Зарядное устройство из БП АТХ
Непрочитано 22.08.2007, 13:30
PetroF
PetroF на пути к лучшему
По умолчанию Зарядное устройство из БП АТХ
Всем привет! Надумал сделать зарядное устройство автомат для автомобильных аккумуляторов. Очень понравились "КЕДР" и "КЕДР-М" http://pro-radio.ru/user/uploads/6168.tif
http://pro-radio.ru/user/uploads/21940.rar
Но попалась статья из журнала "Радио" №10 за 2004г
http://books.prometey.org/download/14873.html
и надумал переделать под АТХ БП. В БП АТХ есть все для автоматизации зарядки. Только не знаю как. Ведь можно можно использовать такие функции БП как Power ON, PG (Power good), +5VSB. И вопрос. Почему в зарядных стабилизируют ток, а в автомобиле зарядка происходит при стабилизации напряжения? Помогите!!!!
PetroF вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 15:12
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядное устройство из БП АТХ
Сообщение от PetroF
В современных автомобилях используют свинцово-кислотные АКБ. Указанные АКБ работают в циклическом режиме. Основным методом заряда при таком режиме является метод заряда при фиксированном напряжении. Это самый простой метод. Заряд считается завершенным если зарядный ток остается постоянным в течении 3 часов.
Существует и иные методы заряда свинцово-кислотных АКБ, например, заряд при постоянном напряжении и токе.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 01:36
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
есть интересные схемы
Прикрепленный файл: 957704.rar
гениально то, что просто
sirak вне форума
Зарядное устройство TJ1 Источники питания и свет 2 05.02.2009 14:02
Зарядное устройство sergic62 Источники питания и свет 3 07.06.2008 10:07
зарядное устройство wellboy Источники питания и свет 3 13.04.2008 09:10
Зарядное устройство cust2007 Поиск схем. Делимся схемами 0 16.12.2007 22:49
Зарядное устройство RA9CRA Источники питания и свет 2 22.11.2007 06:20
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
