Как запустить XTR115 - ШИМ-4-20мА
Непрочитано 14.08.2017, 12:22
sanstan
Сказал спасибо: 22
sanstan на пути к лучшему
По умолчанию Как запустить XTR115 - ШИМ-4-20мА
Добрый день.
Как правильно подключить XTR115 для преобразования в 4-20мА?
В качестве источника использую ШИМ ATmega2560
Название: Проблема XTR115-2.png
sanstan вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 12:36
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Как запустить XTR115 - ШИМ-4-20мА
На выходе-то аналог нужен? Тогда - надо несущую отфильтровать. Минимум - конденсатор с вывода 2 на общий. А то - можно и какой-нибудь фильтр второго порядка замутить (взяв дополнительную ОС с 4, 5 или 6 выводов).
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 14.08.2017, 12:43
sanstan
Сказал спасибо: 22
Забыл указать на схеме конденсатор 4,7мкФ
На выходе при изменении ШИМ:
вход 0,27В - выход 0.5мВ на 75Ом (6,7мкА)
вход 4,85В - выход 5.2мВ на 75Ом (69мкА)
Название: Проблема XTR115-3.png
Последний раз редактировалось sanstan; 14.08.2017 в 12:57.
sanstan вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 13:35
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Резистор по входу очень маленький. Если ШИМ амплитудой 5В, то этот резистор должен быть 25к. Ближайший из ряда 24к.
alvadep вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 16:18
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
В самом апноуте есть пример
и изолированный выход
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 21:29
Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
Какие-то странные соединения земель рекомендуются. Особенно - во втором примере.
P.S. А-а-ага... нагрузка-то заземлена... Соединить землю MCU с Iret и запитать от Vref на первом рисунке можно, но будет куча ограничений на ток потребления.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 15.08.2017 в 13:42.
Непрочитано 15.08.2017, 13:09
SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
А что делать, ток вытекающий (источник тока по + питания), а не втекающий (источник тока по -, то есть управляемая нагрузка).
Я делал с гальванической развязкой, работает 100%, резисторы по 10кОм конденсатор 0,1мкФ, в качестве изолятора ADuM1201, причем, обратный канал заземлен - признак для контроллера что этот канал подключен, а не висит в воздухе и не в обрыве.
6 канальный ШИМ на TIM1 STM32F100RB RondoUA ARM 16 08.08.2015 12:32
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
ШИМ в STM32F4 sosedi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 15.08.2012 12:20
Управление Сервой Mg995 Через Аппаратный Шим Vyazikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 06.04.2012 21:06
Проблема с аппаратным ШИМ в мега169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.07.2010 15:40
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
