Трансформатор зажигания не могу починить
10.08.2019, 17:17
Сказал спасибо: 729
Вскрытие показало:
R1, R2 - обрыв
Q1 - пробой (К-Э сопротивление, Б-Э - накоротко)
Причину не нашел. Решил, что за полгода парафин осел на электродах (котел отопительный на солярке), что и явилось причиной.
Резисторы и транзистор заменил. Блок заработал, но не долго.
Повторил, опять не долго.
Теперь думаю переделать на тиристор т.к. не могу понять как это работает и найти причину выхода из строя транзистора.
Вопрос:
1. Может ли быть R3=100k? Глаз видит желтую полоску, а мозг зеленую - 1Мом, тестер показывает 100к!
2. R3 открывает транзистор, а как он запирается? R8, R9 - вижу (серый, черный, серебро, красный), но этож - 1.25А, что создает падение на R1, R2 - 62В, а они мощностью по 2Вт.
3. Что я упустил?
11.08.2019, 13:21
Re: Трансформатор зажигания не могу починить
Резисторы - как определили, что 0,8Ом? Средний ток там в 3..5 раз меньше пикового, но всё равно многовато.
11.08.2019, 13:57
Сказал спасибо: 416
georg65, схему правильно нарисуй. Q2 и Q3 = аналог однопереходного транзистора - задает импулсы открытия транзистора Q1. Не вижу подключенного конденсатора к аналогу.
Проверь и нарисуй правильно схему.
Решил посоветовать, да забыл что...
11.08.2019, 14:48
Сказал спасибо: 729
Последний раз редактировалось georg65; 11.08.2019 в 14:57.
Сказали "Спасибо" georg65
12.08.2019, 01:23
Сообщение от georg65
Я, кстати, вижу не серый, а синий. Даже не знал, что бывают такие вон из ряда номиналы)
Мелкий электролит в базе ключа меняли? Их проверить трудновато, при ремонте часто перемахивают не глядя.
Электроды почистили? Сам разряд при этом появился?
Последний раз редактировалось zoog; 12.08.2019 в 01:34.
12.08.2019, 10:31
Сказал спасибо: 729
Сообщение от zoog
буду пробовать поджиг от газовой плиты или от газового котла (что дешевле, посмотрю)
12.08.2019, 10:46
Вы никак не прояснили историю болезни. Я представляю так: зажигания нет, проверены генератор и контакты, заменён ключ (после этого по-хорошему нужна проверка - для локализации проблемы, иначе нельзя утверждать, что проблема была именно в контактах), почищены контакты, проверка = работает. После второго выхода из строя вывод насчёт контактов отпал. Так?
С1 меняли? он действительно на 100В?
В разобранном виде на длительную работу включать не пробовали? Он для этого не предназначен, но вроде должен справляться, если ключ на радиаторе.
12.08.2019, 11:15
Сказал спасибо: 729
Сообщение от zoog
Отопительный котел на солярке (работает сезонно).
Было проведено техническое обслуживание (чистка дымохода, искроулавливателей).
После обслуживания не запустился (нет розжига).
Мне отдали отремонтировать блок трансформатора зажигания.
Вскрытие показало:
R1, R2 - обрыв
Плату отмыл от краски, срисовал схему, проверил компоненты, но причину не нашел.
Закрались сомнения, но теперь отмел. Буду менять трансформатор.
Сообщение от zoog
Да. Судя по размеру на 1000В.
Сообщение от zoog
Ключ на радиаторе. На коробке написано макс время 6 мин.
Искра желтого цвета. Хочу голубую.
Сообщение от zoog
С3 - неполярный электролит 1х50 был заменен сразу (хотя на проверку претензий не было).
Последний раз редактировалось georg65; 12.08.2019 в 11:19.
12.08.2019, 11:46
Сказал спасибо: 432
Это краска такая чёрная на деталях и вокруг, или осевшая копоть?
С уважением, Дмитрий
12.08.2019, 15:08
Сказал спасибо: 729
Краска была нанесена с двух сторон платы и на элементах. Чтоб прочесть и понять разводку смыл, но не полностью.
Купил трансформатор от газового котла. Буду переделывать. Ремонт этой схемы закончил. Схема рабочая.
1. R3=100k - это правильно.
2. R3 открывает транзистор, ток, создающий падение напряжения на R8, R9 - закрывает. Ну а дальше как в импульсных блоках питания (МП-1 в 3УСЦТ (если кто помнит)).
3. Что я упустил?
Надеялся что трансформатор рабочий.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
