Замена АКБ в планшете.
Непрочитано 12.08.2017, 00:53
Da_shu_tka
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Da_shu_tka на пути к лучшему
По умолчанию Замена АКБ в планшете.
Всем доброго времени суток!
Умерла батарея на планшете (вполне ожидаемо).
Планшет Chuwi hi8pro с двумя операционками. Лежит кирпичем. И не реагирует даже на зарядку.
Думаю над тем, что его нужно отнести в сервис.
Но тут возникает 2 проблемы.
1. Есть у меня подозрения что заплачу я не только за замену АКБ, но еще и минимум за перепрошивку. А если вдруг нарвусь на криворукого мастера - вообще без планшета останусь.
2. Планшет в сервис уйдет на долго.
Поэтому возникло два вопроса:
1. Есть ли в Киеве такой сервис, в который вы бы отнесли свою технику? Что бы сделали быстро и все работало?
2. Смогу ли я подобрать разъем мама-папа, зачистить пару проводочков с двух сторон и забыть о проблемах с заменой АКБ на долгие годы? Высота АКБ 3,2 мм. Значит разъемы мне нужны до 3 мм. Если кто такие видел - подскажите где смотреть...
Зы. Перепаять сама я не смогу - у меня руки не из того места растут...
Не так страшен зверь, как его боятся
Da_shu_tka вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 01:17
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена АКБ в планшете.
Сообщение от Da_shu_tka Посмотреть сообщение
http://easymac.com.ua/
Владимирская 71, это магазин. Полквартала ниже по той же стороне - их сервис. Узнайте через магазин их телефон, спросите. Мой друг их очень хвалит (носил туда Xiaomi и кажется Samsung).
Anyway расскажете свои впечатления.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 12.08.2017 в 01:20.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 10:07
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
для этого минимум сам паяльник должен быть. АКБ из китая за полторы недели привезут.
Высота АКБ 3,2 мм
длина, ширина, емкость? Хотя из ТТХ Chuwi hi8pro можно соориентироваться:
4000 мА*ч
Габариты планшета: 21.12 x 12.32 x 0.93 см
Вот замена https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...AbTest=ae803_3
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 12.08.2017 в 10:12.
raxp вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 15:03
Ramzaj
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Ramzaj на пути к лучшему
И при чём тут аккумулятор? Если бы он отключался при отсоединении зарядного устройства, тады да - возможно аккум.
Ramzaj вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 17:23
ivn69
Сказал спасибо: 44
ivn69 на пути к лучшему
Вскрыть планшет и проконтролировать напряжение после разъёма (желательно под нагрузкой) , если его нет или оно меньше нормы , то может быть не исправны , зарядка , шнур , разъём в планшете .
Можно посмотреть какое напряжение на акб (желательно под нагрузкой) .
ivn69 вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 18:20
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
Обычно отпаиваю батарею, подключаю с блоку питания, на блоке выставляется 4,2в, ток ограничивается вполовину. Если при зарядке кажет ток, то жду часиков 6-8, если не падает ток в процессе зарядки и греется акк, - тогда уж замена. А обычно отпаивается либо плюс, либо минус между контактами микро USB и платой
mikes357 вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 20:03
- на кухню кастрюлями руководить, вести авторский надзор
Сказали "Спасибо" jump
Master-TV (12.08.2017)
Непрочитано 12.08.2017, 21:45
AVO777
Аватар для AVO777
Сказал спасибо: 1,675
Сказали Спасибо 2,921 раз(а) в 982 сообщении(ях)
AVO777 на пути к лучшему
Перепаять сама я не смогу...
Удивительно! Обычно монтажниками работают именно Женщины!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
AVO777 вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 21:54
Сообщение от AVO777 Посмотреть сообщение
Удивительно
что удивительного? мадама токи кохвей попивает и попи""елками занимается, в перерывах - "аффторский надзор" за чужим трудом
Непрочитано 12.08.2017, 22:00
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
jump, Вы таки за дамой в бинокль видите?
Master-TV вне форума
Зарядное устройство NI-Cd АКБ 6V\500mA radioman62 Источники питания и свет 0 25.05.2014 09:36
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Замена АКБ 1,2v 40mah на 1,2v 1000mah Lalexl Электроника - это просто 3 13.05.2013 12:50
Два АКБ по 6v vova56 Источники питания и свет 0 08.02.2013 06:58
Контроллер зарядки АКБ от СБ с КПД=99% gary2007 Источники питания и свет 49 04.07.2012 16:13
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
