строковые функции в cvavr
Непрочитано 06.03.2007, 00:43
arc
arc на пути к лучшему
По умолчанию строковые функции в cvavr
посылаю в uart запрос на получение номера из телефона
приходит так AT+CPBR=1+CPBR: 1,"+79xxxxxxxxx",145,""OK
и помещается в буфер,причем помещается в буфер через раз непонятно почему
работаю с cvavr и proteus
вопрос
как мне проверить что есть плюс в номере, а также длинну и поместить сам номер в переменную ,или
поместить в eeprom чтоб я его мог в нужное время отправить обратно
arc вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 01:26
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: строковые функции в cvavr
Сообщение от arc
Написано на стр. - avr123.nm.ru/z5.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 10:42
AndryG
Сказал спасибо: 19
AndryG на пути к лучшему
Как ды достал "123". В "Зарницу" в молодости не доиграл? Или Флинтом себя возомнил с кучей сокровищ? Как карту к сокровищнице свои ссылки тыкаешь .
Для разбора строк и их всевозможного анализа и обработки удобно использовать метод автоматов (автоматное программирования, конечные автоматы). Если интересно и хотите разобраться как толком делать - повспоминаю ссылки на простые доки по теме.
В вашем же случае можно просто опереться на то, что номер заключен в кавычки, причем они первые в строке.
Я бы сделал это так:
Пишем цикл, который будет пробегать по символам строки ... пока счетчик кавычек меньше двух или пока не закончилась строка.
В цикле ...
Если счетчик кавычек больше 0 (=1), то текущий символ пишем дописываем в результат.
Если текущий символ кавычка, то увеличиваем счетчик кавычек.
Всё.
Таким образом при достижении первых кавычек вы включаете копирование номера в строку результат, а при достижении вторых кавычек - будет нарушаться условие цикла.
Главное не попутать местами ЕСЛИ, иначе первые кавычки тоже попадут в номер.
Дальше .. после цикла смотрим на счетчик кавычек, если равен двум - значит номер правильно изъят, если равен единице - номер начался, но не закончился, если равен нулю, то вообще номера не было.
Ну и на плюс проверка здесь же.
Для проверки нужного символа достаточно вспомнить, что строка - это массив!
AndryG вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 13:50
arc
вот пример бы или почитать что-нибудь
arc вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 15:09
AndryG
Сказал спасибо: 19
Если общая идея ясна, то писать там - 5 строк.
Если Вам не хочется думать и писать самому, то сперва нужно уточнять метод оплаты
Давайте в студию ВАШ код, описание ошибки и Ваши предположения - будем думать вместе.
AndryG вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 21:42
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от arc
может там есть ?
gsmpager.spb.ru
Непрочитано 06.03.2007, 21:52
arc
там я читал ,но там под winavr
я так и не разобрался с
char Send_Receive(PGM_P pSend, int nBytes);
и это
char* pBuf = UART_Recv(&nRecv);
с плюсом я разобрался дальше пока тишина
arc вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 22:30
EagleB3
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
EagleB3 на пути к лучшему
Сообщение от arc
Я делал вот так (здесь я ищу "ОК" или "ERROR", но "+" найдется точно так же...; rx_buffer и все для работы с ним организован CVAVR, я только подкрутил его длину на 32 байта):
const flash char OkSample[] = "OK
"; //Образец ответа "Команда исполнена корректно"
const flash char ErrSample[] = "ERROR
"; //Образец ответа "Ошибка при выполнении команды"
unsigned char SendAT(flash char * Command, unsigned char WaitCycles) //Отсылка AT-команды
Для нормальной работы функции лучше отключитьн ЭХО-вывод команд телефоном; иначе:
1) в буфере всегда будет присутствовать символ 0x0D из команды, отданной телефону;
2) уменьшается полезный объем буфера
Есть смысл использовать команду ATE0 в качестве тестовой для проверки готовности телефона.
char timer = 0;
clear_rx_buffer();
printf("%p",Command );
for(timer = 0; timer ‹ WaitCycles; timer++)
delay_ms(WaitCycleDelay_MS);
if (strchr(rx_buffer, 0x0D)) // если в буфере есть символ "Конец строки"
if (strstrf(rx_buffer,OkSample))
return 0; //В буфере найден образец корректного исполнения команды (OK)
if (strstrf(rx_buffer,ErrSample))
return 1; //В буфере найден образец ошибки (ERROR)
return 2; // Ответ не распознан
return 3; // Ответа нет, выход из ожидания ответа по timeout
EagleB3 вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 15:06
arc
вот так вот сделал
#include ‹90s2313.h›
#include ‹delay.h›
// Standard Input/Output functions
#include ‹stdio.h›
#define SIZERX 32
char arRx[SIZERX];
unsigned char posRx = 0;
interrupt [UART_RXC] void uart_rx_isr(void)
char data;
data=UDR;
arRx[posRx] = data;
posRx++; // +1 следующий регистр
if(posRx ›= SIZERX) // если posRx больше или равно SIZERX
posRx--;
// Declare your global variables here
char* UART_Recv(char* pnRecv)
*pnRecv = posRx;
return arRx;
char szSMSRecipientNumber[15] = "+78121234567"; // в полном формате
void main(void)
// Declare your local variables here
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1H=0x00;
OCR1L=0x00;
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
UCR=0x18;
UBRR=0x17;
ACSR=0x80;
unsigned char cp = 0;
char nRecv = 0;
if(nRecv ‹ 12)
//DiagOut(4); // нет номера
//continue;
// else DiagOut(nRecv+0x80);
//unsigned char cp = 0;
while(pBuf[cp])
if(pBuf[cp]=='O')
//DiagOut(4);
cp = 240; // признак ошибки
break;
if(pBuf[cp]=='B') // +CPBR
//DiagOut(0x81);
break;
cp++;
if(cp › 12
//continue; // ошибка
while(pBuf[cp])
if(pBuf[cp]=='\"' && pBuf[cp+1]=='+'/* && pBuf[cp+13]=='\"'*/)
// нашли "+
szSMSRecipientNumber[0] = pBuf[cp+1+2]; // 8
szSMSRecipientNumber[1] = pBuf[cp+1+1]; // 7
szSMSRecipientNumber[2] = pBuf[cp+1+4]; // 2
szSMSRecipientNumber[3] = pBuf[cp+1+3]; // 1
szSMSRecipientNumber[4] = pBuf[cp+1+6]; // 0
szSMSRecipientNumber[5] = pBuf[cp+1+5]; // 9
szSMSRecipientNumber[6] = pBuf[cp+1+8]; // 4
szSMSRecipientNumber[7] = pBuf[cp+1+7]; // 3
szSMSRecipientNumber[8] = pBuf[cp+1+10]; // 6
szSMSRecipientNumber[9] = pBuf[cp+1+9]; // 5
szSMSRecipientNumber[10] = 0x46; // F
szSMSRecipientNumber[11] = pBuf[cp+1+11]; // 7
szSMSRecipientNumber[12] = 0; // EOS
//DiagOut(0x82);
cp = 241;
break;
cp++;
while (1)
// Place your code here
ошибка вылетает вот здесь char* pBuf = UART_Recv(&nRecv);
non-address/-constant initializer
что ему надо ?
arc вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 15:08
arc
вот так вот сделал
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.2 Beta1 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 07.03.2007
Author  : 123
Company : 123
Comments:
Chip type           : AT90S2313
Clock frequency     : 3,680000 MHz
Memory model        : Tiny
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 32
#include ‹delay.h›
#include ‹stdio.h›
#define SIZERX 32
char arRx[SIZERX];
char data;
data=UDR;
arRx[posRx] = data;
posRx--;
	*pnRecv = posRx;
	return arRx;
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1 output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1H=0x00;
OCR1L=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// UART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// UART Receiver: On
// UART Transmitter: On
// UART Baud rate: 9600
UCR=0x18;
UBRR=0x17;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
                char nRecv = 0;
		if(nRecv ‹ 12)
			//continue;
		while(pBuf[cp])
			if(pBuf[cp]=='O')
				//DiagOut(4);
				break;
				//DiagOut(0x81);
				break;
			cp++;
		if(cp › 128)
		while(pBuf[cp])
				// нашли "+
				//DiagOut(0x82);
				cp = 241;
				break;
			cp++;
while (1)
что ему надо ?
arc вне форума
Функции в MicroC! kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 19.10.2009 16:35
Рассчёт цифрового КИХ фильтра по передаточной функции анало Wanderer-il Электроника - это просто 4 22.04.2008 09:36
Битовые функции в CodeVision Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 03.08.2007 12:19
Стандартные функции С30 Dmitriy_L Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.05.2007 22:01
массив в качестве аргумента функции maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 16.10.2006 16:50
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
