Усилить ttl сигнал с 5В до 24В
20.03.2019, 03:50
Здравствуйте
Я в электроники новичок у меня возникла такая проблема.
Есть модуль NI-9401 у него выходной сигнал ttl от 0..5В 1мГц
Нужно увеличьте сигнал ttl до 0..24В 1мГц.
Может кто ни будь подсказать схему усилителя? Или если есть уже готовый недорогой усилитель то как он называется?
Последний раз редактировалось leonid4244; 20.03.2019 в 03:56.
20.03.2019, 12:33
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
Re: Усилить ttl сигнал с 5В до 24В
__________
20.03.2019, 12:39
Сказал спасибо: 910
Можно так:
20.03.2019, 12:41
Или так.......
Экзорцист 40-го уровня.
20.03.2019, 12:50
Сказал спасибо: 910
Более правильно нужно уточнить требования. Например какая нагрузка (сопротивление, ёмкость или какой необходим ток , есть ли длинная линия связи).
20.03.2019, 13:31
Сказал спасибо: 1,100
Зачем тут 2 одинаковых транзистора?
Первый справляется с задачей.
Сообщение от bordodynov
Это да. Если сигналов много, смотреть "преобразователи уровня" в микросхемах.
Пресловутые ULN2003 и т.п.
20.03.2019, 13:37
Сказал спасибо: 729
Сообщение от makakus
чтоб на юг не улететь, если надо на север
20.03.2019, 15:08
Сказал спасибо: 910
Вот вы даёте не проверенныё схемы, а вы уверены, что они будут работать на частоте 1 МГц? Тем более сборки Дарлингтонов. Простейшие схемы на двух транзисторах можно легко рассчитать в электронных симуляторах. Необходимо только знать ёмкость ( и другое) нагрузки!
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.03.2019 в 15:11.
20.03.2019, 15:18
Это мне? Я схем не давал, а навал название для погуглить.
А вы на призыв "подай питание!" сколько вольт подключите?
20.03.2019, 15:44
на частоте 1 МГц
Не-а-а-а...
Сообщение от leonid4244
1мГц
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
