CVAVR while и таймер
Непрочитано 11.12.2008, 15:10
kr11507
Аватар для kr11507
Сказал спасибо: 8
kr11507 на пути к лучшему
По умолчанию CVAVR while и таймер
У меня одного инструкции в CVAVR типа:
(begin)
while (ACSR.ACO) {};
в асме _0x14:
SBIS 0x8,5
RJMP _0x16
RJMP _0x14
_0x16:
(end)
(begin
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
TCCR1B=0x00;
charge_off;
fl_12=1;
ticks=TCNT1;
while (!fl_12) {};
в асме _0x52:
TST R9
BREQ _0x52
(end)
останавливают таймер1 или это фича?
Нифига себе померил время заряда конденсатора...
kr11507 вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 11:40
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Вам хоть самому себе понятно что написали?
По моему бред какой-то.
Vov123 вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 12:51
kr11507
Аватар для kr11507
Сказал спасибо: 8
Генератором тока накачиваю кондер до 1.2 вольта и жду вручную ( while(ACSR.ACO){}; )
или прерывание флажок поднимает ( while(!fl_12){}; ) В обоих случаях на терминал
в Proteus выходит число (ticks=TCNT1 или в прерывании ticks=ICR1) не зависящее от емкости.
AVR Studio тупо проходит один раз. Еще смешнее то, что переделка команды в
while(ACSR.ACO){delay_ms(100)}; так же не вызывает страшной задержки. Может так и должно быть?
Похоже Proteus гонит.
Проект прилепил, вдруг понадобится.
Прикрепленный файл: 4458354.zip
kr11507 вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 02:46
Vov123
Не могу разобраться в Вашем проекте.Что например вот это:#include ‹m8_128.h›.
И в какой среде Вы работаете?В CVAVR или WinAVR.Видимо код сокращён,открывается с ошибками.
Использую Протеус 7.2 Ваши файлы открыть не могу.
Для измерения времени заряда конденсатора Ваш счётчик должен быть настроен на захват.Т.е.когда отработает компаратор счетчик останавливается,и Вы должны установить прерывания в TIMSK (разрешение прерывания по событию "захват")А у Вас он равен 0.
В принципе получается,что надо одновременно подать напряжение на конденсатор и вход компаратора.Далее компаратор отключит счётчик по захвату и в прерывании Вы должны обработать значения счётчика.
Vov123 вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 10:49
avr11507
avr11507 на пути к лучшему
Сообщение от Vov123
Это названия регистров и битов из даташита ATMega8 с сайта 123[censored].
Сообщение от Vov123
В сабже CVAVR. 2.03.4 Standart, перенесено с предыдущего без проблем. А прот у меня 7.4 SP3
Сообщение от Vov123
Вы не обратили внимания на заглушки в исходнике, начинал я как теоретически должно работать, все было выкинуто, чтобы добраться до while (!fl_12) {};. Приложил проект не обрезанный.
Сообщение от Vov123
Не в бровь а в глаз. Осталось с помощью форумчан понять почему это не работает. Проекту плевать на емкость, хотя по графикам все ОК.
Прикрепленный файл: 9495391.zip
avr11507 вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 14:36
Vov123
Нет у меня софта,чтобы просмотреть Ваш труд.Хотелось бы посоветовать:ведь главная изюминка Вашей программы аналоговый компаратор,а Вы его пока запустить не можете.Тогда зачем утежелять себе жизнь пока не нужным софтом,типа UARTA,вывода на дисплей и т.д.Когда зароботает основная программа это можно будет легко прицепить.
Вот я Вам тут на память накропал.В SPLAN-е у меня нет микросхем на 28 ножек,так что извините.
#include ‹mega8.h›
PORTB.1=0 //обратно отключаем подачу напряжения
TCCR1B=0X0 //останавливаем счётчик
TCNT1=0 //сбрасываем счётчик в 0
UNSIGNED INT A=ICR1 //в переменную А помещаем значение захвата
void main(void)
DDRD.6=0
PORTD.6=0 //конфигурация выводов
DDRD.7=0 //аналогового компаратора
PORTD.7=0
DDRB.0=0 //конфигурация вывада ICP1
PORTB.0=0
DDRB.1=1 //конфигурация вывода подачи напряжения
PORTB1=0
ACSR=0B00001111
TIMSK=0B00100000
#asm("sei")
main:
WHILE(1)
кАКОЕ-ТО УСЛОВИЕ ЗАПУСКА{
TCCR1B=0X01 //запускаем таймер
PORTB.1=1 //подаём напряжение
WHILE(!ACSR.ACO){} //ждём пока напряжение на выводах
//уровняется,потом аппаратно в регистр ICR1 копируется значение захвата
//и происходит прерывание
Vov123 вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 16:11
Vov123
Я думаю,что реальное устройство необходимо дополнить цепью разряда конденсатора в виде последовательной цепи транзистора и резистора подключенной параллельно обкладкам конденсатора.Управление подцепить к свободному порту.Шунтирование производить в начале условия запуска,предварительно подобрав задержку.
Vov123 вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 19:03
avr11507
Уважаемый, сея схема существует на PIC реально и думаю менять не будем, а вот Ваше WHILE(!ACSR.ACO){} //ждём пока напряжение на выводах
под ОЧЕНЬ большим вопросом. В Proteus 7.4 SP3 таймер не меняется при любой емкости, в AVR Studio проскакивает в пошаговой отладке как _одна_ (соответственно количество тактов и тиков таймера) команда, а добавление WHILE(!ACSR.ACO){_delay_ms(100)} //ждём пока напряжение на выводах
так же не отражается на показаниях таймера. Ну скажите мне что прот глючит и переместите тему и я отстану.
avr11507 вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 19:10
avr11507
Кстати, извините, граф Comparator кажется показывает, что запустить я его могу. А еще я умею привязать это дело к таймеру:
// Timer 1 input capture interrupt service routine
/*interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
ticks= ICR1;
} что кажется красивее чем
Но радует, что насчет остановки таймера когда хочу я - я был прав, доверяю Вам и теперь буду пользоваться без сомнений.
avr11507 вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 19:37
Vov123
Сделайте себе реальное устройство.Наподобие KIT.Сам я юзаю ATMega8535.На плате проц,кварц и цокеты под выводы портов.Подключаю при помощи разъёмов кнопки,LED,7-SEG,дисплей WH0802,RS-232.Сам я редко для себя пользуюсь эмуляторами.Так как в реальном устройстве всё проходит намного быстрей и работа в эмуляторе не значит,что будет работать в реальном устройстве,что кстати справедливо и для наоборот.
Удачи и всего доброго!
Vov123 вне форума
Функция printf в cvavr 1.25.8 Mitrar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 01.09.2009 15:30
Структуры в CVAVR ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 04.02.2009 12:58
Програмирование CVAVR buka_2004 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 02.12.2007 20:31
Таймер Serq Автоматика и аппаратура связи 18 27.11.2007 18:32
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
