| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
17.10.2004, 16:45
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 28 сообщении(ях)
При использовании флюса МЭК, который, якобы, специально преднизначен для пайки электронных компонентов и печатных плат, на платах с близкорасположенными металлизированными отверстиями или на односторонних платах с отверстиями, за счет впитывания флюса в пористый материал (в моем случае стеклотекстолит), образуются гальванические элементы. От них не удавалось избавиться с помощью промывок. Эти гальванические элементы непредсказуемым образом нарушают работу схемы, особенно аналоговой. Т.к. эти гальванические элементы очень миниатюрные и подвержены влиянию потенциалов, возникающих при работе
схемы, то в результате самопроизвольно "уплывают" настройки, балансировки, пороги. В цифровых схемах высокими входными сопротивлениями (КМОП) неправильно начинают работать триггеры и счетчики. Поначалу возникает впечатление, что неисправны элементы схемы. Но эксперименты показали, что виноват именно флюс МЭК.
На плате паянной этим флюсом при выключенном питании в течение месяца периодически измерялись потенциалы в некоторых точках. Вначале они составляли от 80 до 250 мВ. К концу месяца снизились и составляли от 10 до 20 мВ. Но схема все равно не работала как надо. Причем та же схема собранная на другой плате, паянной обычной канифолью, работала без проблемм и при выключенном питании в тех же точках потенциалы не фиксировались.
Недавно один мой коллега выпустил партию изделий. Все они работали отлично. Через некоторое время ему понадобилось выпустить еще партию (сто штук). Собрали два десятка - не работает 90%. Они пробовали менять элементы - не помогло. Попросили меня помочь. После двухдневных совместных мучений со схемой я увидел у них в соседней комнате на столе флакончик с флюсом МЭК и
поинтересовался - чем паяли. Оказалось именно им. Пришлось все переделывать... Хорошо, что не все сто штук было собрано...
"Не трогай МЭКа - козленочком станешь!" - сказал я ему на прощание.
Эти 22 пользователя(ей) сказали Спасибо krian за это сообщение:
28ch52 (22.04.2010), arty123 (09.02.2018), AuXiN (10.02.2018), bobic (26.02.2018), bychvm (19.05.2016), Demo65 (21.11.2015), deykod (16.11.2015), elektrillla (18.10.2009), kisil (21.03.2012), liujar (28.04.2016), lotik (12.02.2018), maligor (15.09.2014), moskalyov (09.02.2018), nightgrouse (28.02.2025), olgriti (11.01.2011), pinco (02.06.2015), SARGE (14.02.2018), vial49 (27.01.2011), WadimX (27.08.2018), плотник (20.10.2009), ЧЕРНЫШ (12.09.2011) |
17.10.2004, 17:30
Администратор
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
Совет дельный. спасибо за размещение - пусть народ знает
19.10.2004, 09:27
Сказал спасибо: 734
ЛТИ-120 рулит!!!
26.11.2004, 10:04
А у нас есть "флюс для пайки аллюминия" хорошая штука, паяет почти все и везде, только там написано что промывать после него не надо, а через некоторое время такая зелень на меди вылазит, что аж не по себе.. Да и еще не стоит им паять ВЧ или следом прогевать с канифолью сверху...
06.01.2005, 16:27
Совет для krian
Я так понял это высоко частотка. Так вот если ты будешь и дальше пользоватся флюсами любими. То тибе еще осколками от транзисторов глаза по выбивает. Пользоватся ТОЛЬКО КАНИФОЛЬЮ, потом обязательно протирать спиртом. Или индием ультразвуком паять.
06.01.2005, 21:27
Vasya_Pupkin
Правильно понял, только я говорил не про схемы, а про разъемы...Иногда приходиться в таких походных условия работать что всё хорошо, главное в меру и с умом.
08.08.2005, 16:36
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях - из разных тем
к примеру AD8230YRZ.
p.s. мнепредложили чтоб не перегревать эрэ обарачивать их в тряпку намоченную холодной водой. можно ли?
главное не количество знаний, а уменее их применить!!!
08.08.2005, 23:49
такой размер элемента
09.08.2005, 02:18
Хорошо воспользоваться паяльной станцией, а если нет, то возьми маленький паяльник на 6 V. А тряпка – первый раз слышу! 8O
09.08.2005, 11:17
У меня под все soic'и есть кроватка - вставляю внее микруху,потом разогреваю,и снимаю - микруха припаиваеться.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
