Структуры в CVAVR
Непрочитано 02.02.2009, 21:00
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию Структуры в CVAVR
Привет.
Колупаю сишку.
Возник вопрос.
Есть задача создать масив структур опеределенного типа.
.. долго писать, лучше посмотрите на код.
typedef struct {
                char str[20];
                unsigned char  menu_type;          // 0...255
                unsigned int   variable_address;   // 0...65535
                unsigned char  next_menu_ID;       // 0...255
                unsigned char  prev_menu_ID;       // 0...255
                } menu_string;
flash struct flash_menu {
                unsigned char  max_menu_row;       // 0...255
                unsigned char  current_menu_row;   // 0...255
                menu_string    menu_structure[10];
                } all_menu_array[10];
all_menu_array[1].menu_structure[1]={"w",1,1,1,1};
Компилятору не нравится строка
Пишет что:
Error: D:\cvavr2\my_project\menu_text.c(1, included from: lcd_project.c: missing '('
В чем не прав?
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 21:36
ua_gruzin
Та же ошибка и на код:
all_menu_array[1].fmax_menu_row = 2;
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Может что-то во внешнем файле ? extern добавить возможно следует.
Вы help посмотрели ?
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 21:39
ua_gruzin
По хелпе и делал......
Про внешний файл не понял.
Прожект пустой почти.
В данном файле (lcd_project.c) только данный код и все.
Записал как:
typedef struct {
                char str[20];
                } menu_string;
                unsigned char  first_menu_row;     // 0...255
                } all_menu_array[2]={
                {1,1,1,
                {{"wewqe",1,1,1,1},{"132141",2,2,2,2}}},
                {1,1,1,
Ругается при обращении типа:
unsigned int temp;
temp= all_menu_array[1].menu_structure[1].variable_address;
Снова не хватает "("........
Непрочитано 02.02.2009, 22:32
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Может вам архив с проектом прицепить.
Попробуйте упростить вашу структуру до рабочего сосотяни и потом постепенно усложняйте.
Непрочитано 02.02.2009, 22:36
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
all_menu_array[1].menu_structure[0]={"w",1,1,1,1};
попробуйте так
typedef flash struct menu{
               flash char *str;
               flash unsigned char  menu_type;          // 0...255
               flash unsigned int   variable_address;   // 0...65535
               flash unsigned char  next_menu_ID;       // 0...255
               flash unsigned char  prev_menu_ID;       // 0...255
                } menu_string;
typedef flash struct flash_menu {
               flash unsigned char  max_menu_row;       // 0...255
               flash unsigned char  current_menu_row;   // 0...255
               flash menu_string    *menu_structure;
                } all_menu_array;
flash menu_string select1[]={
 {"A",1,1,2,1},
 {"B",2,2,3,1},
 {"C",3,3,4,2}
 flash all_menu_array menu1[]={
 {1,1,select1}
AndreiVV вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 23:38
ua_gruzin
AndreiVV, спс
частично изменив Ваш код - заработало.
Непрочитано 03.02.2009, 00:09
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Покажите как ? Лучше проект прицепить. Поучимся.
Непрочитано 04.02.2009, 11:47
ua_gruzin
Проджект выкладывать просто нету смысла.... там уже 11 файлов.
Что конкретно подошло - оставил определение местоположения переменной (директива flash) только для структуры all_menu_array. Все остальные убрал.
И оставил
{"A",1,1,2,1},
{"B",2,2,3,1},
{"C",3,3,4,2}
{1,1,select1}
Непрочитано 04.02.2009, 12:58
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от ua_gruzin
я не настаиваю. просто поясню.
Выложить проект можно не выкладываю секретных вещей.
Т.е. скопировать в папку, выкинуть все что не относится к обсуждаемому вопросу и оставить только инициализацию структур - показать как в итоге правильно.
Функция printf в cvavr 1.25.8 Mitrar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 01.09.2009 15:30
CVAVR while и таймер kr11507 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.12.2008 21:29
Програмирование CVAVR buka_2004 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 02.12.2007 20:31
строковые функции в cvavr arc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.03.2007 01:14
появился CVAVR v1.25.2 с лекарством avr123-nm-ru Proteus, KiCAD и другие ECAD 14 26.12.2006 19:43
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
