Трансформатор зажигания не могу починить
Непрочитано 10.08.2019, 17:17
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Трансформатор зажигания не могу починить
Вскрытие показало:
R1, R2 - обрыв
Q1 - пробой (К-Э сопротивление, Б-Э - накоротко)
Причину не нашел. Решил, что за полгода парафин осел на электродах (котел отопительный на солярке), что и явилось причиной.
Резисторы и транзистор заменил. Блок заработал, но не долго.
Повторил, опять не долго.
Теперь думаю переделать на тиристор т.к. не могу понять как это работает и найти причину выхода из строя транзистора.
Вопрос:
1. Может ли быть R3=100k? Глаз видит желтую полоску, а мозг зеленую - 1Мом, тестер показывает 100к!
2. R3 открывает транзистор, а как он запирается? R8, R9 - вижу (серый, черный, серебро, красный), но этож - 1.25А, что создает падение на R1, R2 - 62В, а они мощностью по 2Вт.
3. Что я упустил?
georg65 вне форума
Непрочитано 11.08.2019, 13:21
По умолчанию Re: Трансформатор зажигания не могу починить
Резисторы - как определили, что 0,8Ом? Средний ток там в 3..5 раз меньше пикового, но всё равно многовато.
Сказали "Спасибо" zoog
georg65 (11.08.2019)
Непрочитано 11.08.2019, 13:57
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
georg65, схему правильно нарисуй. Q2 и Q3 = аналог однопереходного транзистора - задает импулсы открытия транзистора Q1. Не вижу подключенного конденсатора к аналогу.
Проверь и нарисуй правильно схему.
anatol378 вне форума
Непрочитано 11.08.2019, 14:48
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
и тестер показывает меньше ома
я представляю - тиристор
подозреваю трансформатор
Последний раз редактировалось georg65; 11.08.2019 в 14:57.
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
zoog (12.08.2019)
Непрочитано 12.08.2019, 01:23
Я, кстати, вижу не серый, а синий. Даже не знал, что бывают такие вон из ряда номиналы)
Мелкий электролит в базе ключа меняли? Их проверить трудновато, при ремонте часто перемахивают не глядя.
Электроды почистили? Сам разряд при этом появился?
Последний раз редактировалось zoog; 12.08.2019 в 01:34.
georg65 (12.08.2019)
Непрочитано 12.08.2019, 10:31
georg65
Сказал спасибо: 729
буду пробовать поджиг от газовой плиты или от газового котла (что дешевле, посмотрю)
georg65 вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 10:46
Вы никак не прояснили историю болезни. Я представляю так: зажигания нет, проверены генератор и контакты, заменён ключ (после этого по-хорошему нужна проверка - для локализации проблемы, иначе нельзя утверждать, что проблема была именно в контактах), почищены контакты, проверка = работает. После второго выхода из строя вывод насчёт контактов отпал. Так?
С1 меняли? он действительно на 100В?
В разобранном виде на длительную работу включать не пробовали? Он для этого не предназначен, но вроде должен справляться, если ключ на радиаторе.
Непрочитано 12.08.2019, 11:15
georg65
Сказал спасибо: 729
Отопительный котел на солярке (работает сезонно).
Было проведено техническое обслуживание (чистка дымохода, искроулавливателей).
После обслуживания не запустился (нет розжига).
Мне отдали отремонтировать блок трансформатора зажигания.
Вскрытие показало:
R1, R2 - обрыв
Плату отмыл от краски, срисовал схему, проверил компоненты, но причину не нашел.
Закрались сомнения, но теперь отмел. Буду менять трансформатор.
Да. Судя по размеру на 1000В.
Ключ на радиаторе. На коробке написано макс время 6 мин.
Искра желтого цвета. Хочу голубую.
С3 - неполярный электролит 1х50 был заменен сразу (хотя на проверку претензий не было).
Последний раз редактировалось georg65; 12.08.2019 в 11:19.
georg65 вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 11:46
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Это краска такая чёрная на деталях и вокруг, или осевшая копоть?
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 15:08
georg65
Сказал спасибо: 729
Краска была нанесена с двух сторон платы и на элементах. Чтоб прочесть и понять разводку смыл, но не полностью.
Купил трансформатор от газового котла. Буду переделывать. Ремонт этой схемы закончил. Схема рабочая.
1. R3=100k - это правильно.
2. R3 открывает транзистор, ток, создающий падение напряжения на R8, R9 - закрывает. Ну а дальше как в импульсных блоках питания (МП-1 в 3УСЦТ (если кто помнит)).
3. Что я упустил?
Надеялся что трансформатор рабочий.
georg65 вне форума
IGBT транзисторы в системе электронного зажигания dimmich Электроника средств транспорта 10 02.05.2011 21:44
Катушка зажигания в Proteus Alexandr_Il Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.04.2011 22:41
Электронный трансформатор сломался. Обсудим? buremot Источники питания и свет 17 12.01.2011 18:53
Электронный блок зажигания "Электроника К-1" OstrogDAN Информация по радиокомпонентам 0 07.12.2008 22:28
Кто-нибудь сталкивался с электронными блоками зажигания? ndreich Электроника средств транспорта 2 21.08.2007 00:41
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
