Преобразователь напряжение-частота
Непрочитано 11.01.2009, 14:26
rocky7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
rocky7 на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь напряжение-частота
Преподаватель нарисовал такую схему преобразователя . Я сомневаюсь в ее работоспособности . Особенно меня смущает обвязка и включение первого
операционника . Ничего подобного раньше не видел. Интересно узнать мнение опытного электронщика .
rocky7 вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 17:59
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Конечно пребразователь U-F.
Но соотношения навскидку не определишь,
попробовать просимулировать в Proteuse.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 09:42
jsv001
jsv001 на пути к лучшему
попробуй соединить инвертирующий вход первого оу с левой обкладкой конденсатора
jsv001 вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 11:59
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
То, что написал jsv001 нужно сделать обязательно!
Для указанного диапазона напряжений вполне будет работать. Если схемку доработать, то можно получить хорошую линейность.
При подаче положительного напряжения на вход схемы на неинвертирующем входе ОУ1 (смотрим как обычно слева на право) будет половина поданного напряжения. На инвертирующий вход через ВХ резистор и конденсатор идет ток интегратора. На выходе напряжение линейно уменьшается. Пока оно выше по уровню чем напряжение, образуемое резисторами с выхода на неинвертирующий вход ОУ2, на выходе ОУ2 низкий уровень, транзистор закрыт. Как только напряжение на инв. входе равно или меньше напряжения на неинв. входе, на выходе ОУ2 будет высокий потенциал (это стандартный компаратор с гистерезисом) - транзистор откроется. Вопрос открыт вот какой: резистор соединённый в коллекторе транзистора нарисован такой же, как и входной, но с учётом падения напряжения на транзисторе, хватит ли "тока сброса" чтобы процесс пошёл в другом направлении. Я думаю, что следует уменьшить этот резистор до значения R/2.
Выходной ОУ3 включен как ограничитель амплитуды импульсов.
Вообще-то таких схем полно в различных справочниках.
mikaleus вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 12:12
domowoj
Аватар для domowoj
И поставить обратный диод на базу транзистора.
Вообще-то не самый удачный вариант схемы.
С генератором тока - лучше.
Впротеусе схема симулироваться пытается, но потом
последний почему-то слетает, чего раньше не было никогда.
domowoj вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 12:20
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
операционника .
Это классический преобразователь, правда нарисованный с ошибкой, как справедливо заметил уважаемый jsv001. Он подробно разбирается на 117 странице слегка устаревшего, но не утратившего своей актуальности гениального труда Алексеенко, Коломбета и Стародуба
Какие твои годы Еще и не такого насмотришься!
Прикрепленный файл: 9907836.zip
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 14:24
rocky7
Большое спасибо всем кто откликнулся . В схеме действительно есть ошибка . Кондер нужно подключить к
инвертирующему выводу ОУ1(классическая схема интегратора). В остальном разобрался .
С ув.ко ВСЕМ rocky!
rocky7 вне форума
Преобразователь ток-напряжение immelstorm Измерительное оборудование 47 05.01.2011 03:26
преобразователь индуктивность - напряжение tolikgots Информация по радиокомпонентам 60 06.10.2008 16:35
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 16 10.05.2007 23:53
Преобразователь ток - напряжение Audiomaniac Аудиотехника 5 10.02.2005 20:39
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
