Всё ещё хардкор с АТХ
13.03.2019, 18:51
Преамбула: взял блок питания, выдрал всё с низкой стороны (ОС разорвана), заменил родной трансформатор уот таким уот  , получил повышенный нагрев ключей на ХХ, градусов 70 где-то.
Стал копать:
1 - ток первички (со снаббером) родного трансформатора:
2 - напряжение на э-б силового транзистора:
3 - напряжение на входе формирующей цепи (то есть на обмотке коммутирующего трансформатора):
4 - ток первички (со снаббером) тора:
5 - напряжение на э-б силового транзистора с тором:
6 - напряжение на входе формирующей цепи (то есть на обмотке коммутирующего трансформатора) с тором:
Все напряжения - 1В/дел, токи - на резисторе в 1,5Ом последовательно со вторичкой.
Для уверенности засинхронизовал все осциллограммы и убедился, что сначала закрывается коммутирующий транзистор (тот, что коротит низковольтную сторону комм. трансформатора), потом начинается срач, хорошо видный на 5 и 6 осциллограммах, по окончании срача - открывается транзистор (коллекторное напряжение спадает до 0).
Вот сижу, думаю, какие именно паразиты нового трансформатора могут вызвать это. Ничего пока не приходит.
Ток потребления (измеренный в цепи +310В) с обычным трансформатором - 20..25мА, с тором - 30..35мА, со снабберами на вторичке (50Ом, 1нФ) - 50мА.
Последний раз редактировалось zoog; 13.03.2019 в 19:50.
14.03.2019, 18:19
Сказал спасибо: 105
Re: Всё ещё хардкор с АТХ
на обычном трансе есть зазор. тор не успевает размагничиваться и получаются выбросы.
14.03.2019, 20:44
Нет там никакого влияющего на что-то зазора...
Посмотрел ток через обратнопараллельный транзистору диод (с синхрой).
Он течёт в паузе сразу после закрытия соответствующего транзистора, то есть диод открывается после "своего" транзистора - а должен после транзистора другого плеча. При этом на графике тока через первичку видно, что ток намагничивания начинает уменьшаться, незадолго перед звоном.
[del]Глянул на рядом стоящий аналогичный БП с родным трансформатором - у него диод включается после противоположного плеча, то есть как надо. Собака где-то близко.[/del]Ошибся.
Последний раз редактировалось zoog; 17.03.2019 в 20:48.
17.03.2019, 21:37
Кажется, додумался - обратнопараллельные диоды стоят fr106, на 500нс и при повышенном токе намагничивания не успевают закрыться за половину полупериода коммутации (в это время на них отрицательное напряжение). Соответственно при закрытии "своего" транзистора они всё ещё открыты и ток индуктивности идёт через них.
На практике - ток намагничивания с 2мя подключенными трансформаторами - 0,3Апп, с одним старым - 0,18А. Амплитуда "неправильного" броска тока неизменна - 15мА(!) в обоих случаях.
Кстати, "правильный", в своё время ток, через диод почти отсутствует, едва ли 5мА, очень короткий по времени, пара мкс. И это непонятно - ведь ток намагничивания половину полупериода течёт в обратном направлении..
18.03.2019, 15:09
Заменил трансформатор на вот такой:
делан он для 50кГц, но не пыхнуло)
Ток первички (133мА/дел):
Ток диода (200мА/дел):
Напряжение на базовой цепи:
Теперь ток через диод идёт как раз после проводимости противоположного ключа. И того же порядка величины, что и намагничивающий. Мистика.
Последний раз редактировалось zoog; 18.03.2019 в 15:51.
18.03.2019, 15:43
Сказал спасибо: 11,861
zoog, а можно картинки только через управление вложениями?
И как там получается mA/div?
Может стоит саму схему привести и на ней подключение осциллографа нарисовать?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2019 в 15:46.
18.03.2019, 16:04
Вы имеете в виду без картинок нормального размера в тексте? ок, я думал - так удобней.
Схема в аттаче. мА/дел получаются изходя из чувствительности осциллографа и номинала резистора (1-омники закончились, поэтому 1,5Ом). Подключение - земля скопа на -310В, щупы на резисторы, синхра на делитель 10:1 к выходу инвертора.
Последний раз редактировалось zoog; 18.03.2019 в 16:13.
18.03.2019, 22:44
Померил индуктивности, оригинальный EI28 - 8,6мГн, киловаттный тор - 8,6мГн (расчётная - 13,6), мелкий тор - 6,1мГн (расчётная - 8,8мГн). Никакой пользы.
Как мне подсказали на вегалабе, ток намагничивания течет через транзистор и в обратном направлении (инверсное включение), так что диоды проводят только в паузе.
Но почему с EI28 и тором 1кВт этот ток течёт через "свой" диод, а с тором 500Вт - через противоположный - загадка. Единственны вариант пока - методическая ошибка при измерениях (кривые руки), но перепроверено же по 3 раза.
Последний раз редактировалось zoog; 18.03.2019 в 23:17.
19.03.2019, 12:15
Выкинул на фиг снаббер на первичке - амплитуда звона заметно уменьшилась, хотя срач никуда не делся.
Оставил так на 10 минут, транзисторы приемлемо тёплые, тор (1кВт) разогрелся до границы терпимости руки. Дерьмовый советский 1500НМА?...
Последний раз редактировалось zoog; 19.03.2019 в 14:29.
19.03.2019, 14:15
ѣѣ!
Установил киловаттный тор на штатное место, за 15 минут и радиатор и тор нагрелись до ~60°.
Наверное, до этого оставил не на 10мин, поменьше.
Ток по +310 - 25мА, с подключенным диодным мостиком и снабберами во вторичке было до 50мА, с оригинальным EI28 - 20мА.
Поправка: здесь -
Сообщение от zoog
был подключен 500Вт-тор как основной, 1кВт-тор - только первичка. Сделал так же. Ток по +310 - 20мА. Жду.
Через 10мин всё остыло) Кроме трансформаторов - горяченькие)
Поставил ведущим (питающим драйвер) 1кВт-тор. 23мА по +310В. Питание драйвера - 21,6В (с мелким было 20,6В).
Транзисторы не греются.
Отключил первичку 500Вт-тора. Ток по +310 вырос до 26мА.
Транзисторы греются.
То есть 2 трансформатора вместе - транзисторы чуть тёплые, оставляю один - идёт разогрев.
Последний раз редактировалось zoog; 19.03.2019 в 22:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
