Замена АКБ 1,2v 40mah на 1,2v 1000mah
Непрочитано 11.05.2013, 18:05
Lalexl
Lalexl на пути к лучшему
Радость Замена АКБ 1,2v 40mah на 1,2v 1000mah
В таймере-розетке TGE-2A умер аккумулятор 1,2v40mah NiMH (маленькая таблетка). Можно ли заменить его на аккумулятор ААА 1,2v1000mah? По месту он хорошо вписывается в корпус таймера. Или он не будет заряжаться автоматически в таймере? Или сгорят какие-то эл.компаненты при зарядке такого аккумулятора? Можно ли ААА подсоединить к старому аккумулятору параллельно, т.к., похоже он приклеен или припаян?
Lalexl вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 19:15
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена АКБ 1,2v40mah на 1,2v1000mah
Можно.....
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
Lalexl (12.05.2013)
Непрочитано 12.05.2013, 22:27
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Параллельно лучше не надо. Один будет разряжаться через другой.
кустомер вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 12:50
Lalexl
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Спасибо. Уже выпаял. Заработало
Lalexl вне форума
аналог акб, замена аккумулятора
Измерение ёмкости акб ctefan Источники питания и свет 41 02.10.2013 19:22
Два АКБ по 6v vova56 Источники питания и свет 0 08.02.2013 06:58
ЗУ для автомобильных АКБ violator Электроника средств транспорта 1 18.09.2012 21:57
[Решено] Степень заряженности АКБ Slava-martyn Источники питания и свет 40 19.12.2010 16:46
Зарядка для Аккумулятора Ni-MH 8.4v, 1000mah Dynom Источники питания и свет 5 04.08.2010 11:10
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
