Практика по лампочкам из ч.5
Непрочитано 08.07.2016, 20:20
AVO777
Аватар для AVO777
Сказал спасибо: 1,675
Сказали Спасибо 2,921 раз(а) в 982 сообщении(ях)
AVO777 на пути к лучшему
По умолчанию Практика по лампочкам из ч.5
Сообщение от yurych Посмотреть сообщение
Какое на ней будет напряжение?
Один из вопросов, которые я в виде входного теста выдаю в начале семестра:
Если две последовательно включённые лампочки на 100 и 60 Вт включить в розетку с 220 В, какая из лампочек будет светиться ярче?
В подавляющем большинстве вопрос остаётся без ответа. Из тех же студентов, которые "отважились" ответить, ни один не смог обосновать свой ответ. Т.е. "пальцем в небо"!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
AVO777 вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 20:35
yurych
Сказал спасибо: 455
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
По умолчанию Re: Анекдот, анекдот... (Часть 5)
Сообщение от AVO777 Посмотреть сообщение
Однако, стоваттная! На взгляд это не особенно заметно, но первой перегорает именно она!
yurych вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 20:42
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Однако, стоваттная!
Два последовательно соеденённых сопротивления. Большая мощность выделится на большем сопротивлении :
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 08.07.2016 в 21:37.
proba60 вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 20:52
Galbert
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
Galbert на пути к лучшему
При равном токе на 60-ваттной (у неё сопротивление выше) выделится больше мощности. А которая ярче - лампы бывают разные Ктати, чем толще спираль (выше мощность) тем долговечнее лампа.
Последний раз редактировалось Galbert; 08.07.2016 в 20:54.
Galbert вне форума
Сказали "Спасибо" Galbert
AVO777 (08.07.2016)
Непрочитано 08.07.2016, 20:57
AVO777
Аватар для AVO777
Однако, стоваттная!
Сообщение от proba60 Посмотреть сообщение
Юрич, надеюсь Вы не электриком работаете. К тому же при использовании предложенной схемы подключения ни одна лампочка не перегорит никогда. Ну или срок их службы будет в 10-50 раз больше заявленного.
А вот проба №60 оказалась удачной! Осмелюсь уточнить: а у какой из лампочек будет большее сопротивление? Это я так... "Контрольный в голову"!
AVO777 вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 20:59
AVO777
Аватар для AVO777
Сообщение от Galbert Посмотреть сообщение
Нет-нет-нет! Берём именно одинаковые лампы накаливания разной мощности.
AVO777 вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 21:02
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
А вот Это - НЕ надо!!!
Наверное товарисч НЕ электронщик... и даже НЕ электрик!...
При равном токе на 60-ваттной (у неё сопротивление выше) выделится больше мощности. А которая ярче - лампы бывают разные...
Выкрутился...
Ну а Если Однотипные... и даже с Одного завода...
... Ктати, чем толще спираль (выше мощность) тем долговечнее лампа.
А вот по моим Жизненным наблюдениям - как-то наоборот получается...
Поэтому на Лестничной площадке вкрутил 25-ваттку и уже года 3 Светит... и Ничего... а этажом ниже - всё 100 да 75-ваттные ставят - протягивают НЕ более 3-5 месяцев... Удивительное Дело... Ой... это в другую Тему...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 21:04
AVO777
Аватар для AVO777
Долговечность лампы накаливания тем больше, чем сильнее фактическое напряжение питания отличается от номинального в сторону уменьшения.
AVO777 вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 22:44
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Однако, стоваттная!
Садись, два!
Придешь на переэкзаменовку.
чем меньше сэкономили на вольфраме, и качестве откачки или газа-наполнителя...
(это про нынешние)
Только наш человек может пропить деньги с тем, у кого он их занял.
Блондинка приходит в салон красоты:
- Хочу большие, выразительные глаза и гладкую кожу! Сколько стоит?
- 1500.
- Долларов за операцию?
- Рублей, за противогаз!
Если мужчинa готов сделaть для женщины всё - знaчит, он её любит.
Если женщинa готовa сделaть для мужчины всё - знaчит, онa его родилa.
Если дятлы узнают, сколько тараканов у меня в голове, мне капец...
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.07.2016 в 22:48.
Ан-162 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
fantom231 (11.07.2016), Galbert (08.07.2016), Kabron (08.07.2016), MisterDi (09.07.2016), SergeyNT_ (10.07.2016)
Непрочитано 08.07.2016, 22:58
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Напоминает пародию "Уральских пельменей" на передачу "Что? Где? Когда?".
Их ответ "Потому что гладиолус!", сначала казался кричаще неправильным. Но потом оказалось, что он полностью совпал с ответом телезрителя!
П.С. А я сейчас угадаю - yurych работает на том самом лампочковом заводе, где делают стоваттные лампочки! И он, как никто другой, хорошо знает, чего эти лампочки могут на самом деле.
Последний раз редактировалось Alex9797; 08.07.2016 в 23:02.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях krian Коллекция глюков 1399 11.09.2020 16:54
Практика - критерий истины (про падение на переходе) ForcePoint Электроника - это просто 72 26.04.2013 13:14
Re: помогите отремонтировать SANYO NL-F560: практика с КЛЛ (отделено) Sanyo Источники питания и свет 70 25.10.2012 16:12
Практика ремонта мобильных телефонов halizev2 Автоматика и аппаратура связи 3 22.11.2008 02:01
Практика программирования: Бейсик, Си, Паскаль (+ дискета) dosikus Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 25.09.2006 08:53
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
