У меня тут непонятки с max 232
Непрочитано 07.11.2009, 20:09
Shesx
Shesx на пути к лучшему
По умолчанию У меня тут непонятки с max 232
всем привет.
Вот у меня проблема не могу никак разрешить .
Мах 232 N
При подключение к сом порту вход 8 меняет свое состояние -12 до +12
а выход 9 с 0 до 5 в тоесть все нормально.
Но на входе 13 с кома напряжение меняеться с -12 до -5 В на выходе +5В и больше не изменяеться менял микросхему не помогло что порту капут?
Но неможет на обоих сразу!
[IMG]F:\Documents and Settings\NEBUG\Мои документы\Мои рисунки/1[/IMG]
Shesx вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 00:57
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: У меня тут непонятки с max 232
Сообщение от Shesx Посмотреть сообщение
Изменение должно быть от -12..-5 до +5...12В
Для контроля поменяй местами выводы
MisterDi вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 19:18
Shesx
Но вот у меня при отключеной max так и есть явно выражен 1 и 0 .А при подключение mах на входе R1IN сигнал DTR уровни напряжения меняеться от + 9 В до +5 В на выходе 5 вольт т.е постоянно 1 .меня микросхему все также менял порт также .
Кто нибудь подскажет в чем проблема?
Shesx вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 20:36
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Если детали исправные и нет ошибок в монтаже то схема на МАХ232 должна работать.
otest вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 21:18
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Может не все конденсаторы в обвязке припаяны. Для нормальной работы нужны 4шт. два из которых лучше брать керамические между ножками 1-3, 4-5.
Замеряйте вольтаж на ножках 2,6 при напряжении питания 5в он должен быть не меньше +8.5, -8.5 соответственно. Если не дотягивает меняйте конденсаторы.
Иногда такое происходит если уменьшилась емкость шунтирующего конденсатора питания +5в.
Может быть линия связи. Нужно коротнуть ножки входа и выхода ТТЛ сигнала и послать в порт символ, если в ответ пройдет не тот символ или два символа, по разбирайтесь со шнуром и разъемами.
E97 вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 23:41
lastmage
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
lastmage на пути к лучшему
К чему подключены входы MAX232 со стороны com-порта и как вы меняете уровни на порту? + схему в студию
http://radiohlam.ru - полезные устройства из радиохлама
lastmage вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 23:46
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
что то похожее было и у меня проверь плату на наличие соплей.
Gladkih вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 00:21
Husik
Husik на пути к лучшему
Еще раз проверъ схему по даташиту.
otest прав.
Husik вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 16:16
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Сигнал DTR слабоват, но в стандарт укладывается. Вы пробовали формировать импульсы на DTR? 0 на выходе появится при напряжени ниже -3В.
MisterDi вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 10:02
Shesx
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Выполнил Все так и есть.
Обязательно керамика ?
все конденсаторы новые перед в пайкой проверил емкость.
Сообщение от Gladkih Посмотреть сообщение
Ну нет их там! ра пять посмотрел!
Схема - програматор IC PROG.Подключение MAX стандартное
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Пробывал...В самой программе есть функция тест програматора,Этой функцией и формировал DTR , при вставленой в панель MAX на DTR напряжение меняеться от
-12 до - 5 вольт .Выход DSR и RTS нормально происходит преоброзавание уровней.
А вот тут ничего... MAX вытаскиваешь DTR меняеться согласно стандарту -12 до +12! Вот и немогу я с этим ничего поделать!
Может есть у кого ище идеии!!!???
Shesx вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
