ВЭФ СПИДОЛЛА 232
Непрочитано 12.07.2018, 23:19
Владимир Ф
Сказал спасибо: 15
Владимир Ф на пути к лучшему
По умолчанию ВЭФ СПИДОЛЛА 232
Всем здравствуйте. Принесли на ремонт приёмник.ВЭФ СПИДОЛЛА 232.Пробиты выходные транзисторы ГТ 402. Поменял на ГТ 404. Так-же поменял все электрол. конденсаторы. Транзисторы через 20 сек. сильно нагреваются. Звука нет. Может пробить выходной трансформатор?Может поменять УНЧ на какой-нибудь интегральный, и не мучиться?
Владимир Ф вне форума
Непрочитано 12.07.2018, 23:27
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: ВЭФ СПИДОЛЛА 232
чо, у электронщика вызывает трудности схема 50 летней давности на 2 транзисторах и 3 резисторах, 4 из которых лишние???
ток покоя измерить уровень знаний не подсказывает???
там вообще чистый Б класс.
Сообщение от Владимир Ф Посмотреть сообщение
ну дилемма.........
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.07.2018 в 23:49.
индюк вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 00:05
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
Поменял на ГТ 404
Смелый Вы однако. Просто так поменять P-N-P транзисторы на N-P-N и надеяться , что будет работать....
Ставьте КТ816 и подбирайте ток покоя резисторами.
Замена на интегральный усилитель может не состояться по причине того, что у данного приемника питание отрицательное относительно общего провода.
Почитайте здесь, схему изучите.
GarryZZ вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
AR_Favorit (13.07.2018), ForcePoint (13.07.2018), geraskf (13.07.2018), john197300 (13.07.2018), mike-y-k (13.07.2018), niki59 (13.07.2018), optima22 (13.07.2018)
Непрочитано 13.07.2018, 02:15
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
АААА! он программист наверно просто.
я даж не рюхнулся - я такие транзисторы в руках держал в раннем детстве только.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 08:46
Владимир Ф
Сказал спасибо: 15
Что то я правда глупо ошибся. Гт404 npn.было предчувствие. Но у меня куча П216.. Сегодня приеду поставлю.
Непрочитано 13.07.2018, 11:00
chell30
chell30 на пути к лучшему
Спидола пишется с одной буквой "л", в латышском языке сдвоенные согласные - исключительно большая редкость. Такого чистого приема на средних волнах как у ВЭФ - Спидолы не встречал ни у одного радиоприемника, и вообще приемник красивый, так что вы постарайтесь. Удачи.
chell30 вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 11:47
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
00-00 на пути к лучшему
у меня куча П216..
А вот это лучше не надо. У них очень большой обратный ток. Хорошо идут на замену МП16Б, МП26Б, добавив им радиатор из меди, латуни, люминя свернув трубочку и одеть на шляпу (в принципе, это они и есть, но с длинным корпусом).
Мой адрес - Советский Союз!
00-00 вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 12:35
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
Исходя из того что - Качественный ремонт это отсутствие следов ремонта.
Значит надо купить ГТ 402, а не тулить что попало.
И тогда ВЭФ останется ВЭФом и не превратиться в уродца напиханого дурацкими идеями.
croma вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 12:47
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
там в этой схеме не первый раз такой дефект. У меня такое то же было
-в начале работал а потом нагревались выходные транзисторы и плавился трансформатор(если питать от источника). Правда я забыл что там было
-ясно нужно искать в цепи баз этих транзисторов потому что рабочая точка
явно сползает и чем то она там стабилизируется.
int4880053 вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 13:01
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
А ничего что транзисторы p-n-p замены на n-p-n?!
john197300 вне форума
Вопросы по MAX 232 Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 91 27.11.2018 18:30
RS 232 >AVR>Ethernet.Как лучше сделать? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 11.03.2010 01:21
У меня тут непонятки с max 232 Shesx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 26.11.2009 17:01
USB-Rs 232 tkachuk01 Ремонт оргтехники 1 18.09.2008 00:22
Помогите с RS 232 Смирнов Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.05.2005 19:37
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
