раз протестирова "маму" AV out, авось повезёт. В самоделку напрашивается индикаторный светодиодик (контроль включения приставки) и выключатель питания, чтобы в дежурном режиме не потреблял "лишнюю" энергию.
На входе поставлю сдвоенный переменный резистор на 10К вместо постоянных, с регулировкой "под шлиц". Примерно так.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 13.08.2019 в 23:59.
Непрочитано 15.08.2019, 10:37
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
А запитать усилитель от разъёма USB телевизора?
Big_Mouse вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 12:21
Anatoliy563
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Big_Mouse Посмотреть сообщение
Конечно питалово 5В можно взять, но много лет рядом с телевизором стоят светодиодные китайские часы, для их оптимального питания я ранее "подобрал" сетевой малогабаритный тороид с Ixx=3 mA (от советского измерительного прибора), у которого есть незадействованные вторичные обмотки. Мне так удобнее и проще.
Непрочитано 16.08.2019, 10:12
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
Купить гнездо с гайкой и поставить. Всего что надо будет сделать это распайку в разрыв динамиков.
optima22 вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 17:06
Anatoliy563
Сказал спасибо: 73
Сообщение от optima22 Посмотреть сообщение
После первоначального осмотра телевизора и изучения мануала на него я тоже так решил. Остановила эту шальную мысль годовая гарантия на телик. Живу на одну пенсию, решил не рисковать. Сделаю приблуду, потыкаюсь с ней, кончится гарантия, тогда решу окончательно.
2 канала по 6 Вт, т.е."маму" подобрать надо соответствующую и по мощности, и по количеству контактов.
Непрочитано 16.08.2019, 18:29
vg155
Сказал спасибо: 531
Что-то подсказывает, что после истечения срока гарантии с этим телеком начнутся проблемы. Хотя, может зря качу бочку на китайтелепром. Хотел такой теще в деревню, но передумал. Немного добавил и взял такой.
vg155 вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 21:53
Anatoliy563
Сказал спасибо: 73
Такой телевизор эквивалентен моим трём. Как правило, в этих телевизорах слабым местом являеться Led подсветка, один светик сдохнет и экран гаснет. Опыт ремонта есть. Может после гарантии уменьшу ток на линейки светодиодов. Сейчас "задача" - усилок для наушников.
Непрочитано 04.09.2019, 18:35
Anatoliy563
Сказал спасибо: 73
"Проблему" решил. В самом телевизоре выход AV OUT 4-x пиновый, поэтому вставил в него соответствующий джек 3,5 мм на 4 контакта (см. во вложении). Принципиальную схему колхозного УНЧ конкретизировал. Старенькие наушники в моих "плоских" ушах запели на 2 канала.
Спасибо всем за участие. Тему можно закрывать.
Название: Рекомендации по наушникам к 32W4.png
ID:	144929   Нажмите на изображение для увеличения
Помогите подключить электромагнитную пищалку CR8 Информация по радиокомпонентам 4 30.05.2011 18:25
Помогите подключить ЖК матрицу UAR Ремонт оргтехники 5 13.01.2010 01:52
Помогите подключить к AVR LCD 16x2 sn74hc164 freonSZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 12.01.2009 20:43
Помогите подключить кварц 32768 KHz к ATmega128. lzrvt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.10.2007 20:36
Помогите подключить "LaserJet". didik-dog Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 05.06.2007 20:10
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
