Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Продам (б/у) блок питания лабораторный Instek GPS-3303C
Непрочитано 24.04.2019, 21:06
leoloel
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
leoloel на пути к лучшему
Стрелка Продам (б/у) блок питания лабораторный Instek GPS-3303C
Источник питания Instek GPS-3303C 3CH
GPS-3303 - Bench Power Supply, Linear DC, Adjustable, Fixed, 3 Output, 0 V, 30 V, 0 A, 3 A
24.04.2019
отправка только Украина. Нова-Пошта (расходы на доставку клиента).
5 500 грн.
Договорная
Brand: Instek
Model No: GPS-3303C
Our Model No: GPS3303C
Data Sheet: http://www.testequipmentdepot.com/in...4303s_data.pdf
Manual: http://www.testequipmentdepot.com/in...ies_manual.pdf
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Производитель GW INSTEK
Выходное напряжение до 30 В, выходной ток до 3 А, макс. мощность 90 Вт на канал
Два регулируемых и один фиксированный канал (GPS-3303)
Высокая стабильность (0,01 %) и малые пульсации (1 мВ)
Последовательное (60 В / 3 А) и параллельное (30 В / 6 А) соединение выходов (GPS-2303, 3303, 4303)
Цифровая индикация тока и напряжения (3 разряда, СДИ)
Режимы стабилизации напряжения и тока
Электронное отключение нагрузки
Установка выходных параметров при отключенной нагрузке (GPS-3303/4303)
Защита выходов от переполюсовки
Малошумящий вентилятор охлаждения с терморегулировкой
Два варианта исполнения выходных разъемов
Уменьшены массогабаритные показатели по сравнению с приборами серий GPQ, GPC
три канала: два регулируемых 30 В / 3 А (100 мВ / 10 мА); один фиксированный 5 В / 3 А; цифровая индикация тока и напряжения; послед. (60 В / 3 А) и парал. (30 В / 6 А) соединение выходов; автотрекинг; 2-х полярный выход с общей точкой; электронное отключение нагрузки; установка вых. параметров при откл. нагрузке;
Основные технические характеристики прибора GPS-3303:
три канала: 30 В/3 А (100 мВ/10 мА); 5 В/3 А; цифровая индикация
Масса: 7 кг
Комплект поставки
: только блок.
Последний раз редактировалось leoloel; 24.04.2019 в 21:14.
leoloel вне форума
Продам Источник питания GPS-2303C 2cn leoloel Барахолка электронных компонентов 2 11.02.2019 21:36
Продам блок питания лабораторный программируемый Instek GPD-3303D (б/у) leoloel Барахолка электронных компонентов 0 13.11.2018 14:32
Распродажа комплектующих. Norm_B Барахолка электронных компонентов 1 10.01.2018 17:05
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Блок питания на PIC rambomax Источники питания и свет 4 20.10.2006 04:35
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
