Преобразователь ток-напряжение
Непрочитано 02.02.2009, 22:02
immelstorm
immelstorm на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь ток-напряжение
Посоветуйте микросхему преобразователя ток-напряжение или готовое устройство со следующими параметрами:
Входной ток: 0-10 мкА
Выходное напряжение: 0-100мВ (или 0-10В)
Рабочий диапазон частот: 0-500кГц
Погрешность: не более 5% (в крайнем случае не более 10%)
Гальваническая развязка входа и выхода.
В инете пока ничего не нашел.
immelstorm вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 22:31
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый mmelstorm,
Вы чо - прикалываетесь, или серьезно? Микросхем таких - море, хоть попом кушай. Называются "операционный усилитель". Включается как инвертирующий, с одним-единственным дополнительным элементом - резистором. И получаете искомое...
P.S. Потому, наверное, и в Интернете такого нет.
Falconist вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 22:44
immelstorm
Разумеется, я с этого и начал. Но данная схема не работает в этом случае.
Непрочитано 02.02.2009, 23:05
Falconist
Почему???
Давайте, объясните-ка поподробнее, что за цепь такая таинственная, в которой Вам нужно мерить ток?
Непрочитано 03.02.2009, 01:44
strnikol
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
strnikol на пути к лучшему
Что значит в данном случае - гальваническая развязка по входу.Гальваническая развязка от чего, от источника тока. Бред какой-то. И неплохо бы увидеть ту схему которую вы сотворили.
strnikol вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 05:59
Ifkey
Ifkey на пути к лучшему
immelstorm, если я правильно понял, то Вам нужна только одна гальваническая развязка - между источником тока и приемником напряжения, пропорционального этому току.
Решается это достаточно просто.
От автономного источника питания запитываете уже известную Вам схему преобразования тока в напряжение на ОУ. Полученное напряжение передаете через оптронную развязку на выход своего устройства. При этом на выходе может быть использован согласующий усилитель (запитанный уже от другого автономного источника питания).
Вероятно, у Вас возникли сложности с оптронной развязкой, работающей в диапазоне до 500 кГц и с нужной точностью?!
А на грубиянов не обижайтесь - они "добрые внутри" .
Ifkey вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 07:07
Falconist
Сообщение от Ifkey
Если нагрубил - прошу простить великодушно. Я просто сильно удивился вопросу! 8O
Непрочитано 03.02.2009, 10:05
strnikol
Ув.immelstorm У вас не очень конкретно поставлена задача. Вам что нужно передать импульсы с частотой следования от 0 до 500 кгц. Или этот сигнал может менять и частоту и амплитуду?
strnikol вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 11:04
immelstorm
1. Это широкополосный сигнал, который содержит постоянную составляющую.
2. Выход преобразователя подключен к плате сбора данных в компьютере. Несмотря на то, что всё заземлено, начинается перетекание тока через общую землю от объекта измерения через преобразователь на плату сбора, забивая вход оу.
3. На вход платы желательно подавать напряжение хотя бы в 100 мВ, т.к. напряжение помех уже 4 мВ.
4. Объектом измерения является естественная термопара, поэтому такие малые токи.
Непрочитано 03.02.2009, 11:47
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от immelstorm
Термопара, вроде, измеряет температуру, и что? она у Вас с такой частотой изменяеться 8O
Может имеет смысл отвязаться от переменной ВЧ составляющей, ибо это, как понял, помеха.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Преобразователь напряжение-частота rocky7 Электроника - это просто 6 15.01.2009 14:24
Шаговый двигатель - как определить ток и напряжение питания? EXIS Автоматика и аппаратура связи 1 03.11.2007 00:30
Ток-напряжение surgutw Электроника - это просто 5 21.08.2005 00:26
Преобразователь ток - напряжение Audiomaniac Аудиотехника 5 10.02.2005 20:39
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
