Трансформатор стола радиомонтажника СРМ-70
06.02.2019, 00:57
Ищутся данные на вот такой древний трансформатор от "стол радиомонтажника СРМ-70".
https://price-altai.ru/uploads/2014/...591970ec0c.jpg
Прошу поделиться.
С уважением, Ефанов Сергей.
06.02.2019, 08:30
Re: Трансформатор стола радиомонтажника СРМ-70
Там откуда взято фото:
Источник питания стола радиомонтажника обеспечивает
следующие напряжения гальванически развязанные от сети,
при номинальном напряжении сети 220 В ±2%:
- переменное напряжение, регулируемое в пределах
от 185 до 250 В
со ступенчатостью регулировки (5 ± 0,5) В при потребляемой
мощности до 400 Вт;
- постоянные стабилизированные напряжения (2 источника),
регулируемые независимо друг от друга в пределах от 1 до 15 В
при токе нагрузки до 2 А.
Амплитуда пульсаций напряжения 12 В при потребляемом токе 2 А
не более 25 мВ.
перемотать но это работа и кропотливая
Нестабильность напряжения 12 В при колебаниях потребляемого тока
от 0 до 2 А
и сетевого напряжения в пределах ±10% не превышает ±0,6 В;
- переменное напряжение 220 В ±10%
при потребляемой мощности до 300 Вт (4 источника);
- переменное напряжение 36 В ±10%
при потребляемой мощности до 40 Вт для питания электролампы
местного освещения;
- переменное напряжение 24 В ±10% и 42 В ±10%
при потребляемой мощности до 40 Вт для питания электропаяльника
(24 В - режим подогрева);
Общая потребляемая мощность не более 1500 Вт.
Источники постоянного стабилизированного напряжения
от 1 до 15 В,
переменного напряжения от 185 до 250 В и 220 В ±10%
имеют защиту от короткого замыкания в нагрузках.
И куда такое приспособить? Если только на медь..
06.02.2019, 08:38
Вот может поможет
06.02.2019, 10:11
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Этот столик многим знаком. Мы использовали из них практически только мебель Оставалась только центральная панель, а блок питания переделывали. Дополнительный ящик с ЛАТРом не ставили вообще
С уважением Владимир.
06.02.2019, 10:26
Очень хорошая и незаменимая вещь ,особенно при ремонте импульсных источников питания. Обеспечивается гальваническая развязка между ремонтируемым изделием и аналоговым осциллографом. Позволяет регулировать входное на напряжение на ремонтируемом импульснике и одновременно видеть что происходит на его горячей стороне .И есть доп. обмотки для питания микродрелей с хорошим током потребления. Умели раньше делать, жалко на металл.
Сказали "Спасибо" sasha-aa
06.02.2019, 18:08
Сообщение от Sla70
Вот может поможет
Спасибо большое! Именно это мне и нужно было.
06.02.2019, 22:47
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,173 раз(а) в 485 сообщении(ях)
Сообщение от x478245
Имеется выпрямитель, правда переделанный, но сам транс не перематывал. Завтра посмотрю.....
Сообщение от Sla70
Вот может поможет
x478245 , если данных намоточных не будет у вас, сниму с транса бумаги. Щас на фото увидел, есть на трансе.
А че вы голову ломаете, разберите, оставьте сетевую обмотку, а вторичку как вам надо перемотайте.
Регулируемые я делал на галетниках. На 11 положений 4-5 направлений. Контакты параллелються, а 1 контакт вроде 3 А держит. Что бы сделать более плавный диапазон изменения напруги, можно поставить 2 переключателя.
Последний раз редактировалось avtofokus; 06.02.2019 в 22:58.
07.02.2019, 00:10
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Сообщение от sasha-aa
Идеально, когда вместе со столом.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
07.02.2019, 00:29
Сообщение от nitrix
Да ещё и тюнингованный!
07.02.2019, 09:52
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от vaniko69
Я тоже переделывал. Ставил на блок питания 0-15 V защиту от КЗ.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
