АТХ 3.3 V стабилизатор - нужна схема
Непрочитано 20.05.2003, 10:13
PC
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию АТХ 3.3 V стабилизатор - нужна схема
Возникла следующая задача: необходимо переделать АТ комповый блок питания в АТХ. Все уже придумано как сделать (и оказывается довольно просто), вот только осталось получить напряжение 3.3 В.
Делать линейный стабилизатор (печку) совсем не хочется, блок итак всего 150 Вт. Есть два решения: импульсный (кажется фазовый) регулятор на TL431 и дросселях, и второе - линейный стабилизатор на полевике. Ко второму почему-то китайцы все больше склоняются в последнее время, но я хочу сделать первое (как делали раньше).
Взял схему АТХ (где естественно индуктивности дросселей не проставлены), собрал из тех дросселей, которые счел подходящими. И ни фига не работает. Или напряжение завышается, или валится при небольшой нагрузке, или дроссели греются (если кольца на порошковом железе).
Да и что-то в книжках этот узел описан довольно расплывчато. Параметров дросселей нет нигде, ни методик их расчета - и в помине. (Это касается и трансформаторов, и дросселя групповой стабилизации - но это отдельная песня.)
Если кто имееет опыт копания с этим узлом, прошу прислать схему с параметрами всех дросселей и если можно, дополнительными объяснениями. Не помешала бы толковая ссылка в инет. Единственное требование к схеме: ток не должен проходить через обмотку дросселя групповой стабилизации. Так как дроссель уже намотан (источник АТ) и что-то еще туда вматывать не очень хорошо. Опять же, на схемах я видел оба решения.
Заранее всем спасибо.
Непрочитано 08.02.2004, 08:31
Гость
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию AT в ATX
431 - это упровляемый стабилитрон.
Параметров дросселей действительно нигде не видел.
НА МОЙ СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД лучше взять что-нибудь из старой материнки - там куча регулируемых (кодом!!!) стабилизаторов с подходящим током
ПРИМЕР ПРИКРЕПЛЯЮ, если получится - ограничение дикое по размеру - ничего не посмотреть будет
Прилагается рисунок:
Непрочитано 08.02.2004, 15:08
Дима
Гость
Сообщений: n/a
Ограничение не дикое - за место на диске у хостера не вы же платите...
Разрежте картинку на две части (текст и схема) и отправте двумя сообщениями. 30кб - это даже много! Еще раз пользуясь случаем выражаю благодарность создателю этой фишки.
Непрочитано 09.02.2004, 00:51
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
вы картинку в два цвета и далее в PNG или GIF конвертите - поменьше будет весить.
А JPG неэффективен - он требует цветов много. А 2 не хочет... И весит соответственно
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 10.02.2004, 11:40
ГОСТЬ
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Возращаясь к плохо напечатанному
Спасибо, просветили в отношении формата PNF.
Для BW просто замечательно все видно.
Смотрите на здоровье, а то чуть зрения народ не лишил...
Непрочитано 22.06.2004, 13:10
Vik
Гость
Сообщений: n/a
Вот тебе схема от LC-250 ATX. Может подойти.Взял на
http://electro-tech.narod.ru/Schematics/power.htm
Самодельный БП АТХ nerozero Источники питания и свет 32 30.05.2009 00:36
Взорвался АТХ- HELP DimmONN Источники питания и свет 19 27.02.2009 06:34
нужна сх."импульсный стабилизатор напряжения 12в 20А&qu signmaker Поиск схем. Делимся схемами 0 14.05.2008 21:09
Чудеса с БП АТ-АТХ svv10 Источники питания и свет 9 20.12.2007 12:52
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
