Re: помогите отремонтировать SANYO NL-F560: практика с КЛЛ (отделено)
30.03.2012, 21:18
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от aszhur
включая КЛЛ
А здесь вообще чудеса творятся! Недавно устанавливал светильники украинского производства, с китайскими преобразователями! Светильник 2х36W, на преобразователе надпись 2х40W, но вот как-то бледно светят.......... померял мощность - 27 ватт весь светильник, после прогрева доходит до 34!!!!!!!!!! Пипец!! Такого не ожидал никто!!! В преобразователе стоит стандартная схема на 2 дросселях, но силовые транзисторы - пара 13003......... об их характеристиках даже и писать не буду!
31.03.2012, 23:49
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560
==силовые транзисторы - пара 13003......... об их характеристиках даже и писать не буду!==
нормальные транзисторы, такие бы лет 30 назад!!!
01.04.2012, 01:27
Сообщение от aszhur
Кто бы спорил, но у них предельная мощность 40W
02.04.2012, 13:04
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Sanyo
Рассеиваемая! Если КПД преобразования 50% в Вашем случае хватит
02.04.2012, 13:10
Сообщение от aszhur
В любом случае потребляемая мощность светильника из 2 ламп по 36 ватт - всего 34 ватта. Да и транзисторы стоят без радиаторов......... Фальсификация налицо!
02.04.2012, 13:22
Сказал спасибо: 416
Sanyo, не стройте из себя "всезнайку" в электронике пусть даже и фонарной. Тем более вопрос был не к вам.
О вашем "уровне" показывает ваш ответ
Сообщение от Sanyo
о транзисторах 13003.
40W/2,0 V = 20А. Транзистор такой ток не держит. Если бы держал то 310*20=6200W
Даже одной десятой с лихвой хватило бы для ваших лампочек.
02.04.2012, 13:40
anatol378, хамства и гонора не отнять! Вы вообще где физику учили? Хоть бы не позорились выкладывая свои расчеты..........
02.04.2012, 14:11
Сказал спасибо: 416
Придется "некоторым" пояснить, что:
1. в вашем преобразователе транзистор работает в ключевом режиме.
2. падение напряжения на К-Э открытого транзистора типа 13003 при токе коллектора 3А примерно 1.2 вольта (я взял 2 вольта).
3. мной "упущены" весьма важные характеристики транзистора во время переключения - отсуствуют исходные данные преобразователя, коммутационные потери обычно составляют до 200% "тепловых потерь"
4. 40W = рассеиваемой мощности кристалла транзистора учитывающие тепловое сопротивление кристалл-корпус-среда и приводятся для максимальной рабочей температуры.
Т.е. при нормально рассчитанной схеме при среднем токе коммутации 1А (300 Вт)
на транзисторе рассеется 1*,1.2*3 = 3,6 Вт мах.
Можете пересчитать для ваших лампочек.
Кстати здесь на сайте некто под ником старичок51 дает
неплохие программы.
Последний раз редактировалось anatol378; 02.04.2012 в 14:17.
02.04.2012, 14:26
anatol378, Так в том и дело, что
Сообщение от anatol378
И 40 ватт его предел! Включите 100W лампу через него, в полностью открытом состоянии, и он больше не закроется через 3 минуты работы! Зачем тогда этот математический "треп", если есть вполне реальный datasheet. В нормальном электронном дросселе для 40W лампы стоят пара 13005, либо 13007 с радиатором! Вам и ихние параметры нужно дать? Теоретически я могу подпрыгнуть до солнца, а на практике - простите!
02.04.2012, 14:28
В этом топике моё "Спасибо" стоит одним из первых, так что я его читал, и программу скачал! Спасибо за напоминание.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
