Повышающий трансформатор на нескольких сердечниках.
Непрочитано 12.02.2018, 00:55
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
По умолчанию Повышающий трансформатор на нескольких сердечниках.
Всем привет.
Надо получить 35 киловольт.
Ввиду высокого напряжения, очень сложно в домашних условиях сделать надёжный трансформатор, а точнее, его вторичку.
Если мотать на одной катушке, то прошивает между витков.
Чаще не сразу, а в процессе эксплуатации.
Если например мотать на стержне, делая секционную обмотку, то прошивать начинает через сердечник.
Возникла мысль мотать на нескольких сердечниках, при этом первиички соединить параллельно на ключ, а вторички последовательно.
Как думаете, прокатит?
trampampusha вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 04:43
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: Повышающий трансформатор на нескольких сердечниках.
Если не упираться в КПД, то ничем не отличается от других вариантов.
Для защиты обмоток неплохо показывает себя пропитка готового после тестов на отсутствие брака. Тут только камера с вакуумом нужна.
Вполне возможна и более комбинированная схема из параллельно/последовательного достижения нужного напряжения. Снижение тока в обмотках тоже даёт положительный эффект.
Кстати это вроде как составной трансформатор называется.
И на практике из классики собирали вполне рабочие источники на таком принципе до 120kV - примерно 3м длиной цепочка в ванне с маслом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.02.2018 в 04:50.
Непрочитано 12.02.2018, 06:35
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Скважинные приборы ИГН-7, ИГН-9. Два импульсных трансформатора по 60 кВ на Э-образных стальных сердечниках в масле (с откачкой) в корпусе с наружным диаметром 42 мм и стенкой 4 мм (под давление 1000 атм). Работали вполне надежно при температурах до 150 градусов. Вылетали трансформаторы из-за ошибок при эксплуатации - непросушенное масло, недостаточно откачали...
В приборах АИНК-43 при аналогичном корпусе эти трансформаторы выполнены в моноблоке вместе с нейтронной трубкой и разрядником (диаметр транса еще меньше, длина моноблока порядка 500 мм, откачан только запаянный моноблок).
Непрочитано 12.02.2018, 08:05
А между вторичками и первичками (которые все под одним потенциалом) пробивать не будет??
Непрочитано 12.02.2018, 09:20
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По магнитопроводу.
estet вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 09:51
verdana
Сказал спасибо: 559
verdana на пути к лучшему
Всем привет.
А купить готовый БП, это конечно слишком банально и скучно?
ID:	125211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125212   Нажмите на изображение для увеличения
verdana вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 10:50
Сказал спасибо: 3,109
Попробовать сгородить из катушек от телевизионных ТДКС или ТВС.
На вторичке ТВС киловольт где-то 8,5, к нему идет умножитель.
У ТДКС внутри секции с диодами, выдают киловольт 25.
Если последовательно 2 катушки... Но тут вопрос - пробьет или нет катушку второго, более высоковольтного "этажа". Или городить какую хитрую схему его запитки со сдвигом на киловольт 15-20.
Непрочитано 12.02.2018, 15:11
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
Катушка зажигания чем не устраивает? Современные ~ 35 кВ
Калямба вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 16:03
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
35 Кв постоянки, или переменки? Что кормить собираетесь таким напряжением? Ионизатор наверное?
Вторичные последовательно, а первички параллельно - можно. Такие способы встречаются. Можно использовать, для этого, строчники от старых телевизоров. А вот катушку зажгания не рекомендую. 35 Кв она долго не вынесет - пробьет.
KREN вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 19:47
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Топикстартеру скорее всего надо получить 36 кВ и 50 Гц. Значит , никаких ТВС, работающих на частоте 15 кГц, и никаких умножителей, выдающих постоянный ток.
Есть так называемый Каскадный Трансформатор, в инете о нем найдете много инфы . Он состоит из двух или более трансформаторов, изоляция каждого должна выдерживать соответственно 36/2 =18 кВ ( или соответственно меньше - 12кВ, если ставим три транса).
Если применить два транса- первый транс на первичку 220В и две вторички- на 18 кВ и на 220В. Корпус второго транса изолируем от земли- ставим на изоляторы. Второй транс с первичкой на 220 В ( ее запитаем от первого транса) , и вторичка на 18кВ. Один конец высоковолтной обмотки первого транса - на землю, второй конец соединяем с концом высоковолльтной обмотки второго транса и получаем 36 кВ на втором конце ВВ обмотки второго транса.
Расчет мощностей трансформаторов, фазировка обмоток- это уже детали
vidask вне форума
Колхозный изолирующий понижающий трансформатор cavebear Источники питания и свет 24 03.12.2015 20:39
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Повышающий трансформатор и стабилизатор 12в->60в handverk Источники питания и свет 16 21.03.2014 12:27
Повышающий трансформатор напряжения pavned Источники питания и свет 1 16.11.2012 19:01
Фазовый регулятор + трансформатор Victorrr Источники питания и свет 4 14.12.2008 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
