Катушка зажигания в Proteus
Непрочитано 07.01.2009, 13:57
Alexandr_Il
Alexandr_Il на пути к лучшему
По умолчанию Катушка зажигания в Proteus
Добрый день!
Пытаюсь собрать схему коммутатора зажигания в Протеусе, точнее выходную его часть с силовым транзистором и катушкой зажигания. Параметры катушки зажигания 27.3705 должны быть следующие:
Сопротивление первичной обмотки: 0,4-0,5 Ом
Индуктивность: 3,7-3,8 мГн
Сопротивление вторичной обмотки данных не нашел, но есть емкость: 31 пФ
Коэффициент трансформации: 82
Из компонентов взял трасформатор и забил данные как на приложенном скриншоте. В качестве свечи зажигания поставил резистор сопротивлением 100МОм.
Проблема в том, что на выходе катушки зажигания (да и на первичной обмотке) форма сигнала несколько отличается от ожидаемой, да и амплитуда, вместо положенных 25 КВольт на вторичной обмотки и порядка 300 Вольт на первичной, всего 50 Вольт..
Вроде как получается, что чего-то не то с моделью трасформатора...
Alexandr_Il вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 22:37
xoxa
xoxa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Катушка зажигания в Proteus
Диод обратный не поставили
xoxa вне форума
xoxa
Покажите что получится
xoxa вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 22:41
xoxa
Надо времени чтобы было достаточно для накопления энергии
xoxa вне форума
xoxa
Фу блин. Тема древняя как фикалии мамонта. Извиняюсь.
xoxa вне форума
Переделка системы зажигания azbb Электроника средств транспорта 27 15.10.2009 19:35
Катушка индуктивности IZEVS Делимся опытом 2 19.04.2008 01:06
Катушка индуктивности в звукоснимателе IZEVS Аудиотехника 2 18.04.2008 19:35
Катушка для датчика IZEVS Информация по радиокомпонентам 0 18.04.2008 16:43
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
