RS 232 >AVR>Ethernet.Как лучше сделать?
Непрочитано 08.01.2010, 12:19
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию RS 232 >AVR>Ethernet.Как лучше сделать?
Задача заключается в следующем – Есть устройство с СОМ (RS 232) от которого микроконтроллер получает пакет данных (160 байт каждые 8 сек) и отправляет этот пакет на сервер через локальную сеть (куча свитчей и абонентов, короче шумная), после получения пакета сервером происходит его обработка и отправка ответа (20 байт) .
Мне надо определиться, на каком МК делать данный девайс. Как реализовать программную часть, как на МК так и на ПК. Программу для МК буду писать в CodeVision, для ПК на Delphi.
Пока в качестве контроллера Ethernet я купил ENC28J60. С МК определиться не могу, потому что не знаю какой объем памяти нужен для того чтобы реализовать необходимые мне функции .
Хотел купить RJ разъем с встроенным трансформатором, но цена меня удивила ,стоит дороже ENC28J60, поэтому покупать пока не стал, тем более что этот разъем ещё надо ждать когда привезут. А можно из сетевой карты или свитчей выпаять трансы ,подойдут они для ENC28J60?
Самый главный вопрос, который меня мучает это написание ПО для МК и ПК. Сейчас устройство с которых мне нужно собирать данные подключены к ПК на которых установлена программа “клиент” она отправляет данные на сервер. ПО “клиент” и “сервер” написаны на Delphi с использованием компонента Indy10. Теперь нужно чтобы клиент работал не на компе а на микроконтроллере , но как написать ПО для МК я не пойму.
Хотелось начать с простого , сперва написать на МК прогу для соединения с сервером, ping, потом передачу пакета данных. Короче начать с самого простого, чтобы легче было разобраться.
Может есть готовые “библиотеки” для МК , исходники с примерами реализации передачи данных по Ethernet. Хочу сделать программу на МК максимально простую и надежную.
Жду ваших советов и мнений по данной задаче.
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 14:54
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: RS 232 >AVR>Ethernet.Как лучше сделать?
Сообщение от Zemlyanov Посмотреть сообщение
http://www.mil.ufl.edu/~chrisarnold/...__network.html
Под GCC ес-но, так что придется адаптировать. Или сменить компилятор. А вообще лучше взять более другой контроллер и готовый стек tcp/ip.
kison вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 23:47
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
Поищите на этом форуме ветку про ENC28J60, думаю получите ответ на свой вопрос.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Nikopol вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 00:16
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Да.
По ценам:
  • Новый разьем RJ-45 с трансформаторами и светодиодами - около 40 грн
  • Готовые трансформаторы в виде DIP-микросхемы - около 27 грн
alexgap вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 01:10
Classic001
Classic001 на пути к лучшему
Разъёмы со свтроенным трансформатором имеет смысл поискать на дохлых материнках... если изделие не массовое
Classic001 вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 16:30
Driver_gv
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Driver_gv на пути к лучшему
Делал себе связку RS232-PIC-Ethernet. Chip Ethernet - RTL8019AS. Схема и фото есть у меня на сайте www.picping.narod.ru Библитеки для PIC есть на Microchip.com. Для еденичного изготовления практически все детали выдираются их старых сетевых карт и материнок. Как правило контроллеры Ethernet имеют у себя буфер на 8 и более килобайт для передачи и приема пакетов, по этому обычно достаточно озу в контролле наибольший массив данных + 100 байт для передачи по UDP и поддержки протоколов ICMP и ARP. Для TCP понадобится чуть больше. Microchip также делает контроллеры 18 серии со встоенным чипом Ethernet и по цене получится дешевле чем контроллер + ENC28J60
Driver_gv вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 22:26
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Спасибо всем за ссылки. Вот эта особенно ценная http://www.mil.ufl.edu/~chrisarnold/..._enc28j60.html, как я её раньше не заметил . В общем, как общаться с контроллером enc28j60 более менее понятно, но как общаться через него с сетью для меня темный лес. Все описания сетевых протоколов которые я прочитал , не проясняют ситуацию по работе в сети , а создают кашу в голове, уж очень заумно все описывается и сразу обо всем . Может кто-то просто и доступно изложит основу работы Ethernet сети на простом примере.
Хотелось бы увидеть ответ изложенным вот в таком стиле- › Допустим есть 2 ПК и один МК с Ethernet контроллером объединенные между собой коммутатором “свитчом”.При работе свитча происходит опрос его портов по такому принципу- свитч шлет в порт вот такой пакет данных -------- если к этому порту подключена устройство то оно должно ответить на запрос вот таким пакетам ----- который формируется по такому принципу -……- , после получения данных от устройства свитч их сохраняет и опрашивает следующий порт, после инициализации всех портов, свитч через определенные промежутки времени опрашивает свои входа снова. Когда одно из устройств в сети решило передать другому устройству пакет данных по протоколу TCP/IP, устройство инициатор посылки отсылает в сеть вот такой пакет данных ----- после чего устройство, которое должно получить посылку отвечает вот таким пакетом ------- и так далее.
При написании программы “клиент”и”сервер” для ПК на Delphi как то сильно не вникаешь в суть процессов происходящих в сети, просто кинул компонент на форму задал параметры, сделал обработку событий и передавай , принимай из сети что хочешь. А с МК такой номер не проходит , тут нужно вникать в суть процесса чтобы понять что куда посылать и что от кого принимать.
И ещё Вы пишите, что можно использовать трансы из сетевых карт, а из свитчей тоже можно? Как его проверить рабочий он или нет? У меня штук 20 испорченных свитчей, где то порт подгорел, где то по питанию сгорело ,короче надо разбираться у кого что можно целое выпаять.
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 09.01.2010 в 22:29.
Непрочитано 10.01.2010, 06:27
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
А почему не сделать менее бюджетный.К примеру,создать домашнюю сеть из двух ПК и к одному из них по RS485 подключить МК.Тем белее один-это очень просто.Адрес запроса можно использовать всего один символ.Данные на ПК можно сохранять в любом формате(*.txt,*.xsl,*.wmf,*.jpg и т.д.).И любой пользователь подключенный к вашей сети может использовать эти данные.
Вот такие использовал:
http://www.cnyet.net/ImageShow.asp?L...=43&ImageID=18
Последний раз редактировалось Vov123; 10.01.2010 в 07:33.
Vov123 вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 23:52
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
Zemlyanov, в книге "сетевой и межсетевой обмен данными с микроконтроллером" написал Фред Иди там все популярно с примерами описано. Я на основе примера написал прогу на асме для PIC прогнал в протуесе все работает
Dtolok вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 00:06
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
Книгу скачал,изучаю. ENC28J60 решил не использовать, уж больно не стабильная микросхема. Заказал w5100.
Как лучше проапргрейдить AVRISP? nikuzkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.11.2009 20:49
У меня тут непонятки с max 232 Shesx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 26.11.2009 17:01
Помогите сделать генератор на основе микроконтроллера Piroknight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.11.2009 15:18
Что лучше выбрать для Ethernet Seji-01 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 01.11.2009 02:31
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
