Усилить ttl сигнал с 5В до 24В
Непрочитано 20.03.2019, 03:50
leonid4244
leonid4244 на пути к лучшему
По умолчанию Усилить ttl сигнал с 5В до 24В
Здравствуйте
Я в электроники новичок у меня возникла такая проблема.
Есть модуль NI-9401 у него выходной сигнал ttl от 0..5В 1мГц
Нужно увеличьте сигнал ttl до 0..24В 1мГц.
Может кто ни будь подсказать схему усилителя? Или если есть уже готовый недорогой усилитель то как он называется?
Последний раз редактировалось leonid4244; 20.03.2019 в 03:56.
leonid4244 вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 12:33
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилить ttl сигнал с 5В до 24В
__________
georg65 вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 12:39
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Можно так:
bordodynov вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 12:41
Сказал спасибо: 3,227
Или так.......
Название: Драйвер с ОБ.png
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 20.03.2019, 12:50
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Более правильно нужно уточнить требования. Например какая нагрузка (сопротивление, ёмкость или какой необходим ток , есть ли длинная линия связи).
Непрочитано 20.03.2019, 13:31
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Зачем тут 2 одинаковых транзистора?
Первый справляется с задачей.
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Это да. Если сигналов много, смотреть "преобразователи уровня" в микросхемах.
Пресловутые ULN2003 и т.п.
makakus вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 13:37
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
чтоб на юг не улететь, если надо на север
georg65 вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 15:08
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Вот вы даёте не проверенныё схемы, а вы уверены, что они будут работать на частоте 1 МГц? Тем более сборки Дарлингтонов. Простейшие схемы на двух транзисторах можно легко рассчитать в электронных симуляторах. Необходимо только знать ёмкость ( и другое) нагрузки!
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.03.2019 в 15:11.
Непрочитано 20.03.2019, 15:18
makakus
Это мне? Я схем не давал, а навал название для погуглить.
А вы на призыв "подай питание!" сколько вольт подключите?
makakus вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 15:44
на частоте 1 МГц
Не-а-а-а...
Сообщение от leonid4244 Посмотреть сообщение
1мГц
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
makakus (20.03.2019), mike-y-k (20.03.2019)
Усилить сигнал AlexanderZh Электроника - это просто 51 17.06.2018 11:10
Управление реле 5в от МК Greeshin_Anatoly Электроника - это просто 4 17.04.2011 09:00
Усилить сигнал тензодатчика по току norilsh Электроника - это просто 17 30.07.2010 14:27
Как усилить сигнал с микрофона телефона merkur Автоматика и аппаратура связи 8 04.03.2009 12:25
Как усилить сигнал TTL merkur TTL и CMOS логика 13 11.07.2008 10:37
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
