Дроссель в переделанный БП АТХ
01.02.2016, 14:35
Сказал спасибо: 6
Сделал лабораторный БП из АТХ БП по схеме из аттача. Т.к. АТХ БП был слегка разукомплектован пришлось вместо штатного ДГС поставить дроссель из линии 3.3В. На фото рабочего БП видно этот самый дроссель и ДГС (для сравнения размеров). Отдельно сфотал его же в паре с кольцом от ДГС.
Размер кольца от ДГС 28*14*11, а от дросселя 24*14*10. Кольцо ДГС желтое, а дросселя 3.3 салатовое с синим торцом. 23 витка в 2 провода диаметром 1мм.
В БП GoldenPower на 250вт ДГС размером с этот дроссель.
Индуктивность обмоток 12 с ДСГ и дросселя 3.3в примерно одинаковая (я намерил что-то около 100мкГн) но у прибора на этом пределе погрешность 25%
Дроссель на 7 амперах начал греться(10минут работы примерно до 60градусов нагрелся), при 5 А комнатной температуры.. Странно ведь исходный БП inwin-300 по 3.3В заявлен 25 ампер. В чем может быть проблема.
01.02.2016, 14:40
Re: Дроссель в переделанный БП АТХ
Китайские амперы они такие, да...
01.02.2016, 14:50
Сказал спасибо: 6
Но и блоки In-Win не самое дерьмо и размер дросселя не на много меньше ДГС, и вроде материал кольца получше и диаметр провода 2*1мм позволяет пропустить ток 25 А.
01.02.2016, 17:08
Сказал спасибо: 202
нда, бп щас и правда гавно. вроде берешь на комп без видюхи даже бп на 500 ватт а комп глючит. приходится на 850 брать.
открываешь старые ТХ бп которым лет по 15 которые на 200 и там детали мощнее чем щас на 500 ватт
ну а чо вы хотели? щас все вещи менеджеры делают. из фольги от конфет и из алюминиевых проводов
кагмаподэ магмаподэ
01.02.2016, 17:13
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
Пропустить позволяет, только непонятно почему греться не должен?
2-3А на квадрат сечения практически не греет.
01.02.2016, 17:45
Сказал спасибо: 128
Два провода диаметром 1мм, это 1,5 мм2. То есть при плотности тока 5А/мм2 получим не более 7А для обмотки. А если посчитать на какой частоте работает, то может и меньше будет допустимый долговременный максимальный ток.
01.02.2016, 17:47
Сказал спасибо: 6,562
Версия такая, если утрировано. Дроссель ДГС рассчитан с учетом большей переменной составляющей падения напряжения на дросселе по линии 12В.
Дроссель на 3,3В рассчитан на меньшую переменную составляюшую падения напряжения на дросселе.
Другими словами допустимый размах пульсаций индукции в сердечниках разный.
Соответственно, применив дроссель линии 3,3В в источнике с большим напряжением где размах превышает допустимый для данного дросселя, то он будет сильно греться.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.02.2016 в 17:49.
01.02.2016, 18:20
Сказал спасибо: 40
Сообщение от andries5
При такой плотности тока нагрев до 50-60 градусов, без обдува - это нормально.
01.02.2016, 18:23
Сказал спасибо: 6
но на корпусе то написано по 3.3В 25А
genao
вот считаю в программе на данное кольцо. Потери получаю меньше 4 Вт.
Последний раз редактировалось Winlin; 01.02.2016 в 18:30.
01.02.2016, 18:50
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Winlin
И температуру 72 гр.
Что не так?
Кольцо взять на 40 где-то, на 25А- жгут из шести проводов диам. 1 мм.
Даже так- греться всеравно будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
