Проблема с мультиметром Aneng Q1
Непрочитано 07.07.2019, 23:51
stiks76
Сказал спасибо: 7
stiks76 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с мультиметром Aneng Q1
Здравствуйте.
У меня после включения прибора активен режим измерения ампер и миллиампер… на другие режимы его ни как не переключить 3 большие центральные прямоугольные кнопки мультиметра не работают.
Может кто нибудь сталкивался с этим, и сможет мне помочь?
[IMG][/IMG]
stiks76 вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 01:04
Сказал спасибо: 11,865
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Проблема с мультиметром Aneng Q1
stiks76, эта ситуация прямо из коробки или что-то пошло не так?
Сказали "Спасибо" mike-y-k
stiks76 (08.07.2019)
Непрочитано 08.07.2019, 02:04
stiks76
Сказал спасибо: 7
mike-y-k, Нет,я его в декабре приобрел...проверил сразу все было в порядке.После проверки я им не пользовался(совсем),сегодн� � вставил новые батарейки и все.
stiks76 вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 14:23
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Неудачная инициализация? Выдернуть батарею, подождать часок, воткнуть.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
Непрочитано 08.07.2019, 14:43
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Режим измерения ампер и милиампер в этом мультиметре включается принудительно замыканием одного из управляющих входов процессора. Замыкание происходит когда вставляется щуп в соответствующее гнездо.
Возможно что-то попало в гнездо и коротнуло управляющий вход.
https://pic.mysku-st.ru/uploads/pict.../27/0b92f7.jpg
Проверьте "козу" на платке второго этажа.
Последний раз редактировалось alvadep; 08.07.2019 в 14:51.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Непрочитано 08.07.2019, 15:34
stiks76
Сказал спасибо: 7
DanilinSA, Спасибо,попробую сейчас.
alvadep, Благодарю,уже смотрел(разбирал) вчера...не чего криминального не обнаружил.
Вот эта проблема один в один.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.07.2019 в 16:51.
stiks76 вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 15:54
alvadep
Сказал спасибо: 589
Я вам рассказал, как включаются эти режимы. Чудес не бывает, проверяйте всю цепь от гнезда аж до процессора. Скорей всего в этой цепи стоит еще транзистор, который непосредственно замыкает управляющий вход процессора. Если он пробит, то именно такая картина и будет наблюдаться с мультиметром.
alvadep вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 16:27
stiks76
Сказал спасибо: 7
alvadep, Ок,буду пробовать.
stiks76 вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 16:38
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
в интернете пишут по такой же проблеме:
Нужно поменять два полевых транзистора Q4 Q5 (A6SHB). Ну и закрыть гнезда для замера тока.
Ara41 вне форума
Сказали "Спасибо" Ara41
Непрочитано 08.07.2019, 16:42
stiks76
Сказал спасибо: 7
Ara41, Спасибо.Ссылкой не поделитесь? Что значит -"закрыть гнезда для замера тока"? В каком смысле закрыть?
stiks76 вне форума
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
