Очень лабораторный блок питания
05.04.2015, 17:41
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Уважаемые коллеги! Хочу предложить тему, которая будет, по-моему, интересна. Известно, что сварочный инвертор в хозяйстве электронщика – не самая необходимая вещь, но не иметь ее в хозяйстве – то же, как-то не по-современному и аппарат (не дешевый) больше простаивает, причем не без вреда для себя. Я предлагаю ввести в схему не сложные, обратимые изменения, что бы использовать его как мощный (мир не видовал!) лабораторный БП. Как известно, сварочник – это регулируемый стабилизатор тока. Сделав переключатель (пмсм), его можно превратить в регулируемый стабилизатор напряжения. Мои попытки изменить схему мостового инвертора (трехпалубного, типа MMA-200 на ИМС KA3525A и CA3140) успехом не увенчались, но и, слава Богу, не разочаровали. Может у кого-то есть идеи и наработки?
05.04.2015, 18:01
Сказал спасибо: 128
Re: Очень лабораторный блок питания
При стабилизации напряжения, и без (практически) ограничения тока, сгорит много разных испытуемых плат. А на таком инверторе ограничить ток, на уровне скажем 1 ампер, нереально.
06.04.2015, 06:16
Сказал спасибо: 38
Ну, во-первых, к ЛБП можно не только отдельные платы подключать, а и целые устройства, которые не только не боятся токов в единицы ампер, а и охотно потребляют их десятками, например: усилители, преобразователи, сирены, клаксоны и т.п., во-вторых, по-моему, ни что не мешает ограничить ток, увеличив, например, сопротивление шунта, или чувствительность усилителя ОС…
06.04.2015, 11:27
Сказал спасибо: 170
Сообщение от al_sh
гм, а комутацию -Нормальный шунт- Лабораторный шунт- как ее делать? Там здоровые болты- М8 , М10 и подобные, ибо токи 200 или 300 ампер. Значит, надо вывести шунт наружу, чтобы его оперативно менять. Это не так просто из-за ограниченной длины выводов трансформатора или проводов.
Чувствительность усилителя увеличить- возможно, но она и так высокая. Не ручаюсь за точность, но в Мастер Кемппи напруга около 50мВ.
Возможно другое решение- пропустить провод от шунта через датчик Холла и его использовать для лабораторного режима
07.04.2015, 23:07
Сказал спасибо: 417
Когда собирал инвертор, тоже мучился этим вопросом, решил, что лучше добавлю осциллятор и поселю инвертор в гараже. Будет нужен мощный БП - соберу. Именно БП.
10.04.2015, 21:51
Сказал спасибо: 38
Сообщение от vidask
Ну, не интересуют меня причины, по которым это делать не нужно. Как на практике организовать обратную связь, что бы стабилизировать напряжение инвертора?
10.04.2015, 23:17
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Судя по схеме:
http://valvolodin.narod.ru/schems/ASEA-160.jpg
Не очень сложно - заменить резистор в цепи обратной связи по напряжению холостого хода потенциометром, например (в сторону уменьшения). А максимальный ток регулировать штатным регулятором. Если нужна жёсткая стабилизация напряжения - ток ставить на максимум, а испытуемую схему питать через предохранитель.
PS судя по схеме - там не шунт, а токовый трансформатор. Если (вдруг) нужна будет схема со стабилизацией тока, ниже нижнего придела регулировки инвертора, то можно уменьшить резисторы в цепи токового трансформатора (хотя я не уверен, то инвертор будет работать устойчиво).
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 10.04.2015 в 23:22.
10.04.2015, 23:22
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от al_sh
Я предлагаю ввести в схему не сложные, обратимые изменения, что бы использовать его [...] Сделав переключатель (пмсм), его можно превратить в регулируемый стабилизатор напряжения. Мои попытки изменить схему мостового инвертора (трехпалубного, типа MMA-200 на ИМС KA3525A и CA3140) успехом не увенчались
Не удивительно, что не увенчались.
Ведь конденсатора на выходе то и нету.
Какой уж тут стабилизатор напряжения.
Многие из этих трехпалубников на левом упоре регулятора тока начинают "верещать" при замыкании электродом на массу, что говорит о нулевом запасе устойчивости на минимальных токах, (это 15-35А) а Вы хотите еще понизить порог защиты по току? Не выйдет. По крайней мере, по-простому.
А чтоб он нормально работал стабом напряжения, нужно нехилую такую кучу кондеров ему на выход цеплять. (для сглаживания на такой частоте хватит и значительно меньше емкости, но по току не выдержат, нужно "дробить")
Сообщение от al_sh
Была у меня дурная мыслЯ - использовать его для запитки 1,5-2 десятка 100-ваттных светодиодных матриц.
Вот это был бы прожектор!
А если более-менее сфокусировать, точно получился б "гиперболоид инженера Гарина".
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.04.2015 в 23:25.
10.04.2015, 23:25
Сказал спасибо: 202
Сообщение от al_sh
и кто вы после этого, если не можете задать напругу на самой банальной микросхеме uc3845??????
всего то надо менять напряжение на первой ноге
11.04.2015, 06:26
Сказал спасибо: 177
Может быть у кого есть опыт применения инверторов в качестве пускового устройства автомобиля в зимний период (температура ниже -25, ток 50-150А).
При этом требования по уровню выходного напряжения (12-14В) достаточно жестки и крайне желательно отсутствие всяких выбросов на выходе, иначе вероятность убить автомобильную электронику очень высока.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
