появился CVAVR v1.25.2 с лекарством
Непрочитано 20.12.2006, 12:16
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию появился CVAVR v1.25.2 с лекарством
avr123.nm.ru - на сером фоне !
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 19:46
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Изверг, а здесь ссылку трудно выложить....
dosikus вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 21:12
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
выложите в другом месте а то качал 1час еле еле дошол до 95% и все больше никак
AndreiVV вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 21:31
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Перезалил на kazus.run
https://kazus.run/nuke/files/CVAVR_v...ith_keygen.zip
CVAVR v1.25.2 beta with keygen
Пароль при установке - beta
В генераторе поля:
- любое имя
- любая компания
- серийный номер который даст CVAVR при первом запуске
Нажать верхнюю кнопку из двух справа, полученный файл лицензии поместить в папку компилятора и затем импортировать его.
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 21:58
DL36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
скормил эту ссылку http://slil.ru/23574943/1147641179/C...ith_keygen.zip
менеджеру загрузок и закачал.
DL36 вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 00:12
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
спасибо, совсем другое дело
так я тже менеджером качал, скорость варировала от 10кб до 900кб при 44кб/с соединения и большими паузами скачивания а с kazus-a сечас 10мин=80%
AndreiVV вне форума
Непрочитано 23.12.2006, 12:28
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
ктото проверил как работает? у меня выскакивает вот это окошко и ругается на main в ассемблерном коде и если есть прерывания то и на обработчики прерываний
AndreiVV вне форума
Непрочитано 23.12.2006, 18:00
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
у меня нормально работает. сделайте проект мастером.
Непрочитано 23.12.2006, 18:01
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
попробуйте примеры компилировать.
Непрочитано 23.12.2006, 19:02
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
было подозрение что изза не удаленной более старой версии но установил на работе все нормально пошло.
Заметил што дома регистрационные даные осталисиь от старой версии а на работе те которые ввел в кейгене
AndreiVV вне форума
Програмирование CVAVR buka_2004 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 02.12.2007 20:31
VariCAD 2007 v3.03 с лекарством. fmssp Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 15.11.2007 16:25
Появился недорогой логический анализатор PROBE. USB, 8 MHz! wizzardz57 Делимся опытом 1 04.10.2007 14:37
Появился вопрос, выручите пожалуйста. kolian6 Источники питания и свет 4 14.08.2007 17:12
Поделитесь Hi-Tech C Compiler v 7.x с лекарством 011119xx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.10.2005 13:15
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
